Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
В 25.04.2020 в 17:17, ALLIGATOR сказал:
Недавно снимал защиту движки на GL, от грязи почистить. Увидел на стабе что-то похожее на ограничители, как мы тут мастырим :wizard: Но куда джипу, у крайслера инженеры умнее...
Эт я поздравляю! :good: нужно срочно :alko4: это дело :lol2:
Так на МЛ втулки стаба с ограничителями, жаль на наш не прикрутить....надо мерсовское основание переделанное...
  • 4 месяца спустя...
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Втулки «Точка опоры» под наши родные WK2 скобы кто ставил?  На сайте производителя есть, по ВИНу бьются.
не пойму, что мешает коллегам по счастью поставить оригинальные резиновые  втулки от Гранда КК? прошел уже тысяч 10 - никаких проблем ни стуков ни скрипов  и по цене  вполне достпно  .....
https://www.drive2.ru/l/534301354399629844/
6 минут назад, Vietnamez сказал:
Отзывы противоречивые. Что-то у многих их на недолго хватает.
На всём.
Твою позицию я знаю по втулкам. По 5 кругу обсуждать не будем.
На моем 25тыс км от КК втулки. Проблем нет. Пока по-крайней мере. Если еще хоть 10 отходят дальше даже следить за пробегом перестану.
6 минут назад, СашкаМ сказал:
На всём
Как оно себя на других машинах ведет, мне не очень интересно. На моей конкретной машине они прошли уже в районе полутора сотен тысяч. Я не топлю за точку опоры, я говорю о конкретном техническом решении.
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Мне ставили в Мопар+ втулки их, с упорами сантехническими. Вот уже 15 тыс км, ни скрипа, ни стука.
  • 5 месяцев спустя...
53
Автомобиль: WK2
Добрый день! Необходима замена втулок. Долго по кусочкам читал форум. Решил ставить от кк. Только вот с номерами не пойму. То что на фото у вьетнамца, так это вообще не бъется. По каталогу нашел 2 номера 52125324 ас и 68044687 аа Что брать то?
К вопросу о цельных привулканизированных втулках стабилизатора. Машина Рестайл, выпуск сентябрь 2013, стабилизатор родной.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Вот и мои втулки подошли сдались на 130 к . Скрипят на кочках и полицейских. Перечитал  почти всю тему понял что надо ставить втулки от KK  (хотя   exist ещё много вариантов выдаёт). Вопрос один остался  -  при замене  сам стаб обязательно снимать или можно по месту всё сделать ?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Конечно снимать
0 diesel wk2
27.04.2021 в 14:32, zorge799 сказал:
Аналогично, нифига они не привулканизированы, а в лучшем случае приклеены к стабу. Такая же картинка была с моими втулками, которые успешно поменял на втулки от КК без.
Минус всех заменителей, что них ни в одной нет металлической втулочки. По своему опыту скажу, что ее отсутствие никак не ощущается при езде.
Изменено пользователем tarantin
36
08.09.2021 в 16:47, Evgeniy.1981 сказал:
Конечно снимать
По месту всё сделали  шарошкой,    стаб.  снимать не пришлось.  Втулка  родная  -    обычная разрезная.  Взамен  поставил  Febest CRSB-WK2F-KIT.   Час работы с перекуром.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ну если разрезная то можно конечно так. На снятом удобнее, да и цельную можно поставить
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Всем, привет.
Тоже поменял пару месяцев назад втулки. Поставил оранжевые полиуретановые в родные скобы. Все отлично, ни скрипа ни стука. Один косяк был - заранее были куплены желтые втулки от "Точки опоры"... понял немного поздно (когда уже снял стаб), что купил не то. Хорошо, что оранжевые нашел быстро.
Кто то может быть соберется к замене... отдам за пол-цены!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
24.09.2021 в 12:30, maximusg1977 сказал:
Приветствую. Подскажите, как себя показали втулки Febest CRSB-WK2F-KIT? Сколько вы успели проехать после их установки и какие впечатления? Выбираю между ними и полиурэтаном.. В случае с febest ограничители надо дополнительно колхозить из сантехники?
Вообще дурацкий вопрос - кто пробовал, может поменять только одну втулку? Дело в том, что поскрипывает только слева и то после 15-20 минут езды (после того как машина прогревается). Не уверен, что дело вообще в втулке - грешу на уплотнитель вокруг лобового стекла.
оригинальные втулки же вроде как чуть ли не на порядок лучше любого заменителя (хоть febest, хоть ПУ), жалко просто так менять..
Изменено пользователем fpsLexa
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@fpsLexa Если скрип не напрягает, то лучше так ездить. Когда стук начнётся, тогда можно менять. Моё мнение. У самого иногда скрипит. Я за оригинал.
оригинал это стабилизатор в сборе, остальное чушь...
332
@up6 а цена ?
они разные по годам...дорест и первый рест неоригинал 24000 + вес, ориигинал около 40000 + вес, на второй рест пока нет спроса, надо узнавать
791
6 минут назад, up6 сказал:
рест неоригинал 24 000      ориигинал около 40 000
куда мир катится...
стабилизаторы нынче менять нада  в сборе! две резинки и прут.
40к
нормально, чо....
угу... все так и есть...
81
3 часа назад, up6 сказал:
Да, Андрей, я в курсе, что в оригинале целый стабилизатор в сборе. Главное, что оригинал ходит более 100 000 км, а всякие резинки могут вылететь и через 10 тыс. Лазить туда часто не хочется. Именно поэтому лучше ездить на оригинальном стабе до последнего, чем колхозить резинки, упоры и т.д..
Ну, а что 40 000 р это нормально. Кто-то за 70 000 р продавал.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
Вот такой никто не ставил -  Nty ZWD-CH-046???
53
Автомобиль: WK2
27.12.2021 в 22:30, edouard сказал:
40 к это он в штатах. А к этому доставку добавить надо. Как раз70 к и получится. Внимательнее надо быть!
ну у кого в штатах, а  у кого и в Москве....
не получится 70 ни к при каких раскладах... весит он 13-15 кг, авиа стоит 11$, а море 5$/кг...
так что действительно - внимательнее надо быть
53
Автомобиль: WK2
40+12.5=52.5 все равно не мало. Ну и ждать еще...
можно неоригинал поставить... 24000 + вес
да и морем тоже можно подождать... вроде и со скрипящим авто ездит
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • dikiy
    • sten740
    • di-night
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
