Грибы-2013
Товарищи!!! Очень хочется за грибами!!! Своих мест к сожалению не имею, может кто возьмет в компанию? Готов прокатиться километров за 150-200 от столицы в любом направлении.
Схожу в вс. на разведку. Если есть грибы - расскажу ;-)
Может еще есть желающие прокатиться в павлово-посадский район? Так и клубную команду грибников наберем :-))))
Изменено пользователем Lammer
Ждемс результатов разведки...
Я бы под Псков скатался бы на пару дней с ночевкой :good:
Я люблю по осень грибы собирать, травы меньше, лес чище и грибов больше)))
в субботу около дачи, прокатившись по перелескам, набрал корзинку лисичек, подискал места, где к выходным грибы буду собирать. грибов много, если есть желание, велком в тульскую обл. 140 км от пробкограда.
Грибов маловато.
Проскакал в субботу по своим местам, полведерка лисичек и 3 красных и все. Зато собака нагулялась, подняла выводок тетеревиный и 10-к рябцов.
Чей-то реально пока маловато грибов.. может время еще не пришло, а может сезон еще не начался.. Где в прошлом году за полчаса полвежра белых нарезал - вчера пусто было... Так что пока пичаль.. В след. субботу еще раз скатаюсь... Если так же будет - будем в Тульску волость собираться :-))
Вчера была проверка лесов орехово-зуевского района, грибы есть, но мало, из достойных экземпляров: подберёзовики, подосиновики, белые и польские белые, ну и конечно же лисички, но всего по чуть чуть. Да это и понятно, косить только через месяц можно будет, пока рано.
Чтож... Ждемс сезона.
в субботу набрал чутка белых. Сварил суп. Не вкусно было. Вывод - рано ещё есть грибы)
Я сейчас в Псковской области. Грибов нет нихрена :(
Родня на выходных на даче пошла по лесу погулять на часок, еле донесли :rolleyes:
з.ы.: Воскресенск
Я про конец августа или начало сентября ;)
Эх, грибники, не там ходите)))) сходила тут, 13 км от МКДа -грибов навалом)))))
, такие маленькие, жалко :unsure:
Не, не маленькие, фото на телефон просто))))) 7 штук на одном месте нашла))))
Красота! :wizard::good:
Был на Молокче(Большое кольцо, правее Сергиева Посада), сыроежек полно, остального даже не понюхал. Тоже надеюсь на хорошую осень и качественную вылазку независимо от расстояния.
Опят навалом!!!!! Пора уже идти)))))
Изменено пользователем Оле-Лекойе
Кто ждал белх грибов, ваше время настало, корзинки в руки и на любимые места! У меня сейчас друзья в орехово-зуевском районе вёдрами режут! Но говорят, что червивых оооооооооочень много!
:blink:
Надо своим сказать что бы в эти выхи погуляли по лесу :)
Опят навалом!!!!!
два дерева - 4кг опят.
Мож на джип фесте организовать вылазку за грибами? ;)
Места там знатные, грибов должно выть валом! И ещё на рузское водохранилище заскочить за судачком!
Сволочи, душу травят, вот прислали.
Заглянул в лес, два дерева - 4кг опят.
Опятам еще не рановато? Хотя судя по Олиным фоткам, пора по опятным местам бежать :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
А на Рузское где лучше подъехать? Не за грибами, а вообще: я там как-то катался, везде застроено чуть ли не вплотную к воде, но мы ж на джипе, мы ж можем и полем!
Поздновато....переросли уже.....хотя, кому как!
Это первая волна опяток))))) скоро вторая будет))))))
Вторая как правило в сентябре....:)post-10756-0-37347300-1376130696_thumb.jpg
Сентябрь то уже скоро))))))
Фотка клевая!!!!!!!!
  • AKELA SHIROKIY
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161751 Просмотр
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6277 Просмотров
    • 412521 Просмотр
