Промывка двигателя
Кто уже занимался этим и с чего лучше начать? Самому это дело можно провернуть?
  • Ответы 64
  • Просмотры 5,8k
  • С торца шатунных шеек для сверления масленных каналов .
Что мыть собрался? Снаружи/рубашку охолождания/маслянную систему? Или всё сразу?
Курил эту тему.
Там порядок такой, что снимаешь поддон, часть куда дроссель прикручивается. Чистишь все это от говнолина. Ставишь на место, новый фильтр, масло. Катаешься километров 100-200(может и больше), сливаешь все это, заливаешь новое масло, новый фильтр и радуешься.
Хотя можно так:
1. снятие и промывка.
2. новое масло и новый фильтр
3. катаешься
4. сливаешь, заливаешь новое масло + фильтр
5. катаешься
6. сливаешь, снимаешь, чистишь
7. заливаешь новое масло + фильтр и радуешься)))
я вот на выходных хочу СО и дроссельную помыть.
буду мыть лимонкой.
если снимать дроссель, новую прокладку потом обязательно, или старая пойдет?
На такой вопрос я советую к женщинам за ответом обратиться.
Изменено пользователем NEW
:hands::lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
:up::hands:
Изменено пользователем up6
давай мы тролить не будем, а будем отвечать по существу. если нечего сказать, ступай дальше.
когда пойдешь из этой ветки, прибери за собой, пожалуйста.
вот номер по каталогу 53007543 искомого девайса
Изменено пользователем march_cat
Тоесть, тебе нужен четкий ответ, да? Из сказанного выше не понятно, что прокладка - вешь одноразовая, для повторного использования не предрназначена.
Могу за тобой прибрать...
лучше за собой приберись, остряк
У меня на тойоте на дреселе была металлическая прокладка. снял дроссель, помыл, герметиком мазанул, притянул и в путь.
Здесь еще не разбирал, а по сему не знаю из чего она сделана. Вот и интересуюсь.
базар идет за прокладку поддона, хотя попользовав крайслеровскую многоразовую прокладку поддона АКПП, я ничему уже не удивляюсь! хотя и та многоразовая, спустя 3 месяца после установки начала сопливить
зы. ну вы еще подеритесь горячие финские джЫперы ))
остряк
ответ на свой вопрос получил? Чего ещё нужно? Потрындеть? В бар иди.
а что мне лучше делать я сам разберусь.
Флуд заканчиваем.
капец, день какой-то срачный!
а по теме - последовательность такая: пара ткм на нормальном, хорошо моющем, масле, потом раскоксовка лавром, снятие поддона и чистка маслозаборника, сборка, замена фильтра, свежее масло и алга.
Речь идет за прокладку под дросельной заслонкой.
Жень, а может лучше перед моющим маслом снять и помыть, те места где больше всего может быть всякой хни.
А то ведь вся кака какая есть полезет куда не следует.
Я на днях масло менял. Отъездил на нем не более 1500 км. Так оно черное как гуталин было. Когда открутил крышку что бы залить новое. Ради интереса пальцем провел по клапанной крышке изнутри, так там по мимо маслянного налета еще какие то твердые образования были, чем то похожие на хлебные крошки.
Это так масло затвердело от температуры?
мыть от всякой хни - это снимать крышки бошек и пида... драить зубной щеткой со смесью ацетона и керосина, да и во впуске там дофига, причем этот твердый говнолин не так просто отдраивается и имеет шанс забить все маслоканалы. Причина его возникновения - говномасло и редкая его замена в течении долгих лет эксплуатации, ну и сам двигатель нифига не японец, а обычная американская поросюшка. Так что такие кардинальные меры с отдраиванием я бы приберег для капиталки.
т.е. хочешь сказать, что лучше эту хрень с бошек и впуска оставить как есть? что смоет масло, то смоет а сильные загрязнения пусть и лежат?
а не получится так, что масло мелочь вымоет, а затем начнет отмывать и все эти залежи, они начнут отваливаться и забивать каналы.
какое хорошее моющее масло?
отваливаться кусками при езде на масле точно ничего не будет ))
так что там с хорошим моющим маслом?
синтетика.
у меня там прокладки не было как и царапин. я также и поставил на герметик.
синтетика.
Не только, любое современное масло имеет пакет моющих и диспергирующих присадок. Синькой мыть - что свинью липисинами потчивать, Лукойл Люкс API SL/CF справится с этой задачей не глядя, 1000-1500км достаточных для промывки отходит без потери качеств.
у нас в офисе парнишка какое то ZIC-овское с графитом покупал, грит типа моет неплохо. хз что за графитовое такое масло)
ну мона и дизелюки залить! я на дизельной минералке (маннол 10в40 с автобазных камазов) катался почти год )))
Вообще я думал о полной чистке всей системы изнутри, чтобы весь шлак выгнать. Снаружи и так мою, время от времени. Недавно читал статью: Комплексная очистка автомобильных систем - правда она больше рекламой лики больше смахивает. Но все равно интересно, реальны ли фотки, которые сделаны в статье?! реально ли возможно что химия может вот так справиться с этим?
В моем Жипе,предыдущий хозяин, при замене чего-то в ГБЦ увидел и ужаснулся насколько в "говне" движок и...Сейчас найду как он мыл и выложу с его слов.
Сейчас у меня масло все время светлое и на щюпу и на крышки.
Цитирую:
"снял рокера, смёл щёткой, что отлипло, крышку отмыл, потом собрал, и каждые 5000 менял масло СИНТЕТИКУ, ЗА 1000 до замены добавлял vita flush хадовскую, процесс длился 20000, после этого менял сальники клапанов, под клапанной крышкой идеальная чистота.. И НИ КАКИХ КУЛАКОВ ДРУЖБЫ.."
масло синтетика идемицу 5W30
Но я бы так не рискнул!
Если кто хоть раз отвинчивал заглушки с коленвала на движке, пробежавшем много тыс.км на всяком масле, тот уже знает, что там обычно лежит и ждёт хорошей химии, типа промывки, чтобы выскочить и сделать своё быстрое дело.
Или разбирать всё и чистить полностью все каналы и полости, или просто лить хорошее масло с заменой раз в 5000 км. Но, никаких революций устраивать не надо. :coffe:
а я, пожалуй, свезу на след неделе блок на промерку ))
Я хочу через пару недель крышки клапанов скинуть, нужно колпачки поменять. За одно и почистить немного. За одним и впуск снять, тоже почистить, ну я за одним поддон. А потом уже можно и нормальное масло лить.
Кто что скажет за полусинтетику NGN 10W40?
нинада НГН ))
Можно без всяких проблем покупать ДжиЭмовскую синтетику 5в30 Дексос2 по 1100р за 5 литров - это дешевле НГНа.
Я в росско с хорошей скидкой могу взять. Они по моему официалы по этому маслу.
А почему не надо?
Я в тойоту два года его лил, правда синтетику, полусинтетику ни разу не пользовал.
Был на нивафоруме один. Лет пять что ли назад. Лил самый дешманский лукойл. Но менял раз в пару тык. Двиг изнутри блестел аки у кота яйтсы.
Так что как вариант дешевое масло и очень частые замены.
Но засранный годами эксплуатации двиг интенсивно мыть я бы не рискнул.
  • RomanCom
  • shaman
  • максим235276
  • xmo97
  • Дёма0903
  • Omigo
  • Павел WK
  • MaxJoseph
    • 53 Записи
    • 458076 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45721 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217252 Просмотра
