ОБМЕН
Автор LanaCherokee
2 дня и 13 часов
2 600 000 руб. -
Автор Dreemer
10 дней и 11 часов
5 000 руб. -
Продам / куплю / подарю / обменяю ...
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
- TeslaBOS
- Игорь 73
- U F O
- Котстантин
- Vasiliy190
- borro26
- vrv377
- MishaS
- СЕРГЕЙ К
- Седдой
- Alexandr233
комментариев - 287256
комментариев - 10015
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
