Просели передние пружины, что делать?
Предлагают проставки поставить между кузовом и пружиной. Кто уже это делал поделитесь информацией. А может просто пружины новые поставить и аммортозы?
  • Ответы 107
  • Просмотры 51,1k
  • Jeep Commander XK/XH 2007-2010 (LHD), 4x4, Tow Hitch Front Coil Spring PART NUMBER / DESCRIPTION / GVW Rating (грузоподъемность) / Двигатель 52124199AB [ZDB,ZSB] 52124200AB [ZDC,ZSC] 52124201AB [
  • 1,5 проставка даст 4,5 добавку к высоте. Коэффициент  3х для переда и 1х для зада Не нужно ставить проставки которые на чертеже имха  А точнее проставкой такого типа поднимается клиренс на подвеске
  • олегТТ
    олегТТ
    В-общем да , можно и так... Просто не  у всех есть транспорт. лента...
Неужели никто проставки не ставил? Напишите отзывы...Хочется немного приподняться!!! Подскажите сколько в см. должно быть от крыла до центра ступицы (диска)?
~47 cm спереди
https://www.drive2.ru/l/9985726/
Изменено пользователем w01f
Спасибо за ответ. Не подскажите где проставки на WH приобрести?
Закажи токарю. Делов на копейки.Быстрее сделаешь. Только распечатай в 100% размере. По этому трафарету тут многие делали в т.ч. и я. Материал любой. Я делал из металла.Можно из резины.
Проставка под передние стойки Jeep GC 2008 (2).pdf
Изменено пользователем олегТТ
Олег спасибо.
Сегодня померил расстояние от арки до центра ступиц. Пер. Пр.-45-46 см. Пер. Лев.-45 см. Зад. Лев. 49 см. Зад. Пр.-50 см.  Думаю проставки вперёд поставить 1.5 см. Что скажите Гуру?
Если проставки ставить, то и болты нужны длиннее крепёжные?
1.5см даст прибавку по высоте прим. 3 см. При этом длины болтов хватит , но это уже  предел. По крайней мере при 1см точно хватило у меня.
Проставку под зад отправил в личку. Разница между передом и задом д.б. лучше 2см. Так положение авто оптимально.
А точнее проставкой такого типа поднимается клиренс на подвеске типа Макферсон(легковые авто)
А нас джип,а не пузотер и можно просто сунуть кусок крепкой резины(кусок транспортной ленты прошит кордом прекрасно подходит) между пружиной и чашкой и все.
Не нужно заморачиватся с заменой болтов чашки на удлиненые и т.д.
Собственно еще раз предлагаю разобрать фотку
1-пружина
2-сток резинка что бы не стучала пружина
3-проставка  из транспортной ленты,вырезана прямо на месте(никаких дырок для болтов делать не надо)
Просто лишний труд,это проставка под макферсон,а нас двойные рычаги..
В-общем да , можно и так... Просто не  у всех есть транспорт. лента... :P
В любом месте для торгуют запами для ВАЗ,разной универсальной мелочевкой для авто и т.д.
Лежат уже нарезанные квадратиками
Вроде коэффициент 2х для переда???
Собственно еще раз предлагаю разобрать фотку 1-пружина 2-сток резинка что бы не стучала пружина 3-проставка  из транспортной ленты,вырезана прямо на месте(никаких дырок для болтов делать не надо)
Картинка не открывается......
Получается что проще проставку поставить над стойкой (последнюю разбирать не надо), но дороже изготовление......И всё таки как считаете (более правильнее что ли) проставка или подложка?
И ещё: сколько всё таки даст прироста проставка 1.5 см ?
Не нужно ставить проставки которые на чертеже имха  А точнее проставкой такого типа поднимается клиренс на подвеске типа Макферсон(легковые авто) А нас джип,а не пузотер и можно просто сунуть кусок крепкой резины(кусок транспортной ленты прошит кордом прекрасно подходит) между пружиной и чашкой и все. Не нужно заморачиватся с заменой болтов чашки на удлиненые и т.д. Собственно еще раз предлагаю разобрать фотку 1-пружина 2-сток резинка что бы не стучала пружина 3-проставка  из транспортной ленты,вырезана прямо на месте(никаких дырок для болтов делать не надо)
Сделал по выше описанному принципу. Подложил 14 мм. Морда поднялась на 2-ва с не большим см. Стало немного пожеще и пособраннее чтоли...    .Но появилась небольшая отдача в руль при прохождении " гребёнки" на асфальте. Наверное на сход-развал надо. Может кто посоветует пункт в Москве чтоб не дорого и качественно!
Проставка над чашкой и под чашкой - принципиально разные способы. Над чашкой - ход амортизатора сохраняется, под чашкой - сокращается. Вывод очевиден - лифт с помощью проставки между пружиной и чашкой - однозначное зло.
однозначное зло.
Зло это б/у дизель.
А прокладка толщиной 1см отличное, копеечное средство компенсировать легкую просадку пружин
Согласен.
Все работает на отлично .не нужно изобретать велосипед.Резинку под просевшию пружину компенсируем усталость пружины. Пару покладак из полиуретана в виде старогобызговика от грузовика делаем не большей лифт и наслаждаемся авто дальше.
кто недавно покупал новые оригинальные пружины? хотелось бы узнать высоту в ненагруженом состоянии и другие параметры для изготовления: d(диаметр прутка)-?, D(наружний диаметр пружины)-? расстояние между витками-?
Эти параметры вам не сильно помогут...нужна ещё марка стали и параметры закалки...
Ребята знают, которые будут делать.
По нагрузке делать как у комадера всё таки 1317/1374 иль 1260?
В общем комрады,по причине просто непотребного внешнего вида,а дело то в том что морда была опущена практически до земли и даже фары в ручном режиме по максимуму отрегулировать не удалось,мною было принято решение поставить сей дивайс,проставки 3см,только под перед.
Т.к. сам отношу себя к лентяям и рукожопым,то нашел контору  по продаже и установки всей этой муйни... на круг получилось 6780... машина стала просто ровной и с приятным внешним видом)))
темы объединены
  • Nordicus изменил заголовок на Просели передние пружины, что делать?
Можно по подробней по поводу конторы по продаже и установки проставок. Можно адресок можно  в личку,
Всем привет! Перечитал несколько раз, ответа для себя так и не увидел .  У меня wk 3 литровый дизель, передние пружины капитально просели( поребрик губой цепляю) и на скорости на пологих ямках пробои чувствуются. Аморты новые! Есть три варианта у меня, подскажите ваши идеи.  Хотелось бы заодно приподнять на 5 см морду.                                             1. Поставить б/у пружины от командера 5,7.                                                  2. Поставить добинсон новые +45мм, ( пишут что на 3 литровый мотор).        3. Поставить проставки под пружины , как писали выше. Но по моему мнению уставшие пружины не спасти простаками.  Подскажите!
Из выше перечисленного лучше доби,  а еще лучше ОМЕ
Непросевших б/у найти - ну, удачи...
Доби просядут за пару лет.
Проставки не прибавят им жесткости и все пробои и клевки сохраняться.
Поднимать морду на уровень зада нельзя - жопа должна оставаться выше (машина выравнивается при полной загрузке), иначе при загрузке получите "ледокол", что ни в какие ворота.
Кроме перечисленных (и упомянутых оме) есть ещё пружинки влад спрингз.
Вот поставил себе Влада, год езжу, просели на сантиметр, и потеряли жесткость.
Заказал себе ОМЕ в круг, Влада сниму, отправлю по гарантии, придут новые и продам их.
Если сопоставить цену доби или Влада со стоимостью ОМЕ, то разница как раз в работу по замене, так что, лучше купить один раз, поставить и забыть, по крайней мере на 5-6 лет.
Есть еще вариант, новые штатные, но получится стандартная высота.
При установке обратить внимание, правая и левая сторона разные по нагрузке.
Изменено пользователем Толстый
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я имел виду б/у от 5,7.  Взять, они же жёсткие изначально, а на 3 литровый дизель должнобыть норм. Выше писали про пружины от 5,7 на 3 литровый
Они не жесткие, а чуть более "весонесущие". Ключевое слово - чуть. С учетом возраста авто - они конечно менее просевшие чем ваши, но тоже уже "не торт".
По поводу ВС - там не так всё однозначно, были и такие отзывы и строго противоположные (понятно там не только на жип умеют делать), походу от партии металла зависит или от настроения закальщика.
@Николай Пименов Так и есть, кто третий год катает и хорошо, у кого за пол года садятся.
Только вот как узнать, какие попадутся при покупке, какое настроение у закальщика было)
Последний год-два вроде ровно пошло...посмотрим как мои (установлены 3 мес назад, куплены года два назад).
Я недавно поставил пружины Владспрингс 1.5 дюйма лифт. Не стал подлаживать никакие резинки т.к  пружины уже просто не держали вес машины хотя на задних стояли бафферы(прежний хозяин установил) даже с ними на лежачих полицейских,если сзади кто то сидел подвеску до отбойников пробивало. сейчас все ок,ни кивков,ни пробоев. Кстати снятые родные пружины по высоте почти такие же как и ВС,5 мм разница примерно,а вот жесткости уже нет совсем.
  • Hydrosolder
  • leksrus1
  • Валерий 111
    • 24 Записи
    • 39828 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209287 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450707 Просмотров
