Грибы-2013
Товарищи!!! Очень хочется за грибами!!! Своих мест к сожалению не имею, может кто возьмет в компанию? Готов прокатиться километров за 150-200 от столицы в любом направлении.
Сентябрь то уже скоро))))))
Фотка клевая!!!!!!!!
Ну тогда ещё добавлю из позавчерашнего под Звенигородом....post-10756-0-23683100-1376131539_thumb.jpg
На тех выходных были в лесу в области в г.Ржеве грибов много собрали и нашли очень интересную штуку.
Что за штука......?:-))))
сейчас фото слишком много весит
Вот эта штука
Вот эта штука
наверное сапёров вызывали?
Вот эта штука
Ого!....серьёзное эхо войны....надо бы точку на навигаторе забить и сообщить в военкомат или полицию! Не дай бог кто в траве ногой заденет....
на следующих выходных поеду туда же наверное вызову спецов тогда честно не подумала . Если она конечно еще там будет.
Господа.собираюсь на эти вых.за Тулу.
Подскажите вообще щас грибы есть.пошли или прошли? нормальные.ну опята там и др.или 2 старых подбер.в час
К сожалению наверное я Вас расстрою. В орехово зуевском районе обшарили все леса (ездили на неделю позавчера вернулись) и результаты не утешительные. Либо леса все залиты водой по щиколотку и не о каких грибах речи идти не может, или где повыше и по суше, грибов просто валом (их на столько много что по ним просто ходили) но все червивые (причём в основном ножка чистая, а шляпка вся изъедена). За 6 часов втроём (именно чистых и хороших) набрали меньше ведра. Для примера, в том году на том же месте КАЖДЫЙ за утро собирал по 3-4 ведра (забивали багажник и уезжали). Надеюсь в Туле по суше было, если нет, то ситуация будет такая же.
Изменено пользователем Gora133
Понятненько.но будем надеятся.всё равно туда ехать.а грибы так заодно
стимул
На этих выходных ходили в лес (Верея), листвы очень много, практически ничего не видно, набрали лисичек, пару пакетов, и 1 подберезовик, грибы вроде есть, но их не видно, слегка подмершие, подуставшие )
и 1 подберезовик
Который нашёл Я :lol: :lol: :lol: А потом у меня кончилось пиво :D И больше ничего найти не удалось
грибы с глазами были?)
Не, я такие не собираю :lol: :lol: :lol:
  • Максим007
  • crazy
  • Простор
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162377 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6758 Просмотров
    • 413042 Просмотра
