Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Glk
@Professor, так что за втулка-то?
Я думаю пост выше ответил на все вопросы :)
Все хотят хлебушек с маслом кушать)))
Автомобиль: Grand Cherokee
@Professor,
Как решили проблему с ограничителями?
Какими?
Автомобиль: Glk
Которые ход стабилизатора во втулках ограничивают, у меня пока без них...но есть подозрения что они нужны, Alligator это подтвердил (правда у него втулки полиуретан).
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
При износе обычных втулок постепенно появится ход (если ограничители не ставить).
@ALLIGATOR,
Я полиуретан сразу отбросил)))
ALLIGATOR,
У меня был удачный опыт использования, причем именно втулок стабилизатора точки опоры... Вот и попробовал. Кстати, они изначально идут неразрезанными, возможно при отключенном стабилизаторе их удастся по прутку протащить, это может быть плюсом... Посмотрю, сколько резиновые отходят, потом буду думать...
Автомобиль: Glk
30т.км отходят точно! Протащить маловероятно. Мопар мне пришли одна разрезанная , а другая нет)))
Автомобиль: Сломался
Пишите, пишите... Всё на ус намотается, из чего деньгА прёт режется... Остальное (флуд) останется и от оно "счастье общения" интернетное :rolleyes:
Автомобиль: Glk
Подробнее, пожалуйста))) Что видел, где видел, хто виноват и что делать?)))
Втулки делаются под заказ на раз два...цена 300р штука, встают в родную скобу.
Не быть мне миллионером :)
Кому нектар, кому пойло, кому Жрицы :lol2:  (не тебе) Говорят смеётся тот кто ... Я то свой вопрос решил :)  а вот решил ли ты свой вопрос :coffe2:
Автомобиль: Glk
А чей-то Жрицы не мне ???)))
Вопрос какой вопрос...у меня все решено:)
Может кому-то будет полезен мой опыт...
Есть опыт натягивания полиуретановых неразрезных втулок на стабилизатор на предыдущем авто... Визуально смотрел и думал, что никогда не оденутся из-за широких частей на концах для крепления стоек стаба... Но потом взял убрал всю грязь и пыль со стаба, побрызгал силиконом и натянул обе втулки! Они оделись очень плотно! Потом обжались скобами... За 30 ткм пробега с ними у меня было реальное удовольствие! Тишина в подвеске, все плотно и ничего ни разу не заскрипело, как бывает с резиной! Были оранжевого цвета, брал на полиуритан.ру
Повторюсь, остался очень доволен! На них перешел по причине ... Достал резиновый скрип в подвеске. Всем удачи!
Автомобиль: Glk
Итак, втулочки прошли 25 т.км... Полет нормальный, показатели к замене отсутствуют :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Щас у меня уже резиновый оригинал для WK :) Ну и ограничители :)
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
Автомобиль: Glk
Я никак не решил в итоге, руки не дошли. 25 т.км прошел, полет нормальный. Втулки ставил оригинал.
А так...че там решать то, две шайбы, пополам распиленных,приварить и усе.
или от Мерса МЛ - недавно видел его снизу - там скобки на болтах выполняют эту роль, должны быть отдельно, по идее
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Артур69
    • Сложный
    • Zulu
    • nomad
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
