Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: jeep grand jeeroke WK2
Всем привет. Поменял передние втулки стабилизатора, приварил ограничители, под скобы подкладки толщиной 6 мм, теперь стаб ничего не касается. Втулки по 550 р за штуку.
Забыл сказать - скобы родные.
Подскажи пожалуйста внутренний и наружный диаметр фиксатора! а лучше схему ни как найти не могу, чтоб токарю отдать! .
Изменено пользователем spirik002
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
7 стр. этой темы, может поможет
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Привет всем, машина WK2 2011 год 5.7, на очередном обслуживании получил в рекомендации замену втулок стабилизатора - думаю, отлично, стоить должно как обычно копейки. Какого же было моё удивление, когда услышал, что если выходят из строя втулки стабилизатора, то в каталогах бьется только замена стабилизатора - 52124887AD  .
В связи с этим вопрос - какой код запчасти и где купить отдельно сами втулки стабилизатора для наших машин?
p.s. сори, если уже обсуждалось где - беглым поиском не нашел про это отдельной темы
Изменено пользователем Ghostship
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Друзья всем привет, прочитал много тем, но не в одной не упоминается про замену втулок на заднем стабилизаторе.
Кто нибудь прорабатывал менять или все аналогично что и с передними втулками ?
Автомобиль: W166 теперь.
177000 км. - пока нет необходимости, хотя манера езды и дороги далеки от совершенства
его обычно целиком берут - он не космических денег стоит...
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Надо наверное на перспективу заказать задний стаб себе. 10 тыр не так уж и много.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Если его не зафиксировать от смещений, то делов нехороших стаб наделать может легко...
У меня за 30ткм стаб еще держится, но вот стойки стабилизаторов уже слышу...
У меня изза продольного смещения срезало болты стоек стабилизатора. Буду ставить хомуты.
Предсказания подтверждаются реальными фактами...
Спасибо за опыт!
У меня стаб пока держится. Поэтому пока не менял.
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Поменял втулки и скобы по способу от Max99. Спасибо ему за методу, а Андрею up6 - за техподдержку.
Непонятно в итоге - ставил кто-нибудь фиксаторы или нет? Типа специальных фиксаторов KLL12x. Или нет смысла?
Какой диаметр фиксатора нужен (если кто нибудь ставил)?
https://teplocity.com/katalog/truby_i_fitingi/universalnye_zajimnye_soedineniya_i_oboiymy/oboiyma_remontnaya_dsk_1*1-4__gebo-details.html
Как думаете такая штука подойдет? Вычитал что диаметр стаба у нас 32 мм, кто то мерил получилось 33.7. В любом случае 1 1/4 дюйма это 32 мм.
Изменено пользователем Илья К
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
@Илья К, У меня стоит из латуни, распиленная пополам, итого 2 ограничителя, только брать нужно на "1" дюйм, широкий ограничитель не встанет, там изгиб стабилизатора.
https://yadi.sk/i/LjbvRhPE3N3qeo
https://yadi.sk/i/CC_tTasg3N3qiG
https://yadi.sk/i/2vibw_Un3N3qjh
Брал две скобы 52090474AB CROWN, и две втулки 30012346 ТОЧКА ОПОРЫ, если оставить от старой скобы, так же как на фото, то уголок на новых отпиливать не нужно, зазор между балкой и скобой около 3 мм, только проточить напильником отверстия в сторону центра на 3-4 мм.
И ешё перед снятием приложил линейку (или что то прямое) и отметил центр через 3 точки маркером (бампер, стабилизатор,балка), при установке центровать проще, совместил три точки и готово.
Изменено пользователем Panovsa
@Panovsa, ага вижу что у Вас тоже сантехническая обойма. Ещё не видел вашего сообщения но тоже когда вживую увидел железяка понял что 1 дюйм лучше подойдёт. На вес тяжеленная. Буду пилить как и вы на два. Надеюсь небольшая разница по развесовке не столь критична будет для стаба. Самый гуд что мы теперь получаем ремонтопригодный узел. А крайслер жуки конечно- все сделано для того чтобы менять весь стаб из-за резинок. Изменено пользователем Илья К
7 HEMI Overland
Ребят кто ставил полиуретановые втулки, как они? нормально держат не развалились? не скрипят? Сколько пробег уже на них намотали? дайте инфу пожалуйста, пора менять свои от вк, скрепят по утрам ужос.
7 HEMI Overland
В 10.11.2017 в 17:15, ALLIGATOR сказал:
У меня точка опоры стоят уже давно - проблем нет. Только разрезать их не нужно при установке - просто со смазкой по прутку протащить.
Олег привет, а стопорные хомуты ставил? Точку опоры брал для ВК1?
18 часов назад, deferre сказал:
не скрипят?
ещё как... особенно сновья
в сырь всякую не скрипят
2 часа назад, deferre сказал:
а стопорные хамуты ставил?
обязательно - дюймовый водопроводный
а у тебя видро не такое, как у меня... :)
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
В 15.11.2016 в 22:24, Sted сказал:
Чукча писатель? Извините, конечно, а чем отличается подход этих людей от того, что на форуме хорошими людьми придумано?
"На купленных скобах надо немного распилить отверстия – на них другое межцентровое расстояние между отверстиями под шпильки крепления стабилизатора на кузове.
Есть еще один нюанс. Доработанный таким образом стабилизатор не будет иметь фиксации от бокового (осевого)  смещения.
Проблему можно решить с помощью специальных фиксаторов  типа KLL12x. А можно просто приварить металлические кольца, но применение сварки на термообработанном стабилизаторе нежелательно. Происходит отпуск металла и, в дальнейшем, коррозия."
Извиняюсь а если без сарказма то какие проблемы с втулками и скобами по  предложенной ссылке http://part4usa.ru/new_products/140/1/79  -
это действительно мопаровские втулки и скобы для вк2 или магазин разводит и предлогают обычные ВК со всеми доработками уже обсуждавшиеся здесь
Если не трудно в сухом остатке все же какие втулки скобы и ограничители оптимальны????  варить что либо к прутку стабилизатора всеже не есть правильно
cудя по фото это обычные от 05-10 годов, причем без доработок...
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Интересно,а как думаете, что если вот такие вот штуковины в качестве ограничителя смещения на стабилизатор поставить? Диаметр 31,8мм
Изменено пользователем Scarus
Думаю да,стойки отсоединить и протащить. Судя по всему 31,8мм это в полностью зажатом состоянии диаметр,а с открученым винтом запас в несколько миллиметров должен быть.Нужно в магазин зайти и наглядно посмотреть.Люди тут втулки не разрезные умудряются на стаб напялить))
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • shumai
    • avdeevru
    • Voldemar2369
    • ТОМЬ
    • buzz
    • Gosudar
    • Nordicus
    • Леонид_саратов
    • ACD
    • ilya1895205
    • sladder
    • mehh
    • Engineer277
    • Нафигатор
    • seeking
    • JGrach
    • Darksome
    • AleksME
      • 9321
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
