Проблема со светом в салоне....
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
для включения света в салоне на левом многофункциональном рычажке необходимо повернуть кольцо подсветки приборов. в максимальном положении включался свет в салоне. а вчера он стал включаться сразу, т.е. на минимальном положении - теперь либо подсветка приборов + свет в салоне, либо ни того, ни другого.
кнопок переключения режимов я не нашел.
Собственно как? как вернуть первоначальный режим?
  • Ответов 64
  • Тёмный
  • mexaniktg
  • Borisch105
  • NEW
Изображения в теме
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
quakeman, сам переключатель смотреть надо
с вопросом разобрался.
такой режим включается АВТОМАТИЧЕСКИ при любой открытой двери.
Вообщем, если у Вас свет в салоне стал включаться сразу, значит открыта дверь, либо глючный датчик, как у меня)
Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk hemi
Братцы, помогите!При открытии дверей загорается свет салона, но при закрытии не тухнет, продолжает гореть минут 5.Можно погасить повернув до упора переключатель яркости.Что делать???
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Какой у тебя "индеец" :dntknw: ZJ,WJ/WG,WK/WH,WK2 ? При закрытии с брелка тоже горит?
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Проблема решилась по ходу :D
47
Надеемся,разобрался со светом! :ok:
Нет ,ребята, проблема не решилась. Нет времени ваши ответы почитать. "индеец" второй WJ 2000г. При закрывании с брелка только иногда тухнет, а так в основном продолжает гореть.Напрягает !!! Может всего лишь реле виновато? Кто знает какое???
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
А когда запускаешь двигатель, при закрытых дверях, сразу гаснет?
Судя по всему, дело в каком то концивичке дверном...
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Или концевик или коротыш. Самодиагностика что-нибудь кажет? У меня такая фигня была когда коротыш был в цепи вентилятора печки. Подсветка салона тоже не гасла, тоже убирал её снижением интенсивности освещения до минимума. Вылечилось только прозванием всех цепей со снятием торпеды.
Парни, спасибо за участие! Когда двигатель запускаю действительно гаснет.Концевики???
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Свет в салоне начал гореть постоянно тухнет при заглушенном двигателе минут через десять. При закрывании брелком горит еще минут 10. Концевики исправны. открытые дверей оповещает исправно. предохранители все целы. где рыть не знаю.
985
На крутилке подрулевого он не во включенном положении?
71
Автомобиль: Мерседез 211
дверь закрывал?
51
у меня нет крутилки американец, двери закрывал.
надо схему.
51
Сегодня пошел в машину оказывается у меня тоже есть эта крутилка на подрулевом выключателе повернул ее назат и все прошло свет загорается как надо.
Всем спасибо. тему можно прикрыть.
985
у всех есть, а у него нет :)
:good:
:closed:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Проблема такая, в салоне постоянно в полнакала горит свет,всё уже проверили, все коцевики,проводку. Мерил напряжение на лампочках,поступает 7вольт.Лампочка сигналки моргает постоянно как будто открыта дверь........Куда дольше копать???????
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Какойто пятак выключателя света в салоне козлит, может багажника?
475
Автомобиль: .
а не мог принудительно свет везде в салоне включить?
крутяшка на левом подрулевом переключателе в положении до конца к приборке
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
где то нет массы, а вот где это проблема(у самого похожая проблема)
59
2004
KYB Monomax
НЕ! крутяшка только зажигает его на полную, но не гасит :wacko:
где то нет массы
если не было массы, свет не загарался при открытых дверях.Здесь наоборот "+"откудато приходит,постоянно 7вольт.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Может поможет в твоей проблеме-я когда боролся с пасс.дверным блоком заметил,что про выдернутой фишке с этого блока свет в салоне горит постоянно даже при выключенном зажигании.Я на ночь скидывал клемму с аккума.Днем ездить можно,а вот ночью очень неудобно.
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Если бы концевики на дверях шалили, то на бортовом компе была бы информция об открытой двери.
У меня была похожая ситуация - там в пассажирской двери провод массы поломался.
Но там и сигналило как будто пассажирская дверь открыта.
Надо смотреть при каких еще событиях зажигается свет в салоне и оттуда уже копать.
Хотя полнакала меня смущают.
65
Если горит из-за концевика дверей, то крутилку света до конца вниз и свет потухнет и вместе с ним магнитола, приборка станут очень тусклыми. Если нет, то дело не в концевиках.
59
2004
KYB Monomax
нашёл откуда приходит 7 вольт, прозвонил сигналку синий провод который идет на "-" концевика под напряжением. Так и должно быть??? или сигналки кирдык??? Старлайн В6
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
а лампочки на диоды не менял по салону
59
2004
KYB Monomax
все поменял
138
вот поэтому и не гаснет свет
поставь одну накаливания или две на место и всё пройдет
274
CCCP_HUNTER (12 August 2013 - 21:07) писал:
все поменял
Ха-ха-ха. Что раньше не сказал? У знакомого такая же байда. Андрей правильно написал, ставь несколько ламп на место и все будет ОК.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 11
    • Константин421
    • nkuchina
    • xmo97
    • kapitalist
    • DUC
    • Пупа
    2. Графит
      • 7
      • 1835
