Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
А кто-нибудь уже ставил оригинальную защиту на рестайл? Защита такая же как дорестайл? Или новую ждать надо?
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Как , я понимаю, изменений нет, значит и зищита такая же.
На рестайл, был доступен, для заказа внедорожный пакет. Значмт, измененмй нет...
Процесс унификации и агрегатирования))))). Удешевление производства.
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Выяснил, ОД ставят защиту из 5 элементов компании АВС-Дизайн. Ставил кто нибудь такую? Как она? http://www.triabc.ru/catalog/71/1405242/
45
8АТ
Защита днища и АКПП для JEEP Gr. Cherokee,V-3,6; 3,0TD, (2010-) из 7 частей (алюмин.) # 04.10ABC
Защита "ТриАВС"
А такую ставил кто-нибудь? Стоит брать?
Или ещё вариант:
Защита "Protex-Rival" для радиатора, картера. КПП и РК Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2013. Артикулы 3.2708.1, 3.2709.1, 3.2710.2, 3.2711.2
Изменено пользователем diamondik
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
Защита "ТриАВС"
Или ещё вариант:
алюминиевая 4мм смотрится похабно, свисает снизу. лучше стальную по моему ставить
76
На WK2 нет защиты бака?
На WH она шла штатно. Правда из-за неё мы имеем проблему с текущими баками... <_<
Поставил себе комплект из 7-ми листов компании Три -АВС,соглашусь с предыдущими постами,что защита баков, зделана похабно!!! А все остальное сделано неплохо и встало,как к себе домой!!!Но пока так оставил ,но впоследствии хочу поставить оригинал для баков!!!
@116Rus, Покрась торцы черной краской-не так будет в глаза бросаться!!!
Но лучше с ней,чем бак вообще не защищен!!!
Изменено пользователем Гость
Риваловская на бак чуть лучше смотрится, но тоже блестит... Ну хоть бак закрыт :)
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Поставил все таки у ОД защиту днища алюминиевую 5- ти листовую АВС-дизайн. Полет нормальный. А на бак, если решусь ставить скорее родную поставлю..
45
8АТ
А я поставил комплект мопар у ОД. Долго мучался выбором, но пришел к выводу, судя по отзывам все остальные смотрятся плохо, а покупая машину за такие деньги не очень хочется портить её из-за жадности! :rolleyes: . Не такая уж и большая разница в цене, относительно стоимости авто! И к тому-же передний лист АВС-дизайн не встает на новый бампер(по словам ОД)
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
У меня дорестайл) и Мопара у них почему то не было(
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Это только на дизеле, у бензинок баки пластиковые были..
А сейчас и на дизеле пластик - седня лазил стучал-проверял.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Вот такую никто не ставил? Если есть пользователи, опытом поделитесь, пожалуйста.
http://autotank.ru/production/production/332-jeep-grand-cherokee-57.html
Очень похоже на то, что мне ОД поставил при покупке. Нареканий у меня на неё нет, выглядит внушительно.
246
Спасибо!
Печалька только, что сами они ее не продают, только у партнеров, а парнер = ОД :)
Спасибо!
Ну тогда точно всё сходится :)
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Защита мопар закрывает двс,коробка,раздатка,топливопроводы и пластмассовый бак состоящий из 2 частей, можно еще добавить радиатор.
Без радиатора на цветке вместе с работой 55 000 рэ. По времени, если машина чистая (без их мойки)1,5-2 часа.
Машину загоняю в говны на сколько она это позволяет и нареканий пока нет.
Я себе ставил такую же ,только в кунцево(авторынок),она мне с установкой 23 тысячи обошлась и поставили её мин за 40 максимум!
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Мы такую поставили у ОД при покупке. Ну вроде на Грандейке серого цвета ни так уж и похабно ;) Зато владельцев пузотерок постоянно наблюдаю около Грандея кверху попой - рассматривают, восхищаются, задают вопросы. А особо продвинутые указывают, что защита установлена неправильно, т.к. с одной стороны ближе к боковине :lol2:
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Скиньте,пожалуйста, схему установки защиты баков от Mopar
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Инструкция по установке защиты топливного бака (международная)
надеюсь, по пендосовски понимаешь... там на 3-х языках :rolleyes:
...хотя, в принципе, там все и так понятно нарисовано :coffe:
53
по пендосовски не понимаю, по англицки тока)) спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Защиту акпп, какую можно к мопаровскому комплекту днища поставить, все снизу ракрыто кроме акпп? Кто подскажет, как решить проблему и есть ли такая мопаровская или может есть неоригинал хороший?
Подниму тему.кто-нибудь защитил акпп?
Выглядит красиво :good:
Но, однозначно не хватит. Уже проверенно :) и не только передний бампер, но еще и задний бампер усиливать надо. В противном случае они поедут в багажнике :lol2:
При первом же заезде не в самую глубокую колею от пластмассы на передке и этой пылезащиты радиатора нихрена не останется и пиндык радиатору:crazy:
И еще не забываем что под правым подкрылком находится компрессор пневмы, а под левым бачок омывателя, которые прикрыты фиговым листком. :crazy:
Ну кирдык не будет. Вот фото. Я када по трофи ездил, то всегда без юбки.
Сами радиаторы находятся над усиливающей нижней балкой. А вот компрессор - да, абсолютно не защищён.
Автомобиль: нету
вопрос: закрывается ли в принципе защитой пространство от заднего моста до заднего же бампера?
Если сдавть задом в сугроб или в грязь (землю, камни и т.п.), то не повредятся ли проложенные в этой части днища кабели и трубки?
73
В этой части жо ничего не повредиццо. Проверял неоднократно, и не на камнях и сугробах, а посерьёзнее. Тоже думал над этим вопросом сначала, но трофи по самое .... показало, что там защищать ничего не надо.
73
Свои пять коп добавлю. Действительно защищать там в жопе абсолютно нечего, ну разве что задний редуктор. А вот юбку бампера совершенно точно необходимо снимать. В противном случае она в хлам, да еще и бампер может потянуть за собой. Уже проверенно не раз. Даже пытался закрепить ее не в штатные места, а чуть выше, в усилитель. Не помогло :wizard:. Порвал. Теперь думаю как защитить задний бампер, что бы в очередной раз его не оставить в луже :crazy:
Да, я тоже порвал заднюю юбку. На первом же трофи при штурме брода, съезд под 45 град в брод с берега и жопа раз и цепляет берег всегда. Ну юбка и рвётся
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
И я рвал. И самое обидное что в том месте, где только что свободно паджерик проехал -((
194
По одному месту можно проехать по-разному :crazy:
73
Мысли по решению защиты заднего бампера после разрыва появились? :D
Не, так яюка порваная пока и стоит. Потом мож поменяю.
А так мыслей нет патамушта я же на дэфе теперь в спорт пошёл. WK2 больше не использую для трофи, если только дэф на прицепе таскать :rolleyes:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • alicho
    • Никол
    • JimmyT
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
