Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
В ‎30‎.‎04‎.‎2019 в 02:10, Vietnamez сказал:
спасибо за совет я нашел два  варианта втулок от КК - 52089465 AF и   52090155АН
  какой подходит на мой стабилизатор диаметром 32 мм?
Добрый день! Решил тоже поменять втулки стаба спереди и сзади, обратился в китайский СЦ Jeep. Был в командировке в Китае. Там мне предложили, согласно VIN-номера моего Широкого вот такие 52124888AF. Якобы это именно под 11-17 г.в.  Кто-нибудь что-то подобное пробовал, хочу поинтересоваться....  Или же искать то, что рекомендуют на форуме? Заранее, благодарен за совет и подсказку.
Американец
2 часа назад, Grand_Shirokiy сказал:
Это вам надо на китайский форум:lol2:
стопудово... в штатах никто про это даже не в курсе -:))) написал вопрос про это и не был понят -:)))
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 26.06.2019 в 10:40, Американец сказал:
Готовимся к замене
Сергей приветствую. Поделись размерами колечек, и как их ставить будешь? Разрезать?
Американец
В 13.06.2019 в 00:50, AndreiGtn сказал:
Спасибо большое @СашкаМ (323 пост этой темы) за практически идеальные размеры, а именно  34х44х10. Я только ширину уменьшил с 10 до 5мм.
@deferre специально для невнимательных:hi::lol2:
Американец
Я так себе и не поставил, отговорили сервисмены.
Оставил пока старые втулки, еще живые.
А вот колечки, говорят, лучше бы сделал пошире. Я сделал 5мм.
Так что.....
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
А к кому бы из партнёров клуба  в Москве обратиться с этим вопросом?
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Правильно ли понял, что:
- если ставить от вк1, то придется покупать новые скобы 52090474АВ  и наилучший вариант не разрезной полиуретан от Точки опоры 30012346
- если ставить от КК, то скобы менять не надо, но все втулки (включая полиуретан) идут разрезные и наилучший вариант оригинал
- в родные скобы можно поставить не разрезную  от Полиуретан 1901887, но к какому авто они первоначально выпущены не нашел
- ограничители ставить обязательно, что лучше: сварка (кольцо 34х44х10) или болты (сантех обжим 1") - ответа нет.
Или что-то недоучил?)
6 минут назад, loko70 сказал:
На примере моей машины, такая комбинация себя оправдала.
Да
езжу с разрезными оригинальными от КК
ограничители так и не поставил, валяются в гараже где-то
 15 тыщ накатал, вчера смотрел на втулки пристально - все на месте, никуда не уползло, ничего не гремит
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
                  WK 2, 2013 г. в., рестайл, дизель, пробег 125 т. км.
                   Стуки в передней подвеске начали появляться ещё год назад, особенно в холодную погоду. Проверка с помощью "монтажки" ничего определенного не выявляла, только около 2-х месяцев назад (около 120 т. км) подозрения насчет износа втулок переднего стабилизатора нашли свое подтверждение.
                   Изучал эту ветку:read:, решал как "убить стукача":blink:. Остановился на неразрезных оранжевых втулках  новосибирского  ООО"Полиуретан" и стальных колечках 34х44х8 мм.
                    Сегодня установили. Процесс установки не очень трудоемок. Дольше снимали и ставили защиту и пыльники:D. Родные втулки срезать не пришлось, т.к. они уже оторвались от самого стаба и лопнули:mad:. Сам стаб во втулках перемещался достаточно легко. Итак, процесс снятия стабилизатора особых усилий и навыков не потребовал. Развальцовку скобы для отделения её от плоской проставки произвели с помощью дрели и сверла (диаметр не помню, но подбирается по месту). Затем несколько легких ударов тонко заточенным зубилом между скобой и проставкой и рваные, измученные российскими дорогами американские резинки валяются в мусорном ведре:ok:. Продеваем внутрь стальные колечки, предварительно смазав стаб затягиваем новые красивые втулки россиского производителя, приложив не очень большие усилия. Чтобы собрать скобу с проставкой пришлось  струбцинами сжать и зафиксировать их края между собой и немного развальцевать остатки прежней развальцовки:aggressive:. Приварили(слегка, точечно) колечки по ранее сделанной разметке, покрасили их для пущей красоты, сдвинули втулки на место и торжественно водрузили всё на место:hands:. Пришлось, только заодно поменять стойки стаба, поставил те, что были в "шаговой "доступности. По-моему "Sidem", Бельгия. После 15 км пробега стуков и скрипов не наблюдаю, чему несказанно рад.
Огромное спасибо всем соратникам с форума за информацию и поддержку:hands:.
неплохо...но стойки стаба зря...
@up6 Ключевые слова: шаговая доступность...
понятно и непонятно... при наличии в шаговой доступности СДЭКа и наличии, например у меня, оригинальных стоек, зачем выкидывать несколько тысяч на что-то мутное, ведь это не та деталь, без которой машина не едет...
з.ы. мысли вслух
Всегда помню про Вас, но от меня до столицы 300 км, а машинку нужно сей час.
З.ы. А сколько стоят оригинальные "кости"?
Я тоже сейчас готовлюсь к такой же операции! :) Пробег 75ткм, но тишина подвески стала исчезать... Заказал у Андрея и жду оригинальные стойки стаба.
4 минуты назад, up6 сказал:
4500 х 2
Налетай, не скупись!
Стойки стаба зашибись! :)
Изменено пользователем GreenField
ну прямо сильно не получится, пара уже отложена для города-героя, три комплекта сегодня выгреб партнер, осталост на 2 машины мопарчика -:)))
4 минуты назад, Svoi37 сказал:
Дороже ровно в три раза.:blink:
ну как бы пословицу про кроилово и дальше, думаю Вы знаете... у меня в воцапе много картинок есть - где хорошие и недорогие стойки и рычаги в мясо через короткое время...
Перечитал всю тему и понял что выпью пивка на пару банок меньше .. куплю мопар  стаб со стойками ...
и не буду  ???
да и опоры с отбойниками тоже походу ...
Изменено пользователем Stas_Sh
Автомобиль: WK2 бенз
полиуретан полное фуфло. Скоро заскрипит, а потом каюк им настанет. Хотя если менять их каждые 5-7 тысяч.. :rolleyes:
Только что, Stas_Sh сказал:
да и опоры с отборниками тоже походу ...
тоже к оригиналу иду..
и не буду  ???
не кисло у вас 2 банки пива в харькове стоит
5 минут назад, СашкаМ сказал:
)))) я образно ???
посыл в том,  что в чем-то не очень то и важном откажу себе , но сделаю как надо .
@up6 Полностью с Вами согласен. Но сегодня получилось так, как получилось...
сибен 7 тыс и на помойку. Из них  только км 300 грунтовки по харьковской губернии? а разрезные На предыдущем больше 30 тыс не ходили. Там это был расходник как фильтр
@kisa9898 Втулки неразрезные. Про сибен - понял, добровольно подписался на эксперимент.
Я бы колхозом со стабилизатором не советовал бы заниматься если по трассе на скоростях ходите.
Изменено пользователем kisa9898
13 минут назад, Svoi37 сказал:
Тоже история была ?  как раз хватило пока к Андрею партия пришла. Они на трассе быстро летят  кио не только мое мнение. По городу ходят
@kisa9898 Спасибо за заботу! В силу возраста и характера стараюсь не превышать нештрафуемый лимит.  А, учитывая состояние снятых втулок и стоек, надеюсь, что хуже не будет. Ещё раз - спасибо.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • david76
    • NN 3
    • Серёга-Мурманск
    • кирей
    • ESS
    • deniks
    • 9000RPM
    • FeNx
    • JxJ2011
    • Citron11
    • BolshoyV8
    • volvist
    • Nillsonpreacher
    • Alexandr42
    • Voldemarych
    • Piotr Petrovich
    • Bljur
    • Dimitris
      • 8264
    morfej_work
    morfej_work
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
