булькает антифриз в расширительном бачке
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- SECTOR
- kupr_vi
- Прохор
- Rommel-86
- Дмитрий...
- Crowndaily
- soyer
- MarkS
- porokin
- xmo97
- URRI 39
- Leshiy1979
записей - 13
комментариев - 18733
- 4
записи - 5
комментариев - 770
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296916
