Глохнет ZJ 5.2
У меня проблема. Авто гранд 94г. 5,2л., Глохнет на прогретом двигателе на холостых оборотах, сразу не запускается, постоишь 1 минуту заводится сразу. Происходит так не часто, но обычно на светофорах. Утром заводится с пол оборота, холостые держит постоянно, на оборотах ни каких проблем, неисправность инжектора не горит. Что может быть? wacko
  • Ответы 189
  • Просмотры 37,2k
  • Топлива мало было в баке и просто не закачивалось на крутом повороте, заправьте полный бак и попробуйте развернуться.   РС желательно не на оживлённом перекрёстке испытания проводить, а то уйти може
  • Доброго времени суток. Замучился я с такой проблемой: Периодически падают обороты двигателя, пропадает тяга, появляются провалы, иногда глохнет. Глюк есть только на прогретом двигателе,в жару сильнее
Прочитал почти всё,мозги пухнут. Ситуация такая гранд 94г.5.2,заводиться немного работает и глохнет,при включении зажигания насос работает комп ошибок не даёт. пробую опять заводиться немного работает и опять глохнет,потом может вообще не заводиться.Стоит какое то время заводиться и всё сначала.Прошу дельного совета.
насос. сеточка его возможно плохой контакт в разьеме датчика коленвала. глюк самого датчика.
вчера поменял фильтр,пробовал с насоса как бензин идёт, через шланг в бутылку вроде нормально.а как датчик коленвала проверить?
Сегодня пришёл в гараж завёл, работала минут 20 потом я её вперёд назад подёргал так и не заглохла. Через часа четыре опять завел, прогрелась выгнал её и опять попробывал на ней вперёд назад, не глохнет обороты где-то 400. Проста не знаю на что думать,ведь чудес не бывает.Да,вот что забыл,не знаю как называется,вообщем трубка где бензин идёт вдоль фарсунок стоит какой то клапанок сверху смотрю мокрый нажал на него бензин брызжет,решил вывернуть посмотреть ,стоит простой золотник от колеса,завернул на место и сопливеть перестало. Завтра попробую покататься,сегодня не решился, воскресенье,заглохнет и притащить не кому.
Это штуцер на рампе, используется для того, чтобы подсоединить манометр, и замерять давление в рампе.
Может это штатный секьюрити мозги делает? У друга такое было правда у него Американец был(потом он его отключил,то есть мозги поставил от Европейца,и через три дня машину угнали)
реле отсечки срабатывает..датчики коленвала и распредвала сиотреть(менять),ошибки пишет какие нибудь?
выдаёт 12 32 55. 12 я акк.снимал. 55 конец. а 32 уже давно выдаёт. больше других нет.
Сегодня опять завелась,минуту-полтары поработала и заглохла.И больше я её не смог завести.
Если датчики глючит должно ошибки выдавать или нет?
А 32 ошибка, что нужно смотреть и где?
А электрик есть,нужно посоветоваться.
с егр разобрался,от гнил один контакт.
подскажите как крепится датчик колена вала, рукой лазил не как не соображу. может фотки есть как он на двигателе стоит.
У меня на 4л было такоё, но было всё просто - плохой контакт в разъёме катушки зажигания и комп диагностику не выдавал.
датчик коленвала крепиться просто(болтиком)но снять(поставить)его на 4л АРХИНЕУДОБНО но можно..фото его есть в библии
у меня 5.2 движок,да ещё ключ там на сколько?
проблема решена. заменён датчик колено,егр,катушка и промыты заслонки,проездил день не глохнет холостые в норме(600). Всем спасибо за помощь.
не могу понять что за завожу машину а она глохнет, поиграю газом и все в порядке, обороты гдето около первой палки,что делать??????????
датчик холостого хода я предполагаю...
только вчера его чистил (ХХ), тоже глох на холостых периодически
чистить регулятор и (!!!) дроссельную заслонку
  • 5 месяцев спустя...
Grand 97г, 5,2
Собственно проблема: после поворота налево все чаще пытается заглохнуть,если поймать момент и добавить газу,то получается вытянуть. Если заглох-не обесточивается!
Заранее спасибо за подсказки и советы.
возможно,что-то с расходом воздуха,я понимаю эта беда на сброшеном газе?
Сбрасываю скорость торможением,выкатываюсь из поворота...да,на сброшенном газе.
второй вариант датчик коленвала,диагностика может не показать,будет дальше глохнуть в любых других случаях,скорее колено
Наверное, как еще один признак в определении причины неполадки:
На постоянной скорости,если держать 1500 оборотов, слышен *спускающий* звук *т-сссссссс-сссс*. Где-то под капотом сразу за торпедой со стороны водителя. Если бросить газ,звук пропадает.
Извините за описание симптомов :)
@nalom24, у меня на 4-х литровом такое было.... шланг гидрача был лопнутый....... заменил шланг жижу в гидраче и все ушло
А может бензонасос?
РС желательно не на оживлённом перекрёстке испытания проводить, а то уйти может не получиться от встречки, на заглохшем моторе :)
Изменено пользователем Black78
Всем здрасти! Имеется 5.2, 95г. с газом.
Образовалась проблемка! Завел ЖИПу, через минуту работы на холостом заглох :o, кручу 2-й раз - не заводится, мин. 5 постоял заработал и заглох. После сразу схватывал. На ходу не глохнет, а в пробке на холостых опять заглох. Может какой датчик? :wacko:
1-траблы с газом-редуктором-баллоном (нужное подчеркнуть) ))
2-аккум не отсоединяли случаем?
  • Sergey 161
  • Rusich
  • barm
  • hekse
  • Ploutos
  • Vladimir SPb
  • volgasid
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174617 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16886 Просмотров
    • 422392 Просмотра
