Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: wk2 3
6 2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
У меня, кстати, втулки от предыдущего поколения и скобы. Только сначала поставил разрезанные и опыт оказался неудачным. Потом взял производства "точка опоры", полиуретан. Разрезать не разрешил. Смазали пруток стабилизатора и протащили их на свое место. Чуть физических усилий, зато больше нет проблем.
Может посоветуете куда обратиться, чтобы с первого раза все сделали как надо?
В 22.06.2018 в 18:53, mariupl сказал:
В С-Пб удобно?
Автомобиль: wk2 3
6 2012
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
В С-Пб удобно?
Спасибо, далековато )
Автомобиль: Wk2 12г.
ALLIGATOR
Мне Up6 тоже прислал разрезные от wk1.
И в отпуск умотал))
можно не ставить? Сразу брать ПУ?
можно ставить
up6 эксперименты?))
я же вроде все рассказал тебе, в прошлый раз
11 часов назад, WhiteCRD сказал:
ALLIGATOR
И в отпуск умотал))
Ну, у меня разрезанные плохо себя показали. Может у них, конечно, разрезы в разных местах бывают. У меня они были с разрезом в тонкой части, к подрамнику, их стаб продавливал.
up6
да я помню.
Тоже разрез в нижней части.
Поэтому будем экспериментировать
646
В 25.06.2018 в 22:59, WhiteCRD сказал:
Сразу брать ПУ?
ПУ аццки скрипят пока не намокнут
13 минут назад, GrandFa сказал:
Чет я у себя скрипов не обнаружил :wizard:
646
а они не сразу... через год где-то :)
1 час назад, GrandFa сказал:
Уже два с половиной года :) Еще через год? :lol2:
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Добрый день, не подскажите вот эти кольца фиксаторы с каким размером брать? доступны на выбор 20, 22 и 24 мм https://speedheaven.ru/KLL12x
547
6 часов назад, nedem сказал:
Ни одни, ни другие, ни третьи. Нам нужно 32
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
диаметр стаба у всех разный, у меня вообще 34 мм. Я дюймовую ставил латунную но она лопнула теперь хочу взять эту и распилить стальную. И по выбору диаметра  - в таблице но это применимо к сантехническим муфтам
Изменено пользователем l_4120
56
понял спасибо
473
Автомобиль: Grand Cherokee
В 19.06.2018 в 12:27, mariupl сказал:
Начальника их мне на форуме не отвечает, ехать еще раз без разговора с профессором не вижу смысла.
Приветствую!
Напишите мне в личку, обязательно Вам отвечу. К сожалению Вашего обращения к себе не видел.
Professor
Если к вам на волгоградку приехать со своим скобами втулками от вк1 - поменяете? И Масло заодно
и ещё вопрос: воздушные фильтры нормальные, Ufi например, появились у вас?
Japanparts плохо себя проявил в дождь, вызвав джекичана)
Поменяем. По фильтрам кроме юфи ещё хорошую замену нашли.
Воткнул сегодня втулки от КК. Ограничители выточили мне в виде колец. На стаб одел их, но приваривать не стал пока, посмотрю будет гулять стаб или нет. Втулки обжались плотно. Проблемы были только с центрованием задних пластин относительно скоб. Старые втулки на вид были целые, но потрескавшиеся. Правая чуть-чуть отслоилась от стаба и начала натирать железо. Однако показаний четких для замены не было, менял для профилактики, а оказалось что они громыхали все ж таки. Теперь тишина. Правда еще тягу рулевую махнул, но это больше для парности к уже замененной левой на прошлой неделе.
Стаб 34мм.
Кольца вытачивали 34х54х10, по внешнему диаметру оказались большими, по уму надо 34х44х10 чтобы они не соприкасались со скобами втулок. В кольце сделал пропил болгаркой и сжал в тисках. Наделись легко.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Размеры шестигранника можно в студию?!)
1 час назад, dinar сказал:
Какого?
Кстати, кольца так и не стал приваривать к стабу. Ничего не болтается, стаб не смещается, в пыльники шрусов не упирается.
Кольца снял, новые меньшего размера выточил, но ставить не стал. В запасе полежат
32
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Какого?
Вот этого:
Поменял втулки, ограничители не ставил, спустя 3 недели сместился стабилизатор и порвал таки пыльник левого шруса, есть ли у кого номер пыльника либо его размеры для подбора аналога?
32
Втулки и скобы как здесь и описано,
точка опоры и скобы.
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
И куда ведёт другой путь?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 39 гостей (Посмотреть всех)
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
