Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Ребята-я в ужасе! уже с месяц почти ежедневно над моим прилегающим к дому участком и над соседями кружит ДРОН! Когда увидела в небе штуковину жужащую и похожую на паука то чуть не об.....ь от страха-притом что я не из пугливых,оправившись от первого шока я за руль и в направлении где я подозревала-эта херня приземлилась-так и есть и управляет молодой мудак с пи....противной харей.Я конечно-вне себя начала дискуссию-почему он шпионит за мной-что это нарушение моей приватности и т.д. на что он ответил что эта херня не имеет видеокамеры(ложь!) и он ИМЕЕТ ПРАВО летать где хочет.В след раз когда я снова увидела подобную х. -я снова туда же-теперь это новая конструкция-поменьше и с явно видимой камерой-я сделала снимки на фотик чтоб иметь доказательства.Я знаю где он живет(за углом от меня) и работает,Мы с мужем были в полиции-хотели открыть дело о нарушении прав и вторжении в частную собств-но полиция не знает как с этим иметь дело-у нас это вдиковинку,короче дали двух офицеров и мы все поехали к мудаку в магазин(его собств по продаже всяких моделей.)Там была конфронтация и старший офицер заключил что мы должны пойти в суд и взаимно сделать ордер кот предохраняет нас от него и его от меня-т.к.он обвинил меня что я его оскорбляла .Но ведь он физически не пересекал мою территорию.Просто не знаю что делать!У нас скоро лето-у меня бассейн на задней части сада-мне совсем не хочется чтоб какая-то гнида смотрела на меня в купальнике,следила за моими действиями и т.д.Будем пытаться действовать через судебные органы но у нас пока нет законов запрещающих таким типам такое делать! Люди,какой ужас! мы ВСЕ становимся бесзащитными перед такими уродами!
