Дизель, течь солярки
SUHARIK
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Подтекает соляра из под форсунки, вроде бы так. Где бы продиагностировать и отремонтировать.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Солярка из под форсунки течь не может, будет только коптить. Только с трубки высокого давления которая идет к форсунке или с клапана обратки форсунки. Для начала вытри все вокруг форсунки хорошо и трубку высокого давления к форсунке тоже. Заводи и смотри откуда течет. Думаю сильной течи там нет, если и есть течь, то не большая... скорее гайка трубки высокого давления ослабла...
На кк форсунки разве не под крышкой пластиковой ? Откуда увидели течь?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При замене масла в акпп увидели подтеки на гидро. Вытерли. Дали поработать движку. Течь. Запах солярки. Сняли крышку, болото под форсунками. Под какой именно не знаю, дальше в лес больше дров. Пусть спец посмотрит. Я пока только консультируюсь
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При параметрах +5 и -3 на первом и втором цилиндрах приговор менять форсунки. Их что нельзя ремонтировать? Ну типа продуть разобрать собрать. Не знаю сделаю ли нет, но ездить стало страшно, течь проявляется на защите коробки, мокрая.
А что не так с форсунками? В чем проблема? Откуда конкретно течь? Ремонтировать можно, только что ремонтировать не понятно... Кто такие приговоры выносит?
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
А ты к кому обращался? кто тебе такой диагноз поставил, просто на форсунках дизелистов сервисмены часто "нагревают", у меня тоже 1 форсунка коптила, приговор был от 3000руб до 30.000руб, в итоге все починил за 300 рублей , просто почистили колодец и сменили колечко, обратись в Zahnrad они дилеры VM motori.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Автолайт, еще в 11 году. А сейчас уже серьезней
Так течь откуда именно? Ну не из цилиндра ведь :) Может просто резьба под сорвана/не затянута на трубке высокого давления и все, а сами форсунки живые! Может все таки внимательно посмотреть откуда течет? Если сам все таки не справишься, то сгоняй к ребятам http://www.zahnrad.ru/, как минимум найдут течь! Может и форсунки менять и не надо будет!
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Да, я к ним поеду в понедельник. В боше дороже, поэтому. По итогу расскажу.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Из под второй форсунки течь. На обратке давление высокое, едешь как на пороховой бочке. Течь из-за давления, я в этом уверен. В форсунках проблема, только что именно с ними расскажу на следующей неделе, после цахнрада.
Автомобиль: Другой
ну обратка выдерживает нормальное давление, значит или трубка надломана или колечко резиновое на трубочке того, сдохло. тут конечно надо смотреть.
если у тебя коррекции по форсункам +-5, то им хана, отлично до +-1
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
В итоге сначала поменяли резиновое колечко на второй форсунке. Текло оттуда. Приехал домой в восторге, все сделано, парни в http://www.zahnrad.ru/ гостеприимные, весельчаки, ну и с головой все дружат. На следующий день еду на работу, на полпути ухожу в штопор, обороты выше 2000 нет, останавливаюсь - течь аж за собой след оставляет. Решил добираться пешком, машину оставил возле Неокара, думал они помогут. А нет у них дизелиста - это на заметку. Впрочем созвонился с парнями из цахнрада, после работы на МКАД и потихоньку доехал, благо особенных пробок не было. Время между 18 и 19 часами во вторник. Ехал как в кино, за мной шлейф белого дыма, соляра ручьем, на скорости весь задок забрызгало. Хорошо днем раньше полный бак залил. В итоге на 60 км полубака соляры коту под хвост. Парни сравнили с Гастелло.
В итоге заменили всю обратку и все колечки. Стоимость 8 тонн с запчастями и расходниками, вроде совсем ничего.
А форсунки пока еще живые, говорят не трогай пока сами не отвалятся )
Следующее дело - менять радиатор кондиционера, сцуко, хреновый камнями весь пробитый, надо защиту ставить спереди
Не, не 8 тонн, вру. Всего 6 с учетом двух заездов, это и работа и зипы.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee crd 3.0 2012
Добрый вечер, течёт дизель когда машина заведена, при заглушенном моторе течи нет. Течёт примерно под ногами заднего пассажира. Течь не как струйка, а как из распылителя. Что может быть? Подскажите пожалуйста
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
@fix_alexander,
Хорошо бы знать какая машина, и год выпуска, у рестайлинговых КК там фильтр топливный стоит, может быть крышка лопнула, или плохо закрутили. А может лопнула трубка топливопровода.
На подъемник хорошо бы заехать и визуально определить место течи.
Лопнула трубка топливопровода.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Если рестайл, то может из лопнувшего фильтра течь, у меня так было.
Grand Cherokee 2012 года, как оказалось лопнул топливный фильтр, и оттуда лилась солярка.
Спасибо всем огромное)))
Grand Cherokee 2012
В след.раз постарайтесь задавать вопросы в разделе по своему автомобилю :shades:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 391 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Max300
    • jarinoff
    • Vasiliy190
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
