Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Удачи на дороге Да и не только на ней
Изменено пользователем kisa9898
14 часов назад, Den_ver сказал:
полиуретан полное фуфло. Скоро заскрипит, а потом каюк им настанет. Хотя если менять их каждые 5-7 тысяч.. :rolleyes:
У меня втулки полиуретановые неразрезные от прошлого поколения уже прошли больше, чем "ахренеть какого качества оригинал с завода" :lol2: И не скрипят, в отличие от родных, которые мало того, что отрываются, так еще и внутри резинки имеют какую-то металлическую пластину, которая и скрежечет по стабу :lol2:
89
Автомобиль: WK2 бенз
Да, кому-то повезло.  Можно только порадоваться. Мое мнение - фуфло это все.  На личном опыте., так сказать..
536
10 минут назад, Den_ver сказал:
Видимо, у каждого свой опыт...
У меня на предыдущей машине был опыт установки на стаб полиуретановых втулок. Я остался доволен, поэтому и сейчас буду проделывать тоже самое на гранде, тем более на форуме есть положительный опыт.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
7 часов назад, Den_ver сказал:
Нашёл своё старое сообщение от сентября 2017 года, стоят до сих пор, прошли уже 100000 км, ни скрипят, ни стучат.
12 часов назад, Den_ver сказал:
Да тут, как мне кажется, что зависит не от материала, а от исполнения. Особенно то, какими руками и как всё было установлено. :wizard:
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
На сегодняшний день уверенным бить в чем то, не получается. Полиуретан на некоторых машинах показывает так себе, а в других хуже, чем голимый, подпольный кетай. Ремонтируем разные машины и пришли такому выводу, что его можно использовать только втулках стабилизатора, в остальных местах ( сайлентблоки, опоры),авто становится жестким, дубовым. Ходят очень мало, лопается. Проверено и на отечественных и на  зарубежных авто.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Втулки можно как-то принциптально не так поставить?
Принципиально - нет. Но так, чтобы плохо работали - можно. На моей машине с первого раза не вышло, т.к. оригинальные разрезанные втулки от WK продавливало, стаб елозил из стороны в сторону. Замена втулок на полиуретан и приваренные ограничители - и вот уже который год всё отлично. :wizard:
61
Автомобиль: Jeep GC
Пробег 144 т.км стоит родной стаб, при проезде лежачих скрипит. Новый в сборе уже припасен, жду кончины стоек (второй комплект катаю) и махну все сразу.
Вот такой продукт, made of Canada, получен мною.
Не пытайтесь повторить, наколхозить не получится.
Только Мопар.
63
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Мне заменили втулки переднего стабилизатора на пробеге 143К км на WK2 дорестайл в МОПАР+ на полиуретановые. Сдуру согласился, забыл, что на ВСЕХ моих машинах, где полиуретан стоял, подвеска скрипела.
Сказали, что скрипит на 1 машине из 20, но мне кажется что совсем наоборот.
Теперь езжу скриплю новым втулками в три цены от обычных. Надо было самому заказать и им привезти, благо их полно в наличии обычных в Москве.
Пусть даже у полиуретановых втулок  ходимость втрое выше, мне кажется это именно тот случай, когда я лучше буду их менять втрое чаще и подвеска будет тихой, как ей и положено быть, чем постоянно скрипеть  на каждой кочке и радоваться, что они такие долговечные.
Испытал новый стабилизатор .  Стуки разного уровня шума полностью пропали. Передняя часть автомобиля стала выше. Управляемость показалась  собраннее, сбалансированнее.
226
Автомобиль: W166 теперь.
3 минуты назад, Avumr сказал:
Теперь ещё на 143т.км?
Можно я ворвусь,как всегда стремительно??
ВСЕ ЧТО НЕ РОДНОЙ МОРАR...гавно СРАЗУ! втулочки простаточки,колечечки и смазочка......?️‍?
послушайте людей с опытом ))))) что вы выгадываете? конец один,и идет всборе со втулками ))))
стабилизатор является упругим элементом подвески. он не просто крутиться,он именно что НЕ КРУТИТСЯ! он старается вернуть кузов в горизонт.
А родной мопар, только отдельно от стаба и от другой машины это тоже
44 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
.гавно СРАЗУ
или допустимо?
9 часов назад, СашкаМ сказал:
или допустимо?
Переведи.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
или допустимо?
Мопар. Не важно,новый или с другой машины... главное ,втулки должны быть завулканизированы на стабилизаторе
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
ну в общем позиция понятна
14 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Мопар, это, конечно, хорошо. Вот только не всегда. Я не понимаю, на кой хрен со стабом упираться? Хотя, конечно, продать дорогую деталь и навариться для сервиса это хорошо. Конструкция стаба у нас неудачная, очень часто они ходят совсем мало, даже по форуму видно, сколько нареканий. Мои втулки от предыдущего поколения уже прошли значительно больше, чем стаб в родном исполнении (который стал скрипеть и скрежетать когда афигительные приваренные втулки отслоились), и на замену не просятся. Есть узлы, которые изначально сделаны неудачно, те же тормоза, стаб или омыватели фар, где спасает замена на неоригинал или небольшой колхоз.
В то как начнешь читать про святой мопар идеального качества, так не понятно становится, откуда у нас столько тем про ремонт на форуме :wizard:
На предыдущем было проще из менять даже на земле без ямы и подхемника. Но они редко до 40 тыс ходили.
226
Поддержу Трутней,мопар хороший или плохой ,но если вдуматься,то приваренные втулки на стабе,решение верное.Сам на прошлой машине колхозил втулки от WK (сознаюсь жаба победила)на этой скорее всего не буду.
2 минуты назад, Алексей Донской сказал:
Верное-то верное, ток ходят у всех по-разному. Меня больше переделанный вариант устраивает :)
13 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Прошу прощения. Но я ненастойчиво рекомендую пусть и не интересное,зато быстрое и верное оскорбительно  простое решение. Поставил и забыл......почему я флудер то????
Забыл о чем? :lol2: Таки опыт работы в ОД с агрегатным ремонтом даёт о себе знать:lol2:
А как гремит стаб во втулках?
У меня на мелких кочках есть стукачек впереди и никто найти не может:(
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
https://powerflex.ru/parts/POWERFLEX/PFF2820338?source=mycatalog
Вот такое нашёл. Типа премиум) Хочу попробовать. Стабу 200 тыщ почти. Смущает 38мм. Вроде у нас 33. Ребят я правильно понял, что если неразрезные, то стаб надо зачистить, навазилинить и натянуть их? А скобы от WK1, т.к. после снятия старым хана?
4 часа назад, NightFlyMan сказал:
Да.
Сейчас есть втулки под наши родные скобы. У меня стоят от WK1 скобы, т.к. делал очень давно. Втулки полиуретан от точки опоры для WK1. Всё отлично.
ХЗ что это. Совместимость не написана.
536
5 часов назад, NightFlyMan сказал:
У меня на S-лиме 2019 года передний стаб 39мм. Похоже, что эти втулки сделали под него и под родные скобы.
Скобы от WK1 на такую форму втулки (как на фото по ссылке) не подойдут! Втулки под скобы от wk1 другие... читайте все страницы в этой ветке, а то купите не то, что надо. После снятия, старым скобам не хана.
536
В 02.03.2020 в 21:56, shell7777 сказал:
Это скорее всего подстукивают стойки переднего стаба.
Проверить же легко: откручиваете две гайки, которыми стойки стаба крепятся к самому стабу. Дальше проверяете руками линки и отдельно сам стаб, точнее упругость резиновых втулок стаба. Делов на 30минут с перекурами.
В нагруженном состоянии все выглядит в идеале.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • agregat97
    • Dimas72
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
