проблемы с ДВС 3,6. Дрожь кузова
Савочка
Автомобиль: Mazda6/VolvoXC90/grand cherokee wk2
Дрожь м.б. идет не от троения? М.б. это подушки ДВС?
вполне реально...я об этом говорил...ну ты сам понимаешь кто там сидит... они хотят чтобы компьютер все им выдавал, а ручками поработать и головенкой это не про них
я худею, нужность промывки проверяется минуты за две прибором. надо искать механическую причину.
когда они стали убеждать в промывке у меня получился такой не затейливый разговор с мастером-фломастером.
-Вам следует промыть топливную магистраль, это должно помочь
-Вот подскажите , я меня была тойта, я еду и она пишет что ей надо поменять топливный фильтр. Заезжаю , меняю, ошибка пропадает. Перегорела у меня лампочка стоп сигнала на вольво, комп сразу об этом написал. Поменял, ошибка пропала. Так вот скажите мне, неужто автомобиль за 2 млн рублей, 2012 г. не способен выдать хотябы чек-энжн о том что топливная система не в порядке и требует обслуживания?
- Способна
-Она нам что-то написала?
- нет.
- Так зачем я должен заниматься белебердой по промывке?
- Все же это должно помочь.
я в шоке
сегодня к 11:30 поеду к ОД... посмотрим
Приехал к ОД, потребовал присутствовать при проведении работ. Выписали документы , поехали на СТО, мастер приемщик сразу гвоорить, что я нарушил очередность проведения работ, надо было с начало промыть систему а потом менять свечи. Бред
подключили прибор, начали они гонять свою жидкость в двигатели, минут 40 стояла. потом подключили комп, диагност показывает что у меня обороты должны быть 784rpm на холостом ходу, допустимая норма +\- 15rpm. Я посмотрел, дествительно обороты плавали в этих приделах. Диагност сказал что сразу дрожь не уйдет надо поездить часика 2. Уехал с СТО.
Машину стало трести еще больше, дрожь стала постоянная. Позвонил, сказал, диагност ответил ,что проблема уйдет через 2 дня. Дополнил жалобу в Крайслер Рус. К вечеру вроде бы стало лучше. Сегодня ездил , ели ели чувствовал вибрацию. Вот и не знаю помогла процедура или нет. Опять же я заправляюсь 92 топливом по настоятельной рекомендации ОД. Вчера же мне сказано что надо лить исключительно 95 топливо. У меня из за топлива нагар на клапанах ,который дает не правильную детонацию, и вчерашняя процедура должна убрать эту проблему.
Нагар на клапанах это версия такая, или эндоскопию сделали?
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Если свечи не меняли -надо теперь опять менять. Сольвент для помывки вреден для свечей, по процедуре их меняют сразу после помывки.
Ну нехай. :rolleyes: А вот правда интересно - нагар и 92.Какая связь? :blink:
С моей точки зрения - никакой. Если нагар и есть, то он с ОЧ не связан, этож сколько д...ма должно быть в топливе, чтобы отложения аж на компрессию повлияли :wizard: Такие заправки тогда вообще стороной обходить надо...
Автомобиль: WK2
Залейте Шелл V power и погоняйте? Мне помогало с подобной проблемой на вольваке :)
Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
Савочка,а у Вас шкив коленвала цел?? может он как всегда развалился?? )))
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Одно из двух: либо тс озверел и продал авто, либо настолько доел од что, прям плохое думается...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Был на сервисе, лампочку менял. Автослесарь прошел "по кругу", машину проверил, т.к. через месяц гарантия заканчивается, вот и искал, что можно поменять. Так вот, он заметил, что на шкиве коленвала напресованная резина начала "сползать" к двизателю, говорит, что это редко, но бывает, от высокой температуры под капотом. Сразу и заменили. Я спросил, а что могло призойти? Вот он и сказал, что могли бы быть вибрации двигателя, а потом бы ремень соскочил..... Вот как то так...... Как одна из версий.....
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а вот у нас недавно был такой конфуз с ударамы и пинками на 3,6, да такой неочевидный, что мы в такую лужу сели, и стока глупости натворили хотя ремонт был простейший и дешевый и не там куда искали) но я вам не расскажу, потому что у вас допуска нету))))
Автомобиль: Другой
@vladegpiston,
мне расскажи
@vladegpiston,
мне расскажи
договорились.
Автомобиль: Сломался
Ща я Вам расскажу Зяблики! почём арбузы в Магадане!!! Случай у них тут был, гляди чаго !!! У нас тут тоже случай ... -27С Всё замёрзло на ...  И пневма, и не поёт больше ... рычит визгливо... да  Я и сам глотку готов грызть за тёплое мясо )  какой шкив???  бабло давай. С..
Автомобиль: Другой
Приезжай, мы твоегоьвизгливого порося, обухом по голове ;)
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Ну шо за нелюди, затравку кинул и в отмаз идет :)
В общем... бодался я бодался с этим вурдалаками) ОД и с юристом приезжал, и с независимым экспертом, и писал все что я думаю на документах, а начальник прибегал и просил больше так не делать и тоды они будут ремонтом заниматься, хотя когда кворум по 8 человек ходили вокруг машины он был так крут что даже не подходите близко и с машиной все в порядке, хотя все по одному говорили , что дрожь есть
Я так устал туда ездить, портить нервы, тратить деньги, время. Я забил. Стал лить только 95 топливо. На удивление серез 2 т км стало меньше трести а через 3 т км и вовсе дрожь ушла....на данный момент пробег у машины 54 тысячи топливо 95 и двигло работает как надо...
Мораль сей басни такова... Я не знаю на сколько манагеры уверены в своих убеждениях по поводу заправки 92 топливом, но  бес попутал меня послушать этот совет. Бред чистой воды, только проблемы от этого появляются у людей. Давиче был на Форисе надо было сделать кнопку автозапуска и сидел в зале ждал....господи как продаваны льют в уши , что тут 92 топливо и экономия огромная. Вполне реально , сами ОД не знали ,что дело в топливе и прикидывались шлангами, мол все в порядке . Скорее они были бессильны и таким образом защищались ..... но скажу я вам НИ ОДНОГО НОРМАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА Я ТАМ НЕ ВСТРЕТИЛ)
К сожалению, впечатление от этого ОД аналогичное.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
аналогично, в прошлом году пока лил 92 по совету дилера в морозы машину колбасило, даже один раз чек загорелся, перешел на 95 проблем не стало совсем даже в морозы работает все ровно
вот видите как все получается.... уважаемые ОД , мы знаем что вы тут сидите)))) почитайте прессу, голос народа так сказать)))
я когда слушаю сотрудником ОД , такое ощущению это какой-то сброд который увлекается машинками но ничего в них не понимает.....вы понимает что манагер мне час доказывал про происхождение дизельного двигателя предыдущего кузова вовсе не мерседес, а такой-же итальянский vm motori  как и в кузове wk2.
а еще мне понравился довыд технического директора Эльва моторс , дословно: "После прочистки топливной системы вам рекомендовали заправить полный бак бензина, сейчас у вас уровень меньше пол бака, может быть в следствии не достатка топлива машина работает не равномерно" аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа взорвите их))))))))))))))
Ну, на самом деле, к мерсодизелю действительно VM Motori руку приложили в своё время :)
@ALLIGATOR, да ну нет....это полностью мерсовское двигло.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • vvv20
    • Gneush54
    • RSTR
      • 12318
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
