ZJ не заводится
Кирилл из кузбасса
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
 Масла в цилиндры плеснуть и крутить заряженным аккумулятором.
Слухай, а если быстрого старта или очистителя карбюратора туда плюхнуть? Если все таки нет, то сколько масло то, 5,10 гр. (какой шприц)? И еще, могло в морозы угол зажигания провернуть????
Автомобиль: ГРАНД-ЧЕРОКИ 2001 г.
Скорее всего -бензонасос-на рампе есть игольчатый клапан-во время прокруки,попробуй приоткрой клапан-должно быть большое давление,если малое-бензонасос или топливный фильтр-удачи.....
95 рест.; 5
2; 249
Спасибо, попробую. Но, насос качает и вроде нармуль (почему и затеял ревизию рампы (см. выше)), насос новый, месяца нет, правда газель... фильтр новый, 2-а месяца.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Aleksejka111, Если не продувал, то попробуй заводить с нажатой в пол педалью газа. Поначалу схватывал пока свечи бензом не залило, такое на морозе бывает.
95 рест.; 5
2; 249
пробовал, не помогает
И еще... у всех такое? пока масло в коробке не прогреется, педаль газа как будто блокируется (не нажимается глубоко), а если жмешь, то щелчек какой-то и давится...Сейчас так не делаю (не "щелкаю"), боюсь сломать что-нибуть... потихоньку-потихоньку-потихоньку и поехал (пока на паре светофорах постоишь, все ОК.
95 рест.; 5
2; 249
Сегодня завел свой авто....на улице -22. Работал с напарником (был на своей авто). Действия и следствия:
1. Выкрутил свечу (сырая) на проверку искры, прокрутил - искра есть. Напарник говорит, чет странно у тебя из цилиндра плюхает.
2. Выкрутил все свечи (сырые), снял реле бензонасоса, покрутил несколько раз двигатель (по секунд 10-20), чтоб повыплевывало все.
3. Решил, на всякий случай, дедовский метод применить...прокалить свечи. Прокаливал на газовой плите дома. Напарник пока заряжал мой аккум от своего авто (клещами).
4. Вкрутил свечи, воткнул реле, попробовал завести... -_-  -_-  -_-  -_- . Долго не крутил. Снял реле бензонасоса, трубу воздушного фильтра и набрызгал туда быстрого старта...
5. Газ в пол, кручу, чет какие-то попытки начали появляться.... Залил опять быстрого старта (подчеркиваю ЗАЛИЛ, а не брызнул уже :alko2: )))) Машина начала схватывать-завелась, чихнула и усе.
6. Поставил реле бензонасоса, залил быстрого старта, педаль в пол и... вуаля, после 6-9 прокрутов завелась :hands:  :hands:  :hands:  :hands:  :hands:  :hands:  :hands:  :D  :D  :D  :D
Все это время мой аккум (он старичек уже) был на "прикуривателе". У кого будет такая ситуация, лучше работать парой.
Педаль в пол помогает, но только когда в цилиндрах сухо, если даже вчера вы не завелись, то уже сегодня не проканает данная фишка (по крайней мере у меня не проканала, были полные цилиндры и никуда ничего не уходило).
Всем спасибо за помощь и советы  :respect:
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE LIMITED
Всем привет. Проблема в общем такова. Утром завел, доехал до работы пару км.поставил на стоянку, закрыл с сигналки (нечего особого). Спустя 6 часов, выхожу с работы снимаю с сигналки, сажусь, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, жду пока потухнет джеки чан, поворачиваю дальше и на этом все, не заводиться. Проверил рэлюшки стартера, бензонасоса, вродеб рабочее все, по крайней мере бензонасос жужжит. Но это пол беды, думал сигналка дуркует, на предыдущей машине было подобное, отсоединил аккум. подождал пару минут и снова подключил, включилась заводская сигналка, как сказано в мануале надо ключом открыть любую из дверей, попробовал, бестолку. Вопрос, как ее можно еще отключить, и есть ли мнения почему может не заводиться( то что штатная блокирует зажигание знаю но он не заводился до этого) . Раньше подобное было но после постановки на простую сигналку( не штатную) и последующего снятия с ние джипчик заводился. Заранее спасибо!!! Машинка Гран Чироки, 4литра, автомат, 1994г в
Изменено пользователем Артем741
8 CRD 2006
@Артем741,
Проверь проводки которые прям на стартёре....у меня управляющий проводок с клеммы бендикса раз в 2-3 месяца соскакивает и стартёр отказывается крутить вообще. Поджимал клемму, но всё равно соскакивает, ....думаю из-за очень жёсткого провода...
Автомобиль: ZJ 1995
Оффтоп конечно, но у меня на днях была история, с работы поехал, завел, проехал 1 км и заглох на перекрестке... пробан пипец устроил))) думал что бензонасос помер, но пока пытался завести стало бензом вонять из выхлопной трубы;) в этот момент я понял что проблема в зажигании. Смотрю а у меня провод с катушки на трамблер упал на коллектор выпускной и внешняя оболочка сгорела и искра уходила на этот коллектор. Замотал синей изолентой и поехал дальше)))
Не знай от чего, но скорее всего может дуркует и замок зажигания, после того как снял машину с иммобилайзера, одна из проблем была связана с ним, джипчик завелся с пол пенка. но есть одно но, иногда он все таки бывает и не заводиться, статор не крутит после поворота ключа. Бывает что ключ надо так повернуть что он чуть не начинает гнуться прежде чем схватиться статор, а бывает, часто, что без проблем заводиться.
8 CRD 2006
@Артем741,
В таком случае скорей замок виноват....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ
тоже столкнулся с такой проблемой.
но у меня еще и стабилизатор накрылся, кондеры и стабилизатор перепаяли. но завести не удалось, что там за стабилизатором еще может вылететь? Толя писал 373 микруха и ПЗУ, что за микруха?
пока остается шанс, что не накрылось ПЗУ надо паять.
и остается 2 вопроса к знатокам.
могу от 5.2 поставить на 4.0 компьютер???
могу взять комп новее, который на три фишки и вкинуть в свою машину переподключив провода?
Изменено пользователем KOCTYCb
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • sp3ak3r
    • Muxei
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
