Антикор
Сорь, а никто не озадачивался антикором для машинки, нужен ли он?Я у своего по открывал все дырки для консервации, и не могу понять, есть там антикор или его там нет, поделитесь плиз инфой..., из других источников слышал, что америкосы делают антикор на своих машинах, но вот че то не уверен...
  • Ответы 72
  • Просмотры 30,2k
  • Willys
    Willys 13 публикаций
  • Quiet
    Quiet 9 публикаций
  • JEEN
    JEEN 4 публикации
  • AleksME
    AleksME 4 публикации
  • Закругляем кромки защитных пластмассок напильником, оборачиваем их армированным скотчем.  Разводим СТП с растворителем, наносим  кистью на все поверхности. Даём пару дней постоять (в идеале неделю) чт
  • протровили и отгрунтовали  https://www.drive2.ru/b/515660784018129548/
  • А я сделал тектилом и тоже не жалею .
Я делал. Внутренние полости Rust Stop + днище Waxoil (вроде, сейчас не помню). Стоит недорого, но нервы успокаивает :) Лишним не будет, главное правильный препарат выбрать, а то сгниет в 2 раза быстрее.
Если и делать, то только на новой машине. Делать на не новой без очистки пескоструем только усугублять.
Совсем новая, буду делать.., СПС
Rust Stop как раз для б\у машин, наносится поверх ржавчины или очагов коррозии, лучше поверхность очистить от грязи. Основа масляная. В инете много написано по этому препарату.
Хорошо коли так. Ничего про этот состав говорить не буду, не сталкивался, но сомнения таки есть. Если есть возможность лучше все таки отпескоструить.
Сейчас не осталось производителей машин, которые бы не использовали современные технологии обработки кузова с завода. Сейчас даже Калины не ржавеют. Что говорить об иномарках. Ну а если пескоструить, то тогда и краску всю содрать и заново перекрасить, а вдруг на заводе забыли прогрунтовать кузов! :ok:
С народом посоветовался.... И отменил эту затею..
:good: Правильное решение!
А я сделал тектилом и тоже не жалею :up: .
  • 2 года спустя...
Машина пятого года, входе перебора подвески был неправильно поставлен острый домкрат..кароче проткнул он порог)).....изнутри дырки вывалились кусочки ржавчины толщиной мм 2-3. Тут я и задумался про антикор. Внутрь порога не залезешь, вот и думаю поможет ли этот Раст стоп на масленой основе?. Также был выявлен очаг небольшой на крыше за резинкой под краской. Ну снаружи я в принципе решил что делать. Краска будет зашкурена, где есть очаги коррозии....будет зачищено и подготовлено, а сверху всего этого будет нанесен препарат Raptor u-pol, вроде как сверхпрочное покрытие идет, обещают что под ним ржаветь не будет. Видел подобную хрень вживую - Zpro называется, но он на гранда будет стоить в 1,5 раза дороже раптора, то есть порядка 100-120 тыр. Хотя большой разницы я не увидел. Теперь вопрос остается только по днищу, в порог получается буду только заливать внутрь Раст стоп. А остальные видимые части придется зашкуривать и обрабатывать. В том числе и на месте запаски, элементы рамы и т.д. Эти части, наверное, тектилом сделаю, в руси балоны продаются. А может проще загнать в сервис, чтоб под надзором сделали. Все таки антикор чироканам нужен, особенно в Москве.
Изменено пользователем Mr.Freddy
@Mr.Freddy, может в WK-шной ветке чего присоветуют, а то тут машинки максимум с 2008 года.  :hi:
Еще как нужен, к сожалению. Особенно тем, у кого крыша Sky Slider. Передняя часть вокруг проема крыши вся ржавая. Машина 2008 года.
Очень нужен. Залезли под водительский коврик чтобы протянуть проводку для фаркопа и увидели такую красоту.
Это в 4-х летнем авто с пробегом 80.000 км! В других местах, кроме водителя, чисто.
Причин появления  ржавчины тут несколько: был надорван резиновый коврик + нет бортов у родных ковриков, зимой вся химия  и вода с обуви мочат ковролин который практически не просыхает из-за отсутствия нормального одува горячим воздухом в ноги водителя. Плюс пластмассовая накладка что защищает жгут проводов под левой ногой имет очень острые кромки которые со временем протирают краску.
Но выход есть.  <_<
Разбираем весь салон, заодно чистим моем пылесосим недоступные места. Обезжириваем очаги ржавчины растворителем и обрабатываем преобразователем ржавчины (я использую "молочко" Wurth)
Разводим СТП с растворителем, наносим  кистью на все поверхности. Даём пару дней постоять (в идеале неделю) чтобы растворитель испарился и небыло сильного запаха в салоне. Ложем пленку под провода и на все поверхности чтобы изолировать их от коврового покрытия. Собираем всё назад, радуемся.
Сейчас пока днище. Летом займусь салоном, тоже фотки выложу. Хотя машина эксплуатируется в очень щадящем режиме. Но как говорится вскрытие (ковров) покажет. На форде так же все снимал, но там я делал тепло шумо вибро изоляцию, с коррозией проблем не было, машина была 2005 года
Всем привет.
Может кто делал антикор на рестайловом КК тектилом МЛ и тектилом бодисейф? Надо ли снимать раздатку и теплоизоляцию которая прилегает ко дну кузова, или можно с пистолета распылить со всех сторон?
Может есть смысл обработать открытые части тектилом, а все остальное растстопом?
п.2.1 Правил !
Я делал в специализированном центре, со скрытыми полостями. У них любые насадки есть.
Ничего не снимали, кроме колёс.
Сколько отдал за процедуру???
@камрад777, 10 тыс. руб. Но это было лето 2013 г. Материал - тектил-цинк.
Делал в апреле 2016 в специализированном центре. Материал тектил цинк, процедура около 15т вышла.
Первая дырка с лева. Автомобилю 10 лет.   Есть еще с низу  днища но не критично.
Изменено пользователем JEEN
Нихрена себе . А у меня сложилось мнение , что приезжие Либерти посвежее в плане кузовов , нежели местные Чирки .
А как с  дверьми ситуация ? Сам нижний загиб , внутри ...
Это самое слабое место.
Предполагая, что эти места самые доступные для коррозии, при покупке машины я их залил мовилем из балончика, видать не зря.
Вот и ответ на вопрос по поводу антикора. А мнения были разные: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27384-antikor/?tab=comments#comment-1260313
В 10 лістапада 2017 в 13:29, Willys сказал:
Это скорей вариант для нового автомобиля. Я у себя днище  из нутри  обработал преобразователем загрунтовал и заклеил вибропластом.
То же заметил у себя начало коррозии в районе заднего крепления правого рейлинга. Авто всего пять лет.
Ничего себе!!! У меня 8 года и ничего. Есть ржавинка на царапине на 5 двери, так и держится 4 года. Ну снизу днище багажника в налете где колесо запасное...
В 09.11.2017 в 14:12, JEEN сказал:
Фига се!!! Я так понимаю авто в Белоруссии эксплуатируется? Моя с 2008 года рождения ни намека на коррозию, тьфу-тьфу-тьфу
  • Магомед 77
  • Polsan
  • Евгений К.
  • Shadow 0273
  • Сергей Дзержинск
  • gerasimovruslan893
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162587 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6955 Просмотров
    • 413219 Просмотров
