Фаркоп на Jeep Compass
Уважаемые компассовцы!!! Откликнитесь. Кто-нибудь устанавливал самостоятелено фаркоп на компас, поделитесь......... :ok:
Ну вот начал делать фаркоп т.к. стандартный не подходит из-за обвеса.
Изменено пользователем wullmar
нет у меня обвесов,машина 2012г.в. :good:
тогда стандарт покупай, четыре болта и пучок проводов работы максимум на час
купил уже, подскажи как бампер снять, чтоб ничего не отломить!
бампер снимать не надо он снизу устанавливается, снять надо фонари чтоб проводку подключить оттуда же провода в бампер просовываются и к розетки.
ок, буду пробовать.........
фотки выложи как делал что получилось. многим будет интересно.
Удачи
установил, бампер всётаки пришлось снимать. фоток к сожалению нет.
Кто нибудь ставил фаркоп на Компаса? Сколько стоит? Где купить можно?
  • 4 месяца спустя...
Привет. Я ставил сам. Нашел на сайте 'магазин фаркопов' в москве, заказал, оплатил
Через некоторое время доставили транс. компанией и всё
У них же скачал инструкцию с картинками. Долго ходил вокруг авто, потом решился и давай устанавливать.
Снял бампер, вырезал отверстие как показано в инструкции, прикрутил его к кузову , поставил бампер и готово. Главное все заклепки крепления бампера найти и снять. Дерзай.
  • 11 месяцев спустя...
Заглушка фаркопа Thule  - быстросъемного.
Номер запчасти Thule 9077070 , для тех кто потерял, как я, может кому и пригодится. :hi:
Изменено пользователем БАНАН
Народ!!! Есть у кого фотки по установки фаркопа, для чайникоф. Ваще подойдет любая инфа. Где чо по чем!!!! Нужен фаркоп срочняк, до отъезда два месяца а фаркопа нет!!!
А ты фаркоп купил?
Если не купил, то вот magfarkop.ru , я брал тут. Ставил сам, так как никто не откликнулся. Снял бампер, подрезал и спокойно поставил, там бампер снимешь и увидишь отверстия.Нужен еще блок согласования, закажи сразу . Блок нужен для подключения электрики. Я блок сразу не подключил, буду подключать на днях у официалов в Тюмени, цену пообещали 1900.
Нет, пока не купил. Обстаятельства поменялись и покупка фаркопа отдвинулась. Я по этому вопросу обратился к соклубовцу он помог подобрать и готоф был у него все купить но...пока не выходит. ЕГо ник - up6 (зовут Андрей) он шарит и подскажет.
СПС, за совет. учту. Но собираюсь в срочном порядке дергать на землю...буду заниматься фаркопом там.
  • 2 года спустя...
Вот и моя пора пришла озаботиться установкой фаркопа...
В Мурманске машина чрезвычайно редкая. Ближайшие знатоки и торговые точки - Питер. сейчас задала вопрос на сайте "shop.farkop-spb.ru" и...сайт завис :-)
Как поняла - моделей, чтобы бампер не дырявить - не существует?
в "mnogofarkopov" их действительно много...и цена от 5,56 тысяч до 12,5.....а в чем разница-то?
И да, смотрю - все, практически, продаются без электропакета. Это пакет приобретается универсальный? не проблемно его устанавливать?
Дырявить бампер придется.
Есть фаркопы (шар) не съемные, условно съемные (на болтах крепится), съемные (Туле на ключе например), ну и родные американские под квадрат должны быть. Цена по возрастанию.
Проводку можно брать универсальную,
Я взял Мопар и что? Обычные провода и розетка... А нет, на крышке "Mopar" написано... сразу как то тянет лучше)))
Это на Гранд Чероки, вроде как, разъем есть  для электрики фаркопа, а у нас все по рабоче крестьянском.
@БАНАН,спасибо за оперативность.
заэто время списалась с Питером и нашла контору в Мурманске.
Итог:
Питер просит 3000 за установку, 500 стоит электропакет
Мурманск - 5500 за установку (причем на любую машину, я буду ставить еще и на свою Букаху Хендай-Гетс), на тыщу больше от цен продавана за сам фаркоп и утверждает, что на Компас нужен фирменный именной электропакет за 6500.....
@Nordicus,
Квадараты хороши на них хоть танк таскай))))
Так вторая ссылка это получается отдельная проводка для фаркопа, только к ней все равно розетку с проводами докупать...
Сомневаюсь я что в мурманске будут такой "кит" брать и тащить проводку через всю машину, подпаяют розетку с надписью мопар к задним фарам на этом и успокоятся...
:huh:
Thule 545400 (9500 р)Thule 704501 (3900 р)
За  3900 отличный набор, в комплекте цивилизованные разъемы для подключения (разрезал, обжал, подсоединил, в pdf все отлично расписано)
Вот нашел: когда себе ставил, брал Mopar K82210959 (он сейчас и стоит от 7000), но в комплекте не было никаких разъемов, просто провода были облуженые и розетка.
ОПять бЯда.....
Машинка такая красивая,спасу нет.... такая редкая, прям кричи!!!
СыН фаркоп только на третий раз выцепил: первый -отказ..., второй - потеряли по пути, третиЙ - фаркоп пошел, наконец, а электропакет к нему КОНЧИЛСЯ ВЕЗДЕ!!!!
Ну что же делать!!!!
Через две недели в отпуск!!!
Посоветуйте, какую электрику, кроме родной, взять?
Изменено пользователем Ангелина
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос не про фаркоп, но вроде "близко" к нему =) Кто нибудь знает на Compass с вариатором можно поставить буксировочные петли? Для красоты хотел бы поставить красные петли. И для этого видимо ещё и бампер придётся менять? Дырок то под петли на моём бампере нет...
P.S. Или не заморачиваться и копить на гранд чероки? =)))
Изменено пользователем S.Anton
там не так просто поставить петли... бюджет получается не слабый
12 часов назад, up6 сказал:
жаль...
В 29.06.2017 в 09:43, Nordicus сказал:
Хай!
А ты у них заказывал?Сейчас что то не рубает сайт.
В 13.05.2018 в 22:57, S.Anton сказал:
А вот это правильно. ...! Сам же и ответил?
  • 2 года спустя...
Народ приветствую. Compass 2013 2.4. Подскажите, нужен ли блок согласования для розетки фаркопа? Вроде, если правильно понял, при перегорании ламп загорается что-то на панели, нужен блок. У меня туманка одна не светит и дхо недавно перегорала. Предупреждений никаких не было. Значит блок не нужен? Тогда просто цепляться к фонарям?
Нужен блок согласования!
  • Мельников Иван
  • Гарик Москва
  • HardRock
  • AlexKosh
  1. TRS Motors
    • 191461 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30151 Просмотр
    • 434503 Просмотра
