Дизель, течь солярки
SUHARIK
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Подтекает соляра из под форсунки, вроде бы так. Где бы продиагностировать и отремонтировать.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Солярка из под форсунки течь не может, будет только коптить. Только с трубки высокого давления которая идет к форсунке или с клапана обратки форсунки. Для начала вытри все вокруг форсунки хорошо и трубку высокого давления к форсунке тоже. Заводи и смотри откуда течет. Думаю сильной течи там нет, если и есть течь, то не большая... скорее гайка трубки высокого давления ослабла...
На кк форсунки разве не под крышкой пластиковой ? Откуда увидели течь?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При замене масла в акпп увидели подтеки на гидро. Вытерли. Дали поработать движку. Течь. Запах солярки. Сняли крышку, болото под форсунками. Под какой именно не знаю, дальше в лес больше дров. Пусть спец посмотрит. Я пока только консультируюсь
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При параметрах +5 и -3 на первом и втором цилиндрах приговор менять форсунки. Их что нельзя ремонтировать? Ну типа продуть разобрать собрать. Не знаю сделаю ли нет, но ездить стало страшно, течь проявляется на защите коробки, мокрая.
А что не так с форсунками? В чем проблема? Откуда конкретно течь? Ремонтировать можно, только что ремонтировать не понятно... Кто такие приговоры выносит?
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
А ты к кому обращался? кто тебе такой диагноз поставил, просто на форсунках дизелистов сервисмены часто "нагревают", у меня тоже 1 форсунка коптила, приговор был от 3000руб до 30.000руб, в итоге все починил за 300 рублей , просто почистили колодец и сменили колечко, обратись в Zahnrad они дилеры VM motori.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Автолайт, еще в 11 году. А сейчас уже серьезней
Так течь откуда именно? Ну не из цилиндра ведь :) Может просто резьба под сорвана/не затянута на трубке высокого давления и все, а сами форсунки живые! Может все таки внимательно посмотреть откуда течет? Если сам все таки не справишься, то сгоняй к ребятам http://www.zahnrad.ru/, как минимум найдут течь! Может и форсунки менять и не надо будет!
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Да, я к ним поеду в понедельник. В боше дороже, поэтому. По итогу расскажу.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Из под второй форсунки течь. На обратке давление высокое, едешь как на пороховой бочке. Течь из-за давления, я в этом уверен. В форсунках проблема, только что именно с ними расскажу на следующей неделе, после цахнрада.
Автомобиль: Другой
ну обратка выдерживает нормальное давление, значит или трубка надломана или колечко резиновое на трубочке того, сдохло. тут конечно надо смотреть.
если у тебя коррекции по форсункам +-5, то им хана, отлично до +-1
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
В итоге сначала поменяли резиновое колечко на второй форсунке. Текло оттуда. Приехал домой в восторге, все сделано, парни в http://www.zahnrad.ru/ гостеприимные, весельчаки, ну и с головой все дружат. На следующий день еду на работу, на полпути ухожу в штопор, обороты выше 2000 нет, останавливаюсь - течь аж за собой след оставляет. Решил добираться пешком, машину оставил возле Неокара, думал они помогут. А нет у них дизелиста - это на заметку. Впрочем созвонился с парнями из цахнрада, после работы на МКАД и потихоньку доехал, благо особенных пробок не было. Время между 18 и 19 часами во вторник. Ехал как в кино, за мной шлейф белого дыма, соляра ручьем, на скорости весь задок забрызгало. Хорошо днем раньше полный бак залил. В итоге на 60 км полубака соляры коту под хвост. Парни сравнили с Гастелло.
В итоге заменили всю обратку и все колечки. Стоимость 8 тонн с запчастями и расходниками, вроде совсем ничего.
А форсунки пока еще живые, говорят не трогай пока сами не отвалятся )
Следующее дело - менять радиатор кондиционера, сцуко, хреновый камнями весь пробитый, надо защиту ставить спереди
Не, не 8 тонн, вру. Всего 6 с учетом двух заездов, это и работа и зипы.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee crd 3.0 2012
Добрый вечер, течёт дизель когда машина заведена, при заглушенном моторе течи нет. Течёт примерно под ногами заднего пассажира. Течь не как струйка, а как из распылителя. Что может быть? Подскажите пожалуйста
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
@fix_alexander,
Хорошо бы знать какая машина, и год выпуска, у рестайлинговых КК там фильтр топливный стоит, может быть крышка лопнула, или плохо закрутили. А может лопнула трубка топливопровода.
На подъемник хорошо бы заехать и визуально определить место течи.
Лопнула трубка топливопровода.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Если рестайл, то может из лопнувшего фильтра течь, у меня так было.
Grand Cherokee 2012 года, как оказалось лопнул топливный фильтр, и оттуда лилась солярка.
Спасибо всем огромное)))
Grand Cherokee 2012
В след.раз постарайтесь задавать вопросы в разделе по своему автомобилю :shades:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Denis.86
    • Galliaff
    • diman145
    • MikeGCh
    • Николай Южный
    • Цитрамон
    • ZAGAN
    • Вахмурка
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
