1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Коллеги,
помогите определить что за датчик стоит на ТНВД, сразу под входящим шлангом для подачи топлива?
Знакомые дизелисты показывают на него пальцем, говорят надо менять. А что за датчик, непонятно. С виду похож на датчик температуры )
Симптом - не заводится до тех пор, пока не перестанет качать топливный насос. То есть поворачиваю ключ в положение "вкл" - жду минуту и только после этого завожу. Схватываетс пол-оборота. Если заводить сразу то крутит, но не схватывает.
И еще иногда ошибка на панели вылазит "Getrube zu Hoh".
Заехал к дилеру, менеджер посмотрел по компьютеру - сказал что это датчик температуры масла. Именно масла. Наверно все же это ошибка, и это датчик температуры топлива.
Возник вопрос - зачем он нужен и как он работает? При повышенной температуре останавливает подачу топлива в ТНВД?
Вообще - это весьма похоже на мой симптом.
Изменено пользователем Seyrosh
