Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Может кто хочет вернуться в сток , готов поменять родную защиту на 2018 год бензин : пыльник радиатора , коробки и сталь Картера на АБС алюминий .
Если да - пишите в личку
  • 7 месяцев спустя...
26
Задумался установить, но муки выбора терзают.
Какая защита  (производитель) днища на сегодняшний день актуально нормальная ?
Алюминий - легче и не ржавеет. Железяка - так себе вариант, как по мне спорный.
Подскажите, кого выбрать нормальный бюджетный производитель. Без особых косяков.
Изменено пользователем Triax
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
В 25.06.2020 в 11:19, Гость Vietnamez сказал:
а у меня  с ними...если они есть в инструкции значить они там зачем-то нужны.........не стал заморачиваться колхозом, позвонил в фирму-изготовитель защиты https://abc33.ru   заказал, оплатил картой и сегодня получил 2 комплекта... цена одной втулки с сборе 50 рублей.... на фото втулки которые простояли год и около 20 тыс км
Напиши контакты с кем общался чтоб прислали такие втулки. по тел на сайте сказали не продают отдельно(
В 24.02.2021 в 12:44, Triax сказал:
Если не собираетесь гонять по пенькам и валунам, по вполне и алюминий сойдет от песка и щебня.
Алюминий  рулит ! Был на двух авто джип уже . И сейчас стоит . Не хрустит , не скрипит !
Добрый день уважаемые форумчане!
Сегодня установил себе защиту из 7 компонентов, материал - алюминий, толщина 4 мм
Вот такой голенький был... даже прям стыдно немного.... ))))
Вот рыцарские доспехи
а вот и "Снежок" в доспехах
Автомобиль: WK2 2014
Всем привет. Подскажите по защите картера\акпп\рк
Смотрю на АВС - но там вопрос подойдет ли она на 2014г 3.0дизель. Написал к ним - они сказали что не знают. Предлагают от 6ст дореста, но я пробовал от дореста старую защиту на рест поставить - не подошло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Есть новая алюминиевая защита картера двигателя Rival на WK2 рестайл, в упаковке с комплектом крепежа, пишите кому нужна.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Наконец то установил защиту картера Оригинал и защиту КПП от Cheef. Спасибо Андрею up6 и ребятам с Мопар+ Юг
доволен, счастлив, теперь хочется еще и защиту раздатки и трубок))))
Года 4 назад поставил себе мопаровскую защиту, а полный комплект алюминиевой защиты (прошла менее 10 тыс.км, не гнутая) так и лежит в гараже.
Если кому нужно, то пишите, договоримся за хорошую бутылку!
Изменено пользователем Юрко
@Юрко защита баков есть ? Я бы забрал бы .
31 минуту назад, Sergo19 сказал:
Я же написал; полный комплект, включая защиту баков!
Заказал защиту радиатора картера и кпп от ALFeco.
Металл. посмотрим что приедет.
30.07.2021 в 14:40, Юрко сказал:
а что осталось и цена ?
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
С защитами на Jeep Grand Cherokee на рынке проблема, "шериф" перестал выпускать  железо, осталась только ALFeco. В начале года поменял дизель на бензин,  еле нашел комплект ALFeco, поставил но мне не нравится. Комплект "шериф" был лучше и по толщине металла, закрывал спереди большую площадь и садился на машину лучше. Если найду "Шериф" б/у поменяю или буду делать микс с Мопаром, но ценник конский ...
Изменено пользователем Старик
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
я чет намудохался с этими  защитами. у меня постоянно 2я защита, маленькая, под картером видимо щелкает оч громко на поворотах и кочках, особенно когда прогреется, уже и шайбы подкладывал и че только не делал, бесит ужасно
Автомобиль: W166 теперь.
Не знаю, вторая машина с Мопаром и проблем нет.
6 2012 (my2013)
а не, у меня не мопар) от предыдущего хоза был шериф, его снял и поставил какойто толстенный алюминь, и то и то щелкает
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А никто защиту для топливного бака Alfeco, артикул ALF.48.04, не ставил?
Парни, был удивлен, но Jeep-Russia прислал мне рекламное письмо. Видно, они распродают остатки оригинальных приблуд и дают на них хорошие скидки. Есть там и фирменная защита. Налетай!
https://www.jeep-russia.ru/promotions/economy?utm_source=CRM&utm_medium=EMP-EMD&utm_campaign=AccessoriesOct23_RU_JEEP_APV_Aftersales_Promo_EMP-EMD_C_LDS_LEAD_NA_ICE
В 23.09.2021 в 07:14, Старик сказал:
Если найду "Шериф" б/у...
Понимаю, конечно, что "дела минувших дней", но ...
В гараже 8-й год стоит защита картера "Шериф". так что если надо, то велкам в личку.
Алюминиевая защита АБС неплохая, но второй раз я бы её не поставил - были раньше и стуки, и скрипы в местах крепления, пока не встала наконец
А так то ничего ей не делается - через 10 лет как новая
И толстая она как чёрт - вряд ли уступит стальной (стальная тоньше обычно бывает)
Композитную бы взял сейчас наверно, она легче
Всё-таки 25 лишних килограммов - немало
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
А я победил эти скрипы у алюминиевой защиты, вся проблема в маленьких кронштейнах крепления защиты картера, как их не прикручивай, они юлозят по балке, изготовил их из толстого уголка, нарезал резьбу  М10, потолще болты взял, и теперь тишина.
Автомобиль: Trailhawk
Парни, есть защита бензобака и раздаточной коробки, все оригинальное, Мопар. Осталась от дизельного Гранда (2012). Кому нужно, пишите в личку.
В 17.10.2023 в 13:31, xmo97 сказал:
Саш, а это еще какая? Впервые слышу.
1 час назад, Юрко сказал:
Раньше на выбор предлагали: железную, алюминиевую или композитную
Последнюю никто брать не хотел - мол "пластик он и есть пластик"
На самом деле с алюминиевой было больше мороки и весит она довольно много, всё-таки 4мм это толстый лист и на всё днище
Я чувствую разницу когда полбака едет лучше чем полный бак
Вот эта разница в весе и есть алюминий против композита
У меня стальной "Шериф" все 10  лет в гараже  валяется. Так и не поставил, ибо впечатлился его весом и подумал "данунах" ...  :huh:
Алюминий даже 5мм - ну похоже, там такой бронелист, что страшно
Только на картинке как будто половина защиты, у меня 7 или 8 частей, включая защиту баков, коробки-раздатки - на всю длину автомобиля практически, и она несимметричная ещё
В 23.10.2024 в 23:45, xmo97 сказал:
Это понятно, только про композит за 10 лет впервые от тебя услышал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • maratius
      • 9444
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
