Общие проблемы с электрикой
В общем, уже не на первом представителе этой породы мне встречаются откровенные траблы с проводами и жгутами проводов. На Dodge Caravan периодически гнили и разваливались жгут блока управления трансмиссией и жгут противотуманок, а на Liberty первым сюрпризом стал подкапотный блок реле и предохранителей. Фото снизу блока прилагается. При этом вот раскладе жутко глючили прерывистые режимы дворников.
У кого есть похожие истории и в каком месте такое находили? Спрашиваю не просто так, очень много глюков бродит по машине(иногда не включается компрессор кондея, не работает регулировка подсветки), но перебирать сразу всю проводку пока не готов, негде.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
По электрике у меня только 2 косяка, быстро сгорали 5w5 лампы и перегорел транзистор печки.
С компрессором кондея разобрался, к проводам претензий нет. Снял наружную часть шкива и почистил всю конструкцию от ржавчины. Начало стабильно включаться и звонко, как положено, щёлкать. Но с подсветкой до сих пор непонятно: крути не крути, а яркость та же. Не меняется, не выключается, не включаются лампы салона(в крайнем верхнем положении, вроде, должны). Такое ощущение, будто на питалку этой цепи тупо вкорячен "плюс" мимо регулятора. "Разбитости" переключателя не ощущается, наоборот: довольно четкие позиции, явно отличающиеся крайние положения.
В салоне под ногами водителя жгут проверьте
Дошли руки до ремонта регулятора подсветки:оборвался проводок, идущий от регулятора в корпус подрулевого переключателя. Припаял, работает. Попутно заимел "в нагрузку" прикольную проблему: при нажатии на тормоз закрывается замок задней двери и начинает работать задний же дворник. Весело, чё! Где-то, видимо задний жгут протерся об кузов.
если речь о КJ, то см. сообщение №4
Смотрел. Снимал ковер. Нет там жгута, есть вверху под торпедой, есть сбоку,выше ручки капота. Под ногами нет. Справа(вдоль тоннеля) идут провода к сиденьям. Под ногами водителя ничего нет.
странно, обычно вдоль левого порога идет жгут к задним потребителям
Обычно-да, но, видимо, не тот случай. Не нашёл(не исключаю собственной некомпетентности, но ведь обычно оно на виду, а тут вона как). Пойду по проводам от блока комфорта, была б погода, да времени бы побольше.
Все же кажется мне, этот жгут если и виноват, то ближе к "концу", не так просто магистральный жгут ушатать, он серьезный весьма. Наверняка где-то просто перегнулся(типа на входе в дверь итд). Ещё, конечно, совершенно неудобно пролезать к разъемам БК, куда все это воткнуто. В Додже проще: нагнулся и работай, все видно, а тут либо скрючиться либо торпеду снимать.
Ну и по логике: замок и дворник имеют только одну общую конструктивную особенность, они питаются одним жгутом(образно говоря), вот и рождается элементарное подозрение, что этот "жгутик" протерся об край двери и замок с дворником реагируют на потенциал, создаваемый на кузове при работе стоп-сигналов(самая близкая точка массы с хорошим рабочим током- это стопы, вспоминаем хреновую массу жигулёвских фонарей и синхронную работу ламп заднего хода с лампами стоп-сигналов). Самый простой метод проверить- лампочка между "+" задней розетки на кузов в том же районе.
Разобрал салон. Снял ковролин. Нашёл жгуты и полную канавку (жгутовую) воды. Жгут идет не вдоль порога, как обычно бывает, а в канавке посередине левой стороны днища(по центру между порогом и тоннелем)Высушил, локализовал и устранил течь,глюки прекратились. Попутно вытряхнул мусор и кое-какую американскую мелочь, ровесницу машины. Вот, думаю, покуда разобрано, надо ли обработать какой-нить антиржавчиной, а то пара пятнышек уже есть.
Ещё удивился: водительский ремень с пиропатроном, а пассажирский- нет, даже провода не протянуты.
Не понял. Сначала ты пишешь "Снимал ковер", потом "Снял ковролин", результаты разные. В чём отличие? Чуток подробнее, что там надо снять, чтобы увидеть эту канавку?
Ну да, получилась словесная неувязка. Дело выглядит так: если снять накладку порога(внутреннюю, есссно) и отогнуть ковер то жгута мы в данной машине не увидим. Он лежит существенно дальше, чем можно отогнуть ковер, не сняв сиденья. Обычно жгут располагают вдоль порога или рядом с ним, чтобы можно было обслужить или демонтировать не трогая сидений и не снимая ковролин, а тут- шиш, пока сиденье не открутишь и ковролин не поднимешь достать жгут не получится, а ещё жгут переходит через большой элемент жёсткости пола посередине салона, что ещё больше затрудняет его демонтаж без снятия водительского сиденья. Сам жгут уложен в канаву и закреплен, в задней части он лежит в резиновом рукаве, впереди закрыт крышкой, так что повредить его например ногами не получится, он хорошо защищен. Сиденье снять недолго: 3 болта с головой 15мм и одна гайка 18мм, два разъема(привод и подогрев), зато работать намного проще. Сам ковер ни к чему не крепится.
Что не так со жгутом на фото?
картинка кликабельна, при увеличении видны существенные неприятности.
Если не лазить кривыми рученками, так изоляция не сдирается.
Вопрос в том, ЧТО нужно было там делать, чтобы так ободрать изоляцию? И делать ли? Видал много проводов, "самоободравшихся" из-за неправильного монтажа, но это уже чересчур, да и тереться там не обо что.Для грызунов угол нехарактерный, высоко и хорошо продувается. В общем, это для меня загадка.
День добрый!
Вопрос: при включённом ближнем свете гаснет экран магнитолы (сама магнитола звучит), выключаешь свет экран загорается. Что это? как бороться?
День добрый!
подрулевой переключатель интенсивности подсветки. По борьбе не подскажу- не сталкивался пока)
День добрый!
А регулировка яркости подсветки работает? Если да, то регулятор не виноват. Если нет- сначала рекомендую посмотреть провода, идущие от регулятора подсветки(вращающееся колечко на левом подрулевом), они видны с конца рычажка, который уходит в корпус(смотреть со стороны торпеды, сняв кожух рулевой колонки). У меня один провод был оборван.
Хааа!!! Это действ.подрулевой переключатель! Каким то "чудесным" образом он был повёрнут в крайнее положение(выкл.) Вернул в рабочее положение и всё заработало!
Всем СПАСИБО! Форум весч!!!
Ндык, раз магнитола родная, то и на неё распространяется регулировка подсветки.
Товарищи, подскажите)Доп стоп-сигнал и стопы висят на одном проводе и предохранителе? А то у меня что то пропали стопы , а доп работает. Пока подозрения падают на проводку( лампы и предохранитель целы)
Все разобрался, ох уж эта загадочная американская душа) пошевелил , подергал, местами попереставлял и о чудо , оно заработало)
А у меня возник вот такой трабл: с брелка через раз открывается водительская дверь, причем если открывать кнопкой разблокировки из салона или ключом снаружи - всё открывается с первого раза.
Нутром чую что виноват в этом управляющий провод с блока сигнализации.....
А ЦЗ настроен на открывание ВСЕХ дверей сразу или только водительской? Сигналка штатная?
Раньше с брелка открывались все двери сразу, а на БК установлен режим блокировки дверей при наборе скорости и открытия при выходе из авто только одной водительской двери.
Сигналка штатная, но после покупки (3 года) назад менял блок и передатчик.
А теперь, стало быть, с брелка открываются все двери, кроме водительской?
Не, сейчас с брелка вообще ничего не открывается :) думаю что где-то переломился "+" управления замком с блока сигналки (он приходит на кнопку разблокировки) или окисляются контакты.
Заметил еще такую фигню: после коротких стоянок - замок с сигналки открывается, а после длинной стоянки - нет.
блок сигналки не управляет замками, он дает команду бодику. А сама сигналка отключается с брелка, независимо от того, открылись двери или нет? Если нет, но надо искать траблу в питании сигналки. Если да- то копаться в проводке и зачищать разъемы.
Снял проблему - причина была в том, что окислились контакты на разъеме блока сигнализации. Но для этого пришлось снять обшивку водительской двери, поюзать мануал сигнализации и поползать на коленках под рулем :)
У меня схема такая: на водительскую кнопку блокировки-разблокировки дверей с разъема управления замками блока сигнализации приходят два управляющих провода с "+"-ом: синий и зеленый. Один дает команду на запирание, другой на отпирание, т.е. по сути это электронное управление механической кнопкой блокировки/разблокировки дверей.
  • Андрей WK2 174
  • lz3yqbs
  • Wurik
  • Балда
  • Olgerdt
  • Синий KL
  • DeepGreen
  • xmo97
  • malyar62
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176668 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18608 Просмотров
    • 423903 Просмотра
