Просели передние пружины, что делать?
Автомобиль: в подписи
В том и проблема с поиском з/ч по ВИН: шажок в сторону сделать не дает.
Табличка по номенклатуре номеров деталей вполне соответствует реальности, в том смысле что именно такие есть в природе, и по тем, которые привязаны по моделям и комплектовкам вполне соответствуют таковым (пробито по каталогам мопар по ВИН таких же авто с ебея).
Интересует-то не заводские комплектовки, а ещё на шажок жестче, их по ВИНу не пробить.
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: Jeep GC WH
Здравствуйте, други!
Помогите номерами ПЕРЕДНИХ пружин по ВИНу
1J8HCE8M36Y141842
Машинка просела, но в номерах запутался.
И так как оригинал крайне дорог - может кто ставил что-то неоригинальное БЕЗ лифта?
Я из неоригинала нашел только ОМЕ - но там лифт 2 дюйма - наверное машина будет смотреть в небо.
Помогите, други.
п.2.1 Правил
Автомобиль: Jeep SRT8
Ребята с срт клуба сами производят пружины на заводе в РФ, по параметрам eibach, bwoody, ценник за 4 штуки был 15 000 рублей. Если кому надо - дам контакты.
левая и правая 52124010AE
Не могет такого быть. Они разные.
Мне надо.
я готов к опровержению своих данных Вашей информацией...
Автомобиль: Ford
Только для производства обычно нужен живой образец )) Тут видимо из образцов, только просевшие пружины))
Изменено пользователем WildCrew
Написано же, образцы у них есть, вот такие как написано (это правда СРТшные да ещё и тюнинговые пружины, но это детали).
Автомобиль: Ford
Согласен, это конечно "детали", ведь поставить короткие и жёсткие пружины от срт на обычный гранд можно. После этого будет явно интересней, чем просевшие родные пружины(правда ниже, чем на просевших родных, так то мелочи )
Вот расшифровка вина http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/jeep/vin_check?su=1xiyu5ey
Имеем коды передних пружин
ZJAP Spring - Left Front     ZXAP Spring - Right Front
 В обоих кодах есть буква А (жесткость), так что Вы абсолютно правы. Опровержения не будет :)
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ну, как бы, вот....
Изменено пользователем truckdriver
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Помогите, други.
Вопчем , ежели интересно - после установки лифткомплекта от ОМЕ остался полный комплект стока(4 пружины и 4 аморта).Прошёл на нём 78 тыс.Всё полностью исправно.Пружины нисколько не просели , аморты в полном поряде.
Могу отдать всё или по отдельности за договорную небольшую плату.
Изменено пользователем олегТТ
Спасибо, но я думаю - решение ооочень временное, так как у меня просели после 100к км.
После изучения всего имеем вариант - передние пружины OME MD+амортизаторы Кони Хеви Трек.
Напрягает заявленный лифт пружин 2 дюйма.
Вопрос - выдержат ли аммортизаторы и не будет ли машин смотреть в небо? Ибо я не знаю, какова высота до арки на непросевших пружинах. Сейчас у меня перед: лево 80, право 82 см, зад; лево 83 см право 85 см.
Никто не ставил такую комбинацию при крайнем нежелании замены задних пружин?
Морда будет задрана, или горизонталь. Регулировки фар диапазона может не хватать. При посадке полного салона или приличной загрузке багажника - будет просто светить в небо.
Здесь вопрос в том , что аморты могут оказаться слабыми для этих пружин , из-за  лёгкого обратного хода амортов  пружины можут вбивать колёса в ямы. Я бы , например , сейчас сделал бы аморты ОМЕ ещё более тяжёлыми на обратный ход для этих же пружин ОМЕ МД.
В-общем , вопрос соответствия амортов пружинам есть главный вопрос в ездовом комфорте.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Товарищи, подскажите, маюсь уже месяц)))
В общем, как водится, просели передние пружины, нужно на что-то менять. Достичь хочется следующего - чтобы морда приподнялась относительно штатного полодения примерно на сантиметр. Никак не могу придумать, как этого правильно добиться. По крайней мере один вариант существует и известен - поставить Пружины от дизельного командера. Но если брать новые - стоят они совершенно негуманно. Брать же OME MD или Добинсоны - судя по всему это будет явно высоковато.
Нашел на разборке пружины от командера 5.7. Что будет, если поставить их?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Спасибо! И тем не менее - в чём в плане лифта отличаются пружины от дизельного, 4.7 и 5.7 коммандера? Почему рекомендуют именно дизельные?
Случаем не потому ли что 4.7 и 5.7 - американцы, с соответствующими вальяжными пружинами, а CRD - европеец? ( сорри, если несу чушь, вроде где то слышал такую версию)
Потому что дизельные пружины самые сильные, ибо дизель самый тяжелый мотор.
И вообще с завода пружины у каждого мотора разные.
Когда то, когда дизеля делали из чугуна, это действительно было так. Сегодня же, 5.7 значительно тяжелее дизеля, а 4.7 весит почти столько же.
Ниже параметры Коммандеров. Так всё же, в моём случае, лучше взять пружины от 5.7 или 4.7 ? (дизельные не нашёл пока)
Модификации Снаряженная масса, кг
3,0 CRD 2315
4,7 V8 2305
5,7 V8 2355
Изменено пользователем dROb
:up:
Не путайте общий вес авто и развесовку по осям.
а что, у коммандера 4.7 и 3.0 сильно разная развесовка по осям? Есть подтверждения, или это предположение?
Короче, народ, знает кто-нибудь, что будет с WK если на него поставить пружины от 4.7 или 5.7 Коммандера? Известно следующее:
1. Гранд и Коммандер в среднем довольно сильно отличаются по массе - примерно 2130 и 2300кг (версии 3 и 4.7л)
2. Пружины от дизельного Коммандера приподнимают морду Гранда на нужный мне сантиметр
3. Есть пока непроверенное предположение, что пружины от американских машин такие же по размеру но значительно более валкие.
Или, в целом, ещё раз вопрос - как бюджетно (не покупая новые пружины за 20тыр) приподнять морду Гранда на саниметр? (старые пружины, увы, всё равно менять, так что проставками не ограничимся)
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Проставки на чашку и свежие аморты.
плюс, если вы читали исходные данные, мне всё равно будут нужны какие-либо пружины, ибо мои убиты вхлам. Вопрос - какие? :)
Варианты следующие:
- Родные новые (20 тыс денег)
- Родные Коммандеровские (20+ тыс денег)
- Б.У. коммандеровские (2-4 тыс, пока нашёл 4.7 и 5.7 но никто с уверенностью не может сказать что будет если их поставить)
- Новые OME HD (15 тыс, заведомо слишком сильный лифт)
- Новые OME MD (15 тыс, лифт вроде как великоват)
- Новые Добинсон (13тыс, лифт сильный, и просядут)
- ВладСпрингс (13тыс, риск что просядут или лопнут)
P.S. Амортизаторы уже купил новые, но никогда не понимал как это влияет на лифт..
Какая точная диагностика.
Лифт нужно достигать без уменьшения хода отбоя, а не более высокими / жесткими пружинами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
У меня сейчас стоят покругу пружины от командера 5,7 limited  с пробегом 30 т.км , на передних был номер 52124206AB - это одни из самых жестких. Сейчас высота в см от середины ступицы до крыла : перед 48,5/49  зад 51/51, а была перед 44 зад 48. Думаю поставить проставку 1 см на перед.
Что не так по диагностике? Левая сторона моей машины ниже на сантиметр или более. Пробег 170тыс и пружины никто никогда не менял. Думаю моя диагностика достаточно точна чтобы приговорить пружины))))
Сергей, я, в принципе, понимаю, что лифт пружинами это не совсем правильно, но из-за лифта в 1см я не хочу покупать рамный внедорожник, и делать всё "по уму" :) У меня вполне потребительские цели, процесс "вечной подготовки идеального внедорожника" мне не интересен. Я сейчас хочу вложиться в 10ку, и уехать к морю))
Кирилл, спасибо, примерно это я и хотел услышать! А какие ощущения от самих пружин? Скажем, "слишком жёсткие", или наоборот "по американски вальяжные", или всё ок?
Я изначально не хотел чтобы было жестко и спортивно. Мне нужно было так чтобы было комфортно передвигаться по легкому бездорожью (грейдер , полевая или лесная дорога) и по трассе чтобы не бояться влететь в колдо@бину. Поэтому и амортизаторы поставил Ранчо вкруг - получилось пособранее и пожестче , чем было, как на американском кожанном диване - как и хотел.
Изменено пользователем Kirill74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
После поездки к морю посматриваю в сторону ОМЕ и АТ :)
кстати, пружины от дизельного командера (бу, стало пожёстче и чуть повыше по сравнению с уставшим стоком)
  • Nordicus изменил название на Просели передние пружины, что делать?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • SmithZhas
    • Владимир(Лексеич)
    • alex1812
    • Aleks_RD
    • TRS Motors
    • avdeevru
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
