Рулевой кардан
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Приветствую уважаемые!
Сегодня сервисмены диагностировали люфт в рулевом карданчике.
Карданчика как и крестовины отдельно по каталогам нет, есть только вал целиком 52088253AG, но ценник 9-10 тыс...
Слышал как-то, что ставят карданчик от тазопрома, вроде как от ваз 2109 (ну так слышал).
Кто знает так ли это?
Можно ли заменить только крестовину?
Номер, размеры?
Спасибо!
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Аналогичная была проблема в крестовине, которая возле рулевого редуктора. Вышла без проблем, что бы поставить другую крестовину, необходимо рассверлить отв., по размерам и производителю постараюсь узнать..т.к. сам не покупал.
69
там крестовина 15х36 помоему
люфт в телескопе скорее всего. крестовины редко выбивает.
58
7 H.O.
в телескопе есть, но другой, он ощущается если сам телескоп поперек дергать, да и по звуку он вроде другой
а меня задолбал легкий стучек когда рулем крутишь, сервисмена специально попросил проверить крестовину, грит она стучит
69
у меня входной вал в редуктор стучит. а диагностировалось как крестовина. снял - на рулевом все отлично, а вхлдной вал болтается.
58
7 H.O.
спасибо за наводку, надо потестить
59
У меня и крестовина люфтила (выяснилось только когда сняли) + люфт в телескопе..
Автомобиль: WJ
2002
4l
А кто сам снимал рулевой карданчик? Панель надо разбирать? А то я крепеж увидел только у редуктора, а дальше он в салон уходит...
И может кто подскажет каталожный номерок?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Всем Доброго !!!
Кто-нибудь менял крестовины на рулевом валу ???
Хочу поменять все- от руля до редуктора. Похоже луфток и подстукивание небольшое появилось.
Как менять крестовины- как на больших карданах- они стопорятся ???
И какие крестовины ставить ? Может другие подходят ?
2002 g.
Помоему такую фигню спросил    :blush:     Наверно таким вопросом никто не занимался.
Или я, что-то выше пропустил ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую! Люфт в телескопе кто-нибудь как-то устранял? Крестовинки не люфтят. Люфт появляется в телескопе когда  он в сложенном состоянии. Когда вытягиваешь он пропадает.
Посмотрел  фото разобранного телескопа, а там нет шлицов внутри! Может набить смазкой вязкой и поджать трубку?
Изменено пользователем acd1
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • Freem52
