Антикор
Trolling
Автомобиль: Чирок КК
Сорь, а никто не озадачивался антикором для машинки, нужен ли он?Я у своего по открывал все дырки для консервации, и не могу понять, есть там антикор или его там нет, поделитесь плиз инфой..., из других источников слышал, что америкосы делают антикор на своих машинах, но вот че то не уверен...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Я делал. Внутренние полости Rust Stop + днище Waxoil (вроде, сейчас не помню). Стоит недорого, но нервы успокаивает :) Лишним не будет, главное правильный препарат выбрать, а то сгниет в 2 раза быстрее.
Если и делать, то только на новой машине. Делать на не новой без очистки пескоструем только усугублять.
Совсем новая, буду делать.., СПС
160
7 полный сток
Rust Stop как раз для б\у машин, наносится поверх ржавчины или очагов коррозии, лучше поверхность очистить от грязи. Основа масляная. В инете много написано по этому препарату.
Хорошо коли так. Ничего про этот состав говорить не буду, не сталкивался, но сомнения таки есть. Если есть возможность лучше все таки отпескоструить.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Сейчас не осталось производителей машин, которые бы не использовали современные технологии обработки кузова с завода. Сейчас даже Калины не ржавеют. Что говорить об иномарках. Ну а если пескоструить, то тогда и краску всю содрать и заново перекрасить, а вдруг на заводе забыли прогрунтовать кузов! :ok:
С народом посоветовался.... И отменил эту затею..
142
8 дизель 2012г.
:good: Правильное решение!
131
Автомобиль: Chevrolet
А я сделал тектилом и тоже не жалею :up: .
  • 2 года спустя...
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Машина пятого года, входе перебора подвески был неправильно поставлен острый домкрат..кароче проткнул он порог)).....изнутри дырки вывалились кусочки ржавчины толщиной мм 2-3. Тут я и задумался про антикор. Внутрь порога не залезешь, вот и думаю поможет ли этот Раст стоп на масленой основе?. Также был выявлен очаг небольшой на крыше за резинкой под краской. Ну снаружи я в принципе решил что делать. Краска будет зашкурена, где есть очаги коррозии....будет зачищено и подготовлено, а сверху всего этого будет нанесен препарат Raptor u-pol, вроде как сверхпрочное покрытие идет, обещают что под ним ржаветь не будет. Видел подобную хрень вживую - Zpro называется, но он на гранда будет стоить в 1,5 раза дороже раптора, то есть порядка 100-120 тыр. Хотя большой разницы я не увидел. Теперь вопрос остается только по днищу, в порог получается буду только заливать внутрь Раст стоп. А остальные видимые части придется зашкуривать и обрабатывать. В том числе и на месте запаски, элементы рамы и т.д. Эти части, наверное, тектилом сделаю, в руси балоны продаются. А может проще загнать в сервис, чтоб под надзором сделали. Все таки антикор чироканам нужен, особенно в Москве.
Изменено пользователем Mr.Freddy
131
@Mr.Freddy, может в WK-шной ветке чего присоветуют, а то тут машинки максимум с 2008 года.  :hi:
19
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Еще как нужен, к сожалению. Особенно тем, у кого крыша Sky Slider. Передняя часть вокруг проема крыши вся ржавая. Машина 2008 года.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Очень нужен. Залезли под водительский коврик чтобы протянуть проводку для фаркопа и увидели такую красоту.
Это в 4-х летнем авто с пробегом 80.000 км! В других местах, кроме водителя, чисто.
Причин появления  ржавчины тут несколько: был надорван резиновый коврик + нет бортов у родных ковриков, зимой вся химия  и вода с обуви мочат ковролин который практически не просыхает из-за отсутствия нормального одува горячим воздухом в ноги водителя. Плюс пластмассовая накладка что защищает жгут проводов под левой ногой имет очень острые кромки которые со временем протирают краску.
Но выход есть.  <_<
Разбираем весь салон, заодно чистим моем пылесосим недоступные места. Обезжириваем очаги ржавчины растворителем и обрабатываем преобразователем ржавчины (я использую "молочко" Wurth)
Закругляем кромки защитных пластмассок напильником, оборачиваем их армированным скотчем.
Разводим СТП с растворителем, наносим  кистью на все поверхности. Даём пару дней постоять (в идеале неделю) чтобы растворитель испарился и небыло сильного запаха в салоне. Ложем пленку под провода и на все поверхности чтобы изолировать их от коврового покрытия. Собираем всё назад, радуемся.
Сейчас пока днище. Летом займусь салоном, тоже фотки выложу. Хотя машина эксплуатируется в очень щадящем режиме. Но как говорится вскрытие (ковров) покажет. На форде так же все снимал, но там я делал тепло шумо вибро изоляцию, с коррозией проблем не было, машина была 2005 года
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
Всем привет.
Может кто делал антикор на рестайловом КК тектилом МЛ и тектилом бодисейф? Надо ли снимать раздатку и теплоизоляцию которая прилегает ко дну кузова, или можно с пистолета распылить со всех сторон?
Может есть смысл обработать открытые части тектилом, а все остальное растстопом?
п.2.1 Правил !
131
Я делал в специализированном центре, со скрытыми полостями. У них любые насадки есть.
Ничего не снимали, кроме колёс.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Сколько отдал за процедуру???
131
@камрад777, 10 тыс. руб. Но это было лето 2013 г. Материал - тектил-цинк.
Делал в апреле 2016 в специализированном центре. Материал тектил цинк, процедура около 15т вышла.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Первая дырка с лева. Автомобилю 10 лет.   Есть еще с низу  днища но не критично.
Изменено пользователем JEEN
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Нихрена себе . А у меня сложилось мнение , что приезжие Либерти посвежее в плане кузовов , нежели местные Чирки .
А как с  дверьми ситуация ? Сам нижний загиб , внутри ...
67
Это самое слабое место.
Предполагая, что эти места самые доступные для коррозии, при покупке машины я их залил мовилем из балончика, видать не зря.
131
Вот и ответ на вопрос по поводу антикора. А мнения были разные: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27384-antikor/?tab=comments#comment-1260313
67
В 10 лістапада 2017 в 13:29, Willys сказал:
Это скорей вариант для нового автомобиля. Я у себя днище  из нутри  обработал преобразователем загрунтовал и заклеил вибропластом.
11
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
То же заметил у себя начало коррозии в районе заднего крепления правого рейлинга. Авто всего пять лет.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Ничего себе!!! У меня 8 года и ничего. Есть ржавинка на царапине на 5 двери, так и держится 4 года. Ну снизу днище багажника в налете где колесо запасное...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • qxjjomn
    • TRS Motors
    • Dimon_69
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73811
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
