Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Гляну, как днем буду у машины. Сообщу.
646
В 16.03.2020 в 18:55, AUTO TRUTNY сказал:
все переделывают и ездят без проблем
а я тут обнаружил, что слева косточкой набило хорошую вмятину на вилке аморта...
и стучит при правом повороте на ямках
пачиму такое может быть?
Изменено пользователем GrandFa
патамушта стаб во втулках смещается, когда не должен
ограничители если не стоят, то нннннада поставить
а если стоят, то проверить чтоб правильно стояли и сами не ползали
и еще на поворотах часто тяги рулевые стучат, даже если не стучат по прямой и на ощупь целые - проходил трижды на себе
Американец
Ну вот и я наконец то втулки переднего стаба поменял.
Втулки натянули не разрезая.
Ограничители поставили из сантехнического хомута, разрезав его пополам.
!!! Целый не встанет, два покупать не нужно, хватит одного.:facepalm::lol2:
Они, заразы стучали.
Устал искать этот стук.
Снаружи все по виду целое было.
Изменено пользователем Американец
Американец
Будем поглядеть сколько проходят.
Пока все тихо:good:
Американец
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
@Американец цвет какой-то подозрительный!
Не могу ничего сказать:mellow:
Лишь бы ходили, там не видно.:D
В чем ты его подозреваешь?:shades:
1 час назад, Американец сказал:
Когда яйца краснеют, это подозрительно :lol2:
А если серьезно, то всё отлично. Интересно, как дальше себя всё это поведет. :)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Коллеги, а у меня тут вопрос к знатокам. Если втулки переделываются, ставятся не оригиналы, почему их не приклеивать к металлу спец клеем для гуммирования валов?... Может у кого такие мысли были?
Американец
5 минут назад, Drong сказал:
Попробуйте:yes:
Американец
У меня все получилось даже очень хорошо и так, без клея.
Очень доволен.
Кстати @ALLIGATOR , вон они и стучали.  Сейчас просто удовольствие от езды испытываю.
В багажнике осталось сверчка найти:D
Недавно снимал защиту движки на GL, от грязи почистить. Увидел на стабе что-то похожее на ограничители, как мы тут мастырим :wizard: Но куда джипу, у крайслера инженеры умнее...
Эт я поздравляю! :good: нужно срочно :alko4: это дело :lol2:
Американец
Так сказать, нет повода не выпить.
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
В 07.04.2020 в 07:18, Американец сказал:
Пока все тихо:good:
добрый день!
подскажите с чего втулки?
и правильно понимаю что скобы родные остались?
89
Автомобиль: WK2 бенз
Да не ставьте это полиуретановое гавнище. В крайнем случае, если кроиловом хочется заняться - резину с ограничителями. Не работает этот кал на jeep в этом месте. Вот что с ними бывает (пробег 7 тыс). В итоге все равно родной стаб пришлось ставить. Теперь покой полный ))
89
Вроде как на предыдущей странице - эротично красного цвета. Да на мой взгляд, там какие не ставь - без ограничителя им быстро хана наступает из-за постоянного смещения стаба.  Там место не для полиуретана явно...
111
0 diesel wk2
Давно вынашиваю идею "махнуть" втулки на стабе - скрипят при проезде лежаков при сухой погоде. Много писано и про материал втулок и про ограничители. То, что полиуретан скрипит - охотно верю, вопрос к тем, кто поставил неполиуретан с ограничителями - скрип есть? Ведь трется железяка о протезную втулку...
63
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
15 часов назад, Den_ver сказал:
Скажи это людям в МОПАР+. Когда они мне это поставили по цене втрое дороже обычных втулок ("а у нас других нет"), я им в более мягкой форме об этом сказал, то был засыпан кучей умных слов, насколько полиуретан лучше.
Я правда не понял, что важнее было в их посыле - что полиуретан лучше, или что у них обычных втулок не было. Ну ясное дело, по 700 р. втулки не сильно выгодно впаривать.
Езжу скриплю, хуле. Менять отказались. Ну то есть после разговора с боссом он сказал, что могут поменять бесплатно. Но за скрипящие втулки никто денег мне не отдаст.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
100000+км, желтые, с ограничителями, «Точка опоры», прекрасно себя чувствуют.
Американец
В 25.04.2020 в 23:44, Самара 74 сказал:
добрый день!
Я же выложил фото с партномерами.
Скобы родные.
9 минут назад, Американец сказал:
Скобы родные.
я видел , спасибо))
но дело в том что всё что бьётся по данным партнамерам есть в РФ, по Украине не найду..
поэтому спросил с чего они))0
"будем искать" (С)
1 час назад, Panovsa сказал:
Собственно, как и у меня, только уже около 140 тысяч. Тоже от предыдущего Гранда?
2 часа назад, Maxie Max сказал:
Езжу скриплю, хуле
У меня родной стаб скрипел. Втулки резиновые от WK1 не пошли, продавливались по разрезу. А полиуретан молчит и прекрасно себя чувствует :wizard:
1 час назад, Самара 74 сказал:
я видел , спасибо))
"будем искать" (С)
Так если есть проблема с подбором, можно взять втулки и скобы от WK1. Вариант, проверенный временем.
Panovsa
12
дизель
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Да, от WK1
89
5 часов назад, Maxie Max сказал:
Так они об этом прекрасно знают. Собственно и сами не скрывают, что они не проходят долго. Я два раза у них ставил. Оба раза кстати втулки не скрипели, но раздраконились в умат. В третий раз поставил уже родной стабилизатор.
2 часа назад, Panovsa сказал:
Да, от WK1
Чет читая тут комментарии, прихожу к выводу, что это единственный рабочий вариант...
63
22 часа назад, Den_ver сказал:
Те, с кем я общался у них, говорил всё ровно наоборот: что ходимость намного лучше.
И со скрипом у них тоже получилось ровно наоборот. Они говорили, что из 20 машин скрипит примерно на одной. Я говорил что из 20 машин НЕ СКРИПЕТЬ будет на одной))) Ну ясное дело у меня скрипит. И ясное дело, полиуретан СКРИПИТ по умолчанию. Редко кому везёт. Мне по молодости ставили на 2-3 свои машины подобные поделия. Скрипит всегда.
Почему я поддался на их уговоры поставить полиуретан? Потому что единственной альтернативой у них было поставить новый стаб за бешеные деньги.
О том, что есть обычные заменные втулки в стаб по 700-800 р., они или не слышали (равно как и с сайлентами верхних передних рычагов), или им влом было искать их для меня в интернетах.
Изменено пользователем Maxie Max
1 час назад, Maxie Max сказал:
Полиуретан ставил два раза, всегда втулки стаба. Один из них - на Гранда. Оба раза - точку опоры. И оба раза не скрипели:wizard:
63
Только что, ALLIGATOR сказал:
Значит это только мне так не везёт с этими резиноподобными изделиями, не буду спорить))
89
ну я бы не сказал, что мне повезло )))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Колян999
    • ЧУБ
    • diman416
    • Виталий Романов
    • zorge799
    • Олегас
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
