Всем привет! У меня возник вопрос по лобовому стеклу, пару недель назад поменял новое и уже два скола поймал , обидно очень
:angry: Хочу разобраться в ситуации , это от того что у нас на КК лобовое почти вертикально стоит, или это китайское стекло а возьми я оригинал все было бы пучком?
