Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
394 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Andrei445
- Алексей72
- МедведЪ
- Garry 22
комментариев - 339564
комментариев - 73221
