Коробка передач на WH-08г.в.
CCCP_HUNTER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
сегодня утром столкнулся с такой проблемкой, доехал до работы нормально, а после поехал по делам и на обратном пути машинка больше ревела чем ехала. Такое впечатление что скорости не переключает а обороты под три тыщи. Ладно до работы доехал начал парковаться включаю заднюю а машина не едет, после нескольких манипуляций рычажком включилась (припарковался). Отпросился с работы поехал в сервис там сказали про ошибки Р0700-transmission control system (MIL REQUEST)(PCM) и Р2767-input speed sensor 2 circuit no signal (TCM). необходима замена платы АКПП (электрической с датчиками). Где её можно достать и в ходе чего она могла накрыться? Уровень масла в норме менялось 13000 км назад. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что да как. Пожалуйста!!!
Vin ???
привет Андрей 1J8HCE8M48Y111218
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
вообще всё началось со смены масла в АКПП-до этого машинка просто ехала и не ощущались переключения передач(кроме с первой на вторую и то слегка), после замены масла все переключения стали ощутимы и как то громче звук двигателя+ поднялся расход топлива с 8 примерно до 9.5-10 литров по трассе скорость 100-110км/ч, а теперь вот ещё такая беда и платы нет в наличии только под заказ.
если я правильно понимаю про какую плату речь:
5097219AA
52108308AA 5080450АА 5080451АА (из истории замен)
есть еще мерседесовский номер (поищи темк чуть ниже про акпп)
Изменено пользователем maxisky
Спасибо конечно, но я и сам не знаю о какой плате идет речь)
Автомобиль: ВАЗ 2107
Речь идет о эл.плате,которая находится внутри коробки на гидроблоке,на ней расположены 2 датчика кол-ва оборотов АКПП(входной и выходной,они не отделимы от платы),к ней крепятся соленоиды,и много еще чего.Поменять можно самому,для этого надо снимать поддон,гидроблок.Номера на 3.0 CRD не знаю,знаю только на 2.7,там менял сам.Коробка там той же серии722.6,но не факт,что такая же самая.В ходе чего она накрылась неизвестно,но эта одна из болячек этих коробок.
Спасибо осталось только найти где купить и по цене сойтись.
Я так понимаю, что лучше сейчас на машине никуда не ездить, а то хуже будет
Я думаю да.А что,коробас разве на в "аварии"?Ты же столичный.Набери в поисковике MBsklad-там цены очень гуманные и находятмя прямо на МКАД.Только вот номерок надо узнать. Изменено пользователем oejek67
сейчас нет
У меня сначала тоже только чек зажигал,а потом чем дальше,тем хуже.Почитай предыдущий пост.
чеки не горели было так едешь вперед машина орет обороты высокие но не едет нормально (вроде не переключает передачи) на светофоре стоит тормоз отпустил а она как стояла так и стоит. подъехал к парковке сдавать задним а она на месте стоит. Рычажком туда сюда и поехала, но едет все ровно как то не очень но переключаются передачи
Не запускай.
Может кто знает точный номерок этой платы мерсовский, хочется уже завтра купить и все поставить и не переплачивать за наш оригинал
http://cars.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=32342
Точ такой же номер(по мерсу) я себе ставил.Чуть больше года назад стоил в MBsklad 6100 руб. Изменено пользователем oejek67
http://europarts.pro...art=A1402701161 может это она
или вот здесь http://mbsklad.ru/za...s/mers_num.html
и вот http://www.zzap.ru/d...ber=A1402701161
Вот это можно купить и поставить и будет работать или как.
В наличии в мбскладе есть
на мбскладе выдало четыри наименования какая мне подойдет из них или нет разницы
Не одна ссылка не открывается.Не понял,как 4 наименования,когда есть четкий номер-1161.Вот она на фото 83dfb61f1240t.jpg Изменено пользователем oejek67
я вбил в мбсклад номер там выдало 4 позиции
1402701161 FEBI ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 5335.00руб
1402701161 MERCEDES ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 6500.00р
1402701161 TRUCKTEC ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 4008.00
140270116128 MERCEDES ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 6728.00
Тут тебе решать,я бы взял второй.Первый и третий-другие производители.Узнать бы,чем отличаются второй от четвертого.Попробуй звякнуть в МВсклад.
Всё всем спасибо возьму второй оригинал
вроде 140270116128 вышел как замена для 1402701161.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня была такая проблема, на сервисе поменяли беленький кругляшок. Цена 5800 руб. У официалов вся плата в сборе выкатили за 109 000 руб.
кругляшок, скорее всего, разъем... За 109000 плата будет в сборе с блоком клапанов...
пока возьму эту а там видно будет, в сервисе сказали что 100% дело в плате и по их цене от 15 до 20 тыщ
просто голову ломаю почему так получилось, что после замены масла в АКПП началось: увеличились обороты, расход топлива на 1,5-2 литра по трассе, а теперь ещё и эта хрень. Ездил к ним чтобы проверили уровень все в норме.
Лучше бы вообще не менял, в другом сервисе говорили что масло нормальное и горелым не пахнет менять не надо, а я хотел как лучше что бы знать наверняка что залито свежее. Авто из германии я просто и не знаю что и когда менялось у них там. Только отметки что проходилось ТО каждые 20000+/- км
никакой связи, время пришло
значит это просто такой срок службы +/-113000км
ну так примерно 100000км ходит
Я уже писал,что эта,так называемая флэш-плата -одно из узких мест коробок 722.6.
Разъем стоит максимум 600 руб.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 126
    • Bodia
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Bodia
    Bodia
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
