Что-за странная мощность 3.6
Кляйн
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Друзья, подскажите, действительно ли бывают экземпляры с заниженными лошадьми типа этого:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/43684626-24145.html
Или это ошибка в объяве ?
его можно даже на кирпич или брус обменять...
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Может в пендосии продают меньше по мощности 3.6?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед WK II 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Да вроде бы нет такого, могу предположить, что либо коррупция либо неосведомленность конкретных гаишников позволила получит такую приятную цифру, но тогда возникает вопрос, а не закончится нли это "счастье с налогом" при последующей постановке на учет.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
В объявление в первой строчке 286Hp,а ниже 244! :lol2:
:hands: :hands: :lol2:
3,6 меньше 286Hp Jeep Wk2 не ставят! В США пишут 290 л.с. но есть подозрения что это либо настройки либо различные метоики измерения мощьности с агрегатими либо без.
Мне при постановке 214 кобыл влепили. Налог 14 штук. Теперь только по ген. доверке продать можно )))
На какие авто что из 3,6 ставилось: http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Pentastar_engine#3.6L
Почему по ген.доверке ? Не всегда при смене владельца честные лошади прописывают.
Автомобиль: Сломался
Месяца три наблюдаю за продажей одной машинки 2011г с пробегом в сотку. Начали с 2200, потом стало 1800, "висит" :( , сёдня глянул :lol2: помолодела до 35т.км. Вот ведь метаморфозы :D Кста, в 2011г. новый 5,7 стоил на полляма больше, а теперь одинаково с 3,6. Как изменчив мир и люди :):(
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Транспортный налог реально бесит! Вот задумался о замене.
Который платишь вобще ни за что ладно бы он ехал или дороги были. А тут ни того ни другого.
Вдимо только мне показалось, что за последние годы дороги более менее хорошие стали :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • BolshoyV8
    • kos2276
    • URRI 39
    • СергейВикторович
    • DrX-ray
    • Raul
    • diman416
    • Voldemar2369
    • mat56
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
