vovanlad1
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Как по надежности пружинная подвеска? Какие слабые/сильные стороны, нюансы?
Надежна как АК-47, почти как пневма...
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
kvikli (13 September 2013 - 19:17) писал:
Неа.Хуже.Она проседает.
Нуу, после выстрела из АК-47, пуля тоже снижается по баллистической траектории :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • m00vie
    • BolshoyV8
    • kos2276
    • URRI 39
    • СергейВикторович
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
