Замена бензонасоса через дырку в багажнике
Тёмный
В чем минус данного решения? И чем потом лучше дырку заделать?
уродуется кузов, за то время, пока будете пилить, снимете бак, да и для пропила придется бак снимать...
Автомобиль: RAM
Куском тонкого металла с резиновым уплотнителем. Некоторые просто куском виброизола или подобного заклеивают.
ИМХО, по мне, так резать кузов - как по живому. :(
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Снимал я тут недавно бак. Получается что дырку эту самую пилить придется примерно 20х20 или больше. Там просто эта колба еще большой гайкой прикручивается, и надо немного усилия к ней преложить.
Оказалось бак снять легко и он не железный а пластик и весит не много. В двоем на земле сняли и поставили новый насос.(литров 15-25 бенза еще было)
40
Какой насос ставили?
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
от таза BOSH один в один !
Автомобиль: Grand Cherokke(wj)
Насос VDO 406-й двигатель, а заделать лента пирма для изоляции стальных труб.
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго. Подскажите где именно пилить отверстие? Откуда и какое растояние? Где то видел как на зедку выпиливали прямо из багажника. Нужны размеры на wj.
117
Автомобиль: RAM
Сними бак и увидишь! :ok:
Чтож темы у вас одни и теже, причем рядом. :angry:
40
Вадим, если снимать бак, то зачем дырку резать? Режут дырку, чтобы с баком не парится.
17
4.7 европа
Во во. Если есть размеры, трудно подсказать чтоли. Или сылочку кинуть.
117
Автомобиль: RAM
Тебе все-равно придется бак снимать, чтобы дырку прорезать!)
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
причем сняв один раз и сделав все нормально следующий раз снимать придецо не скоро...а снимаецо и ставицо он легко, если канеш бенза в нем немного - ибо сливной пробки нет.
угу..один в один...тож его ставил...но чесс гря динамика с ТАЗовским и с родным даж на 4,0 чувствуецо...причем ТАЗовский начнет умирать уже через года два - оч чувствуецо на обгонах по трассе и со старта - особенно если старт в горку небольшую - с ТАЗовским ваще еле-еле стартует в горку..кароч я ТАЗовский выкинул и поставил нормальный - не сказать что прям небо и земля но весьма ощутимо
40
Нормальный - это какой?
да какой то американский...в магазине заказывал..ща уже не помню чей именно...там заодно и все кольца резиночки были в комплекте... коробку выкинул
а ваще народ с ебея берет вместе с сеточками http://www.ebay.com/itm/NEW-FUEL-PUMP-MODULE-ASSEMBLY-REPAIR-KIT-E7127MN-/160557876754?fits=Make:Jeep&hash=item2561fec612&item=160557876754&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 866 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1816
