Шток толкателя бензонасоса (Cherokee Сhief XJ 1984 V6 2.8l)
Yulietta
Автомобиль: Jeep Cherokee Chief (XJ) 1984 v6 2
8l
Привет.
Проблема вот в чём - Преобрёли Jeep Cherokee Chief XJ 1984. Предыдущий владелец перебирал движок и был утерян шток толкателя для механического насоса. Он поставил электро насос. Пока катаемся так. Хотим поставить родной механический насос. Но не знаем параметров штока толкателя. Есть возможность на заводе выточить шток. Не можем найти инфу на данный движок. Ни схем ни чего. Кто имел дело с карбюраторными движками v6 объём 2.8? есть ли схемы на движок? Если есть схемы на шток или фото самого штока? Или просто его общие параметры - длинна, диаметр.
8l
По месту? Ну с диаметром можно разобраться по, собственно отверстию от штока. Но как понять какова оптимальная длинна? Воткнуть что-нибудь спицу, крутануть мотор и замерить на сколько ей выталкивает?
8l
Из чего не проблема. Знакомых на заводе попрошу, они из чего угодно выточат. Вот только маленькая неприятная загвоздка с получением правильных размеров этой штуковины.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Oves
    • agregat97
    • Voldemarych
    • Serjio67
    • den_ej20
    • Northmen
    • Серый73
    • ZАлександрZ
    • maximusg1977
    • CHAOS
    • 22RUS
