Глохнет ZJ 5.2
Серёга
Автомобиль: джип гранд черроки
Прочитал почти всё,мозги пухнут. Ситуация такая гранд 94г.5.2,заводиться немного работает и глохнет,при включении зажигания насос работает комп ошибок не даёт. пробую опять заводиться немного работает и опять глохнет,потом может вообще не заводиться.Стоит какое то время заводиться и всё сначала.Прошу дельного совета.
115
Chevy Van G10
насос. сеточка его возможно плохой контакт в разьеме датчика коленвала. глюк самого датчика.
вчера поменял фильтр,пробовал с насоса как бензин идёт, через шланг в бутылку вроде нормально.а как датчик коленвала проверить?
Сегодня пришёл в гараж завёл, работала минут 20 потом я её вперёд назад подёргал так и не заглохла. Через часа четыре опять завел, прогрелась выгнал её и опять попробывал на ней вперёд назад, не глохнет обороты где-то 400. Проста не знаю на что думать,ведь чудес не бывает.Да,вот что забыл,не знаю как называется,вообщем трубка где бензин идёт вдоль фарсунок стоит какой то клапанок сверху смотрю мокрый нажал на него бензин брызжет,решил вывернуть посмотреть ,стоит простой золотник от колеса,завернул на место и сопливеть перестало. Завтра попробую покататься,сегодня не решился, воскресенье,заглохнет и притащить не кому.
Толстый
Это штуцер на рампе, используется для того, чтобы подсоединить манометр, и замерять давление в рампе.
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Может это штатный секьюрити мозги делает? У друга такое было правда у него Американец был(потом он его отключил,то есть мозги поставил от Европейца,и через три дня машину угнали)
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
реле отсечки срабатывает..датчики коленвала и распредвала сиотреть(менять),ошибки пишет какие нибудь?
выдаёт 12 32 55. 12 я акк.снимал. 55 конец. а 32 уже давно выдаёт. больше других нет.
Сегодня опять завелась,минуту-полтары поработала и заглохла.И больше я её не смог завести.
Если датчики глючит должно ошибки выдавать или нет?
А 32 ошибка, что нужно смотреть и где?
А электрик есть,нужно посоветоваться.
с егр разобрался,от гнил один контакт.
подскажите как крепится датчик колена вала, рукой лазил не как не соображу. может фотки есть как он на двигателе стоит.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
У меня на 4л было такоё, но было всё просто - плохой контакт в разъёме катушки зажигания и комп диагностику не выдавал.
28
датчик коленвала крепиться просто(болтиком)но снять(поставить)его на 4л АРХИНЕУДОБНО но можно..фото его есть в библии
у меня 5.2 движок,да ещё ключ там на сколько?
проблема решена. заменён датчик колено,егр,катушка и промыты заслонки,проездил день не глохнет холостые в норме(600). Всем спасибо за помощь.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
не могу понять что за завожу машину а она глохнет, поиграю газом и все в порядке, обороты гдето около первой палки,что делать??????????
16
Автомобиль: RX II 300
датчик холостого хода я предполагаю...
Автомобиль: Ford Explorer 4
только вчера его чистил (ХХ), тоже глох на холостых периодически
388
TAZ 2108 "Сопля"
чистить регулятор и (!!!) дроссельную заслонку
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2л. 1997 г.в.
Доброго времени суток.
Grand 97г, 5,2
Собственно проблема: после поворота налево все чаще пытается заглохнуть,если поймать момент и добавить газу,то получается вытянуть. Если заглох-не обесточивается!
Заранее спасибо за подсказки и советы.
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
возможно,что-то с расходом воздуха,я понимаю эта беда на сброшеном газе?
Сбрасываю скорость торможением,выкатываюсь из поворота...да,на сброшенном газе.
121
второй вариант датчик коленвала,диагностика может не показать,будет дальше глохнуть в любых других случаях,скорее колено
Наверное, как еще один признак в определении причины неполадки:
На постоянной скорости,если держать 1500 оборотов, слышен *спускающий* звук *т-сссссссс-сссс*. Где-то под капотом сразу за торпедой со стороны водителя. Если бросить газ,звук пропадает.
Извините за описание симптомов :)
56
@nalom24, у меня на 4-х литровом такое было.... шланг гидрача был лопнутый....... заменил шланг жижу в гидраче и все ушло
116
Автомобиль: Ford Mondeo
А может бензонасос?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ) ТаЗ-21083 раллийный дрын
Топлива мало было в баке и просто не закачивалось на крутом повороте, заправьте полный бак и попробуйте развернуться.
РС желательно не на оживлённом перекрёстке испытания проводить, а то уйти может не получиться от встречки, на заглохшем моторе :)
Изменено пользователем Black78
Всем здрасти! Имеется 5.2, 95г. с газом.
Образовалась проблемка! Завел ЖИПу, через минуту работы на холостом заглох :o, кручу 2-й раз - не заводится, мин. 5 постоял заработал и заглох. После сразу схватывал. На ходу не глохнет, а в пробке на холостых опять заглох. Может какой датчик? :wacko:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • Giraffe
    • IZrZdor
    • diman416
    • serg102
    • AS8
    • Руслан21
    • ALEX3
    • -=KidZooM=-
    • Fin777
    • Saadov
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
