Полиуретан на всю ходовую
Автомобиль: гранд чероки 2 WJ
Друзья! Товарищи! Подскажите где можно купить ,заказать весь полиуретан на всю ходовую!?
96
Автомобиль: KJ-3
x5online.ru
и дальше по Яндексу )
пару вещей их купил, но еще не ставил
Изменено пользователем Rufoto
А самому реально сделать!?
96
Автомобиль: KJ-3
@stunty,
В инете есть какие-то станки для производства полиуретановых штучек
@stunty,
Надо глянуть! А вообще что они из себя представляют?
59
2004
KYB Monomax
http://allegro.pl/polibusze-producent-jeep-grand-cherokee-wj-wg-i3432453329.html
59
2004
KYB Monomax
Огонь!!)))
а в российских тугриках скока
Курс Польского злотого на сегодня (26.08.2013)
1 PLN = 10.3950 RUR
  • 4 месяца спустя...
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
И как это купить? Если кто купил - как качество
Смотрел в России расклад примерно такой: Может пригодиться кому.
Изменено пользователем Jeep 2012
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ну и что, как себя этот полиуретан на машине ведёт? Тоже думаю или обычные воткнуть или такие. Кто что посоветует?
12
Автомобиль: WJ 4.0
А зачем полиуретан нужен я не пойму?
У полиуретана проблемы с морозостойкостью. Не?
Если полиуретан так хорош то почему ни один в мире производитель не ставит полиуретан на конвеере и не предлагает в качестве опции?
42
7 2002
Для улучшения качества работы и долговечности подвески. При правильной установке никаких проблем нет. Ни одному производителю в мире нет дела до своей продукции после гарантийного срока. На тяжелых грузовиках стоит полиуретан.
Два года стоит на переднем стабе от х5 (ставил для теста) полет нормальный, на морозе тож гуд.
  • 6 месяцев спустя...
109
не ставьте это говно в подвеску! во первых, она станет дубовая, во вторых при наезде на яму или кочку мост имеет не хилую подвижность, что бы ничего не разбивало специально ставят резиновые сайленты, которые и принимают все удары на себя, если поставить жесткую деталь, нашем случае полиуретан, то все удары с многократной силой будут приходиться на сами детали и элементы их крепления. По началу будет все прекрасно, но очень скоро придется менять уже не сайленты а целиком детали в которых они стоят и ремонтировать кронштейны, менять болты и т.д. Были бы идеально гладкие дороги без лежачих полицейских, тогда возможно оно и жило долго.
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Уже год гоняю на полике в рычагах от roughcountry,все ништяк,как заскрипел шприцану и все в поряде.Так же хочу заказать полик от IRO в панару+эквалайзер и распорку РР.
А с чего батенька вы решили что полиуретан жесче резины.
У меня стоят втулки на стабе, точную дату установки не вспоню, точно два года уж работают :ok:
Будь производитель поближе :rolleyes:
109
@Deonis, в багажнике лежат проставки из этого чуда химической промышленности, производства ругетридж. в стабе не так критично, посмотрите как работает грандовская подвеска и сразу станет ясно что резина онли, особенно в рычагах.
@katok90rus, ну наверно мы гоняем по разному. Я умудрился опять на кардане ШРУС убить и аморты, а сайленты vtr живее всех живых. Возможно если бы сайленты были жесткие то ШРУС остался бы цел, а вот рычаги согнулись бы или крепления оторвались бы.
Я говорь ток про то что работает на маей машине.
@Crematory,Брал по возможности то что было в мск. Смотрел на них при каждой ТО. Отробатывает наш (отечественный) полик на 200%
7 2002
Х5 ресурс не берите. В стабилизаторах еще держиться (пробег 7000 км по плохим дорогам), а на рычагах нижних полиуретан отклеился от обоймы, рычаг гуляет по телу полиуретана и бьется об кузов. В верхнем А рычаге - сначала разбило посадочные места, приварил, просверлил отверстия как на родных, разорвало в хлам. По сравнению с ВТРовским и точкой опоры показался сильно жестким. Когда пришли сайленты один был бракованный, поменяли. Сейчас поставлю на зад ВТР CR0205RP позже отпишусь. На поперечной тяге ВТР CR0601RP стоит 2 года - как новый.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Многие забывают о том, что после замены сайлы затягиваются в рабочем положении: на ослабленных сайлах надо проехать по кочкам, заехать на яму и только тогда, без поддомкрачивания сайлы затянуть. Если так неделать, то вероятен скорый выход из строя новых сайлов.
42
7 2002
Бред. Никуда ехать не надо. Сайленты затягиваются на стоящей машине. А-рычагу вообще пофиг в каком положении затягивать.
Автомобиль: WJ 4.0
затягивают всегда под нагрузкой, все поставил опустил машину и протянул.
если не секрет в каком положении затягивали?
42
7 2002
Машина стояла на колесах. В А рычаг поставил ВТРовский полиуретан - нет даже намека на разрывы, лифт 6 см. Стоит немного не в рабочем положении - надо проставку под шаровую поставить. В -30 при начале движения сильно скрипит, после пробега в 2-3 км скрипов не слышно.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Полиуретановый салент в отличии от резинового с вваренной в него втулкой не работает на скручивание(в чем собственно и смысл салента).В рычаге полиуретану по моему делать нечего...Другое дело втулки стаба или его стоек,втулки амортов,тут самое оно!
42
7 2002
На скручивание нормальный полиуретан работает будь здоров. Подчеркиваю - нормальный! А если косорукие ребята в подвале льют что-то пластмассоподобное, то.... не хочу материться!!!!
Скажу еще раз - не реклама - х5 в моем случае оказался гамно, ВТР работает отлично, точка опоры в хонде тоже без проблем, причем везде!
42
7 2002
Точка опоры на хонда цр-в рд1 -  6 лет эксплуатации, нет намека на разрывы - ни в одном месте!!! Жалко на жип не все льют(((. ВТР на жипе работает пока 2 года.кроме скрипа - замечаний нет.
7 2002
ВТР и точка опоры - все еще работают.
Автомобиль: GC WJ 99 & Subaru Forester
На субару в подвеске все резинки от Точки Опоры. Жестко конечно, но управляемость лучше и за два года никаких проблем. На джипе ещё не пробовал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 376 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Aleksandre
    • srs3491
    2. Графит
      • 14
      • 5393
