Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
@Моциля Фигефох, просто защита ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
@Nordicus,
огромное спасибо! вот как раз эту пластиковую фигню я и поломал об пенек :) я так понял - это какой-то нижний пыльник.
а металлические варианты этой детали бывают?
Изменено пользователем Моциля Фигефох
@Nordicus,
Игорь, спасибо.
Тогда еще вопрос, если говорить про оригинал:
у дизеля и бензина одинаковая (дорестайл, 12 год)?
защита от рестайла 14 год встанет на дорестайл 12 год?
Для MY2014 парт-намбер тот же самый, так штаа ...
( http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357387/42/3191/ - см.первый ряд, третья "картинка")
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
2011
белый продан
Смотрел на разные варианты долго, тему читал внимательно. Поставил Мопаровскую защиту бензобака (Брал в Бета-Авто).
Защита картера и раздатки уже стояли (тоже Mopar).
При установке пришлось подрезать пластиковый кожух (по левому борту), прикрывающий трубочки.
На фото видно, что "штатно" не стыкуются эти части
После установки
Осталось защитить радиатор снизу, полагаю.
Автомобиль: Grand Cherokee
Странно, я когда комплект мопара брал, в коробке с защитой раздатки идет металлическая защита трубок, и резать ничего не приходится, пластик снимается и ставится металл.
2011
белый продан
@Victorbel,
Значит предыдущий владелец её куда-то дел. Или у ОД когда ему ставили, забыли прикрутить.....
А отдельно продается эта часть? Не знаете?
Деталька с циферкой 6, полагаю?  # 68137927AA
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Victorbel, @Snegovik, Деталька о которой Вы гутарите в составе защиты раздатки позже появилась, потому у тех кто ставил защиты в 10-11 годах её нема.
2011
белый продан
Вот теперь понятно все.
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Изначально с завода у меня стоит полный комплект Мопаровской защиты днища. Однако с завода передняя часть - между бампером где радиатор и заводской защитой картера прикрыта какой то пластиково-бумажной хреновиной, такая же "заплатка" и прикрывает часть АКПП. Все это меня категорически не устраивает.
Созванивался с Кастом Джип Дмитрием, он меня понял и сказал, что на дорестайл они все делают, а на 2014год вариантов еще не делали.
Еще звонил в пару специализированных фирм все ссылаются на отличную конструкцию бампера WK-2 выпуска 2014 г. - пока вариантов нет.
Подкажите есть решения по этой проблеме???
@Jacinto,
Delete...
Сорри. Накосорезил я малость по незнанию...  :angel:
Изменено пользователем Du Khan
Я все вроде понятно описал, МОПАРовская защита идет  в заводской комплектации, не покупал я ее дополнительно, там не установлены конструктивно только защиты радиатора и АКПП (все остальное стоит).
Мне нужен совет одноклубников по вышецетируемой проблеме! Есть ли решения для защиты радиатора на WK2  2015 м.г.???
1. Как может быть мопаровская защита "с завода"? Всю жизнь приобретали её отдельно
Андрей, по п.1 - была (есть ли?) опция "Пакет дополнительного оборудования Off road adventure II", вот он и включает защиту днища Мопар (двиг-кпп-баки).
никаких "пластиково-бумажных хреновин"
речь шла про "кусок пластика", находящийся сразу после юбки бампера
Решения проблемы, кроме как от Кастом-джип, пока не видел.
Если быть совсем точным, то "в России не видел"  :rolleyes:
Вот, нашёл всё-таки в history браузера:
WK2 SUMP PROTECTION PLATE - $369.99 AUD
WK2-Sump-Protection-Plate-_Standard-_-Ha installed-airdam-side_grande.jpg?v=14365
@merdok, тогда уж точно, лучше к Профессору!
Спасибо. Чувствую придётся ехать в Кастом Джип к Дмитрию. Нет вариантов, пока))) Вот ведь Крайслер и пакет оффроуд 2 и внедорожный круиз контроль, а кусок железа, далеко не лишний, не предусмотрел ((((
да не ,если копнуть поглубже, то ...
Защита радиатора Rival 3.2714.1 (click on image)
или
Защита радиатора Jeep Grand Cherokee (2010-2015) № 04.13 ABC
или
Защита картера двигателя Шериф 04.1978 (click on image)
металл 5 мм вогнут в одном месте
Отвага?!  :huh:
Спасибо!!!
заказал...
да не за что.
Если что-то надо найти - всегда велкам  :coffe2:
хороший мультик...
Мне думается, что мозголомы из Мопара не рискнули связывать железякой деформируемую часть переднего телевизора и подрамник передней подвески... Видимо причины для этого есть...
Вот я и попробую поставить алюминий помягче))))
Всяко лучше чем пластик (там даже не пластик а пресованное стекловолокно какое-то))))))
Защиты эти всё одно условные, пешеходы пожалуй причина отсутствия онной.
а так то ривал симпатишный
если вот здесь глянуть цену, то ... его привлекательность стремительно уменьшается )))
p.s. вспомнил про ещё один вариант, попадавшийся в глобальной сети:
Rocky Road Front Skid Plate (click on image)
p.s.
да и @Артемий, может не понравиться :lol::lol2:
А я то чё?! главное чтобы эксплуататоры спокойны были :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Кто нибудь размеры скинул бы этой красивой защиты
  • Nordicus изменил название на Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • кирей
    • Muse87
    • Alex Burov
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
