AUX + USB + МР3 на штатной магнитоле
Ponjabi
Toyota Camry v55
Никогда не заходил на EBAY, почему 3,5 то, 1800 вроде, или там цена без учета доставки?
так еще 1700 доставка :(
Автомобиль: GC WJ 4
0 2001 USA
Ну вот... моя тема - майфуны на иномарки - это мой дипломный проект аж в 2003 году. Не буду зацикливаться на девайсах с навигатором т.к. установка под ключ такого оборудования, иногда требующего толстенного шлейфа из кучи проводов... которые на JEEP практически не найти даже на заказ. Это не Немецкий автопром, на который бы я дал Вам и порядок цен и где найти и как подключить. Остановлюсь на простых вариантах MP3 и DVD магнитол для WJ/
Итак поехали ... Р0ХХХХХХХ - это номера для заказа например через ЭКЗИСТ:
1. dvd/mp3/CD-ресивер 1,5-din Chrysler Pacifica с 2004г. P05064084, P05064084AA, P05064084AB, P05064084AC, P05064084AD, 05064084, 5064084 Тюнер US (200кГц), 2-рядный разъем, управление CD-чейнджером P56042129AG
Хороший девайс но частоты радио Американские... шаг частоты не позволяет ловить все радиотанции.
2. DVD/mp3/CD-ресивер 1,5-din P05064085AC (05064085AC, P05064085, 05064085) (Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth, Eagle) аналог 1 прктически 1 в 1 только позже выпущен и читает файлы в DVD формате.
3. mp3/CD-ресивер 1,5-din Pacifica с 2004г.5094564AB(05094564AB,P05094564AB), 5094564AC(05094564AC,P05094564AC), 5094564AD(05094564AD,P05094564AD), 5094564AF(05094564AF,P05094564AF), P05082764AC(P05082764AC,P05082764AC), P05082764AF(P05082764AF,P05082764AF)
У меня стоит такой майфун... не читает только DVD но полностью адаприрован под кнопки руля и частоты Московского региона, хороший аппарат ... не жалуюсь...
4.
mp3/CD-ресивер автомагнитола 1,5-din RAH 5161260AA, 5161260AB, 05161260AA, 05161260AB, P05161260AA, P05161260AB, 5161261AA, 5161261AB, 05161261AA, 05161261AB, P05161261AA, P05161261AB, 5161262AA, 5161262AB, 05161262AA, 05161262AB, P05161262AA, P05161262
100461 Ничего не скажу про него но всяко лучше чем кассетник с CD
Если у кого соит чейнджер читающий только CD... у Крайслер есть девайс
чейнджер 1-din на 6 DVD/CD P05094033 P05094033AA P05094033AC
как эта штука работает сказать не могу, скорее всего DVD в нем необходим для карт навигации для работы с магнитолой AM/FM/CD/NAVIGATION P56038629AD (Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth, Eagle) Можно попробовыть поставить... но не факт, что эта штуковина поддерживает европейскую часть России и Русское меню.
Изменено пользователем Гонамнуф
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Судя по картинкам, это не овал, но разъем сзади такой же, как на майфунах с 2002 года.
Автомобиль: GC WJ 4
0 2001 USA
Может картинки неправильные, у меня овал, машина 2001 года подключена через переходники без резки проводов. Пришли вместе с магнитолой. Продавец запрашивал фото бывшей магнитолы сзади.
Автомобиль: GC WJ 4
0 2001 USA
Сорри... 3 пункт магнитолы действительно квадратные. А вот 4 то что стоит у меня: mp3/CD-ресивер автомагнитола 1,5-din RAH 5161260AA, 5161260AB, 05161260AA, 05161260AB, P05161260AA, P05161260AB, 5161261AA, 5161261AB, 05161261AA, 05161261AB, P05161261AA, P05161261AB, 5161262AA, 5161262AB, 05161262AA, 05161262AB, P05161262AA, P05161262
Инфы по магнитолам собрал много, и фотки не всегда удачные были и всех подробностей не разглядеть. Извиняюсь за дезу... На WJ подходят 1,2 и 4. 3 и 4 одина и таже начинка с разными передними панелями.
Спасибо, похоже это от волги сайбер.
Но я либо останусь на своей, либо... Сейчас появились овалы на платформе S150 на андроиде. Правда экран там маленький 4.3", да и как звучат непонятно. В штатной магнитоле звук радует, остальное вроде тоже все устраивает, но хочется камеру заднего вида, а куда картинку выводить, так и не определился.
Автомобиль: GC WJ 4
0 2001 USA
Я тоже хотел купить Китайскую штуковину с андройдом и навигацией, но по отзывам слышал, что звук там плоховатый... хотя я не меломан и исключительным слухом не обладаю... взял бы только из-за навигации. Хотя Китайский навигатор на лобовом у меня пробки объезжает а эта хреновина поддержки такой не имеет. Мне больше всетаки нравятся оригинальные приблуды.
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Народ подскажите где можно купить сайберовскую магнитолу с мр3 и флешкой.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Проясните пожалуйста как все таки подключить aux, у меня чего то не получилось(не понимаю я в этих проводах ничего). Куда нужно подсоединить провод 2 (экран)?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 2000г
Здрасти,есть вот такой вариант http://www.pleer.ru/_265.html
Изменено пользователем infokonstantin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Никто такие адаптеры не пробовал?
8-ми пиновые (насколько я понял, дорестайловые)
И 10-ти пиновые
Дешевле триомы получаются...
Изменено пользователем deusha
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Так они же без управления. Только воспроизведение.
Так они же без управдения. Только воспроизведение.
Насколько силен гуглепереводчик в французском, управление заявлено:
Fonctionnement:
Les boutons de la radio et le volant.
Avec le bouton de disque pour passer entre les différents dossiers.
Avec le bouton de la piste entre les pistes / chansons.
Pour enregistrer de la musique tout simplement dossiers comme suit: CD01 à CD10.
Copiez les fichiers de musique dans le dossier.
Nombre maximum de dossiers est tributaire de la radio.
Les numéros de piste sont affichées au 99, puis il recommence à 01
Корявый перевод:
Операция:
Кнопки на радио и рулевого колеса.
С кнопку диск для переключения между различными папками.
С помощью кнопки трека между дорожек / песен.
Чтобы сохранить музыкальные файлы просто следующим образом: CD01 на CD10.
Скопируйте музыкальные файлы в папке.
Максимальное количество записей зависит от радио.
Номера дорожек отображаются в 99 потом опять на 01
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Скажем так - я прочитал по диагонали:
Оригинал:
You can use three different connection options, USB or SD you can control the MP3 from the radio,
through the 3.5 mm jack, an MP3 player or iPod to be connected. (Without control, only audio transmission).
Перевод:
Вы можете использовать три различных источника сигнала - ЮСБ, SD-карту или 3,5 mm штеккер. Сигналом с ЮСБ или SD-карточки Вы можете управлять через головное устройство, а с помощью 3,5 mm штеккера можно подключить МП3-плейер или iPod (Без управления, только передача сигнала)
Вот так будет корректно, сорри.
Оригинал:
Перевод:
Вы можете использовать три различных возможности подключения, такие как ЮСБ, SD-карту или 3,5 mm штеккер. Сигналом с ЮСБ или SD-карточки Вы можете управлять через радио, а через подключенный 3,5 mm штеккер можно подключить МП3-плейер или iPod (Без управления, только передача сигнала)
Так ить логично, через 3,5 только аудиосигнал передается. А с SD и USB все должно управляться.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да нифига не логично, этот "плейер" мог бы теоретически врезаться только в аудиотракт, вообще не затрагивая управление, как это уже тут делали.
Покажите мне пальцем того, кто научился управлять кнопками с руля (ну хотя бы с магнитолы!) плеером, подключенным через аудиотракт?! Ему же памятник поставить надо будет!
Тут же идея в другом - выкинуть чейджер и поиметь возможность слушать mp3 с USB носителя. :secret:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мда. Не думал, что мой русский язык деградировал до полной нечитабельности.
О том-то и речь, что этот плейер мог быть врезан в просто в аудиотракт БЕЗ управления. И просто вливать какой-то сигнал на вход головного устройства. И ничем не управлять. Вообще. Совсем.
Как то решение, что предлагалось тут, на форуме.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Для владельцев WJ/WG с 1999 по 2001 года выпуска к магнитоле понадобится переходник для подключения 900 руб. + переходник для АНТЕННЫ 700 руб
Я антену перепаял на обычный стандартный вход,делов на 5 мин и ценик в 20 руб.
А переходник для управления со сруля какой нужен? ссылочку можно на него?
Да ладно! :booze:
Видел я этот вариант, технически все просто, дешево и сердито. Но мне данный вариант не интересен (чейджер остается балластом), да и от старого хозяина остался очень неплохой FM-трансивер с аудиовходом, голубым зубом и т. д. (верхов, да, маловато). Тема то тут про мр3...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
:booze:
Да ладно! :booze:
Хи.
Самое смешное, что я МП3 категорически-религиозно не употребляю. И имеющийся комплект голова+чейнджер меня не устраивает только отсутствием навигатора и возможности подключения тлф. :)
Автомобиль: WJ 3.1TD
Подскажите как подключить USB к штатной голове WJ
Как то на форуме видел схему подключения,но ща не могу найти
Помню как то подключали через СД чейнджер.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вариантов несколько.
1 - на ебэе купить эмулятом сидюка под флешку и аукс.
2 - обратиться в эрту или триома, там сделают выход.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Destroy
    • Evgen23
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
