права на лодку
Народ кто может конкретно сказать,от какой мощности мотора на лодку нужны права?
Пока от 5 л.с. Но в проекте планируют от 10
Спасибо!а когда планируют?и какие штрафные санкции если их нет а мотор скажем 6 л.с.?
Изменено пользователем Рыбак
Тут кофейная гуща в помощь :lol2: .
Про санкции- точно невкурсе,вроде и до штрафстоянки.Скажу только,что если идёшь в жилете,трезвый,не рысачишь вблизи пляжа,соблюдаешь правила судоходства(пересечение судового хода,водоизмещение в канале,не якоришься на судовом) ты особо никому не интересен.Даже если и подойдут,думаю на моторе до 15-20 лс косарём отделаться можно.
А по мне проще получить права,лучше по максимуму.
ясно что не чего не ясно :crazy:
на русфишинге уже страниц под двести тема нужны ли права на 9,9. У сторонников и противников свои аргументы. А факты таковы - при адекватном поведении никто к тебе не дое..ся. Ну и ждем приведения внутренних инструкций ГИМС в соответствие с фед.законом.
А чего неясного то?.. Ежели масса судна в пределах 220 кг - то регистрировать не нужно. Если мотор мощностью до 3,68 кВт (5 сил) - ничего не надо. Если мотор мощностью до 10 сил - нужны права, но регистрировать не надо. Свыше 10 сил - регистрация + права. :rolleyes:
Вообще то 200 кг. Считается вес лодки+мотор+по нормам снабжения (спас.жилета, аптечки и пр.лабуда).
без прав, без доков на лодку, за все лето 100руб. штраФФа :crazy: Нахрен эти права( говорил мой Дед) и я счетаю он праВ. :wizard:
Если права есть их могут отобрать,а если нет то на нет и суда нет!!
PS у меня есть но я не беру потому что :booze: на рыбалке :booze::booze:
Изменено пользователем tomas
Странно, у меня в удостоверении капитана маломерного судна прописаны категории в зависимости от длины и типа (парусное или мотороное) судна. правда получал в 2000 году...
Это ввели года 3-4 назад.
У меня права с 2008,в них прописаны только тип судна,площадь парусов(если есть), район плавания.Про длину уже ничего нет.
Зря это.Вода пьяные ошибки не любит.На одной только Рыбинке человек по 10 в год тонет по пьянке.
Согласен. Вода вообще никакие шутки не любит. Сам один раз чуть не потонул - не проверил крепление каната на Мастере-500, за который буксировал плюшку. В итоге на повороте канат переехал вверх по дуге и лодка километрах на 50 перевернулась практически вверх дном. Хорошо, что был трезвый и понял, что нужно задержать дыхание и уйти в глубину. Всплыл - она надо мной кругами ходит, воды набрала, канат на ноге мотора наматывается. Залез, помпу включил.
Потом глянул - узбеки закрепили тросс выше стопора на дуге - вот он и переехал, а я не проверил.
  • igor 050
    • 53 Записи
    • 459054 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46369 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218219 Просмотров
