Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Grand Cherokee 4 CRD Overland 2011
Можно ли заменить только втулки, отдельно от стабилизатора, а то на existe только стаб в сборе с втулками идет??? и гарантия это или нет у дилера???
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
провернутые втулки - замена по гарантии стабилизатора.
1C4RJFCM1CC100911 спасибо, так а если не провернутые, то тогда не гарантия??? cтаб 13-18 косарей
а если не провернутые значит целые значит зачем менять?)))
Пардон, не знал, мне просто при осмотре подвески у неофициалов сказали что надо заменить бы втулки, типа люфт у них
Изменено пользователем Burikus
если что-то есть у стабика - стучит или скрипит ужасно. если ничего такого не слышно скорее всего можно не беспокоиться.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
У меня скрипит, левая втулка, периодически, уже полтора года... По закону подлости когда ТО или я близко к дилеру скрип уходит... Дилер (Форис) говорит что отдельно втулки не поменять.. меняют по гарантии в сборе со стабилизатором если люфт или еще что...
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Я заменил стабилизатор в сборе по гарантии, 2 месяца ожидания пока придут в Майжор.Меняются только в сборе цена вопроса 15000 руб если не по гарантии.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
что за ценник такой. Меня всболре "Косточки" левая и правая. лева 2 000, правая 5 у фициала. Купил на много дешевле. замена вообще фигню стоит
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
как выглядит стабилизатор со втулками, а то мне тут инженер по гарантии позвонил и говорит, стойки стаб. мы вам поменяем по гарантии, а вот резиновые детали(причём они не съёмные), на рычаге или на тяге я не пойму, может это и есть стабилизатор, они ещё хомутами крепятся к кузову,меняются как коммерческие, т.е. платно! подушка(задняя) двигателя тоже платно, типа гарантия на рез.детали 20тыс.км. Меня правильно отшили или развод?
Автомобиль: Jeep
Вам дали верную информацию о гарантии на резиновые детали. На приведенном изображении втулки имеют свой номер 5, но они не поставляются отдельно, идут как единая деталь со стабилизатором.
Так же сам стабилизатор имеет новый номер, это говорит о том что он был модернизирован.
Изменено пользователем Neocar parts
Еще бы сальники коробки менялись в сборе с коробкой, да опоры двигателя вместе с мотором и было бы вообще супер :wizard:
Габаритных размеров этих втулок нет ни у кого? Вдруг удастся полиуретанчик подобрать.
Изменено пользователем Гость
спасибо, всё доходчиво!
А если присутствует износ прутка стабилизатора?
Если не в допуске - менять... Судя по сообщениям на форуме, стабилизаторы умирают при не очень больших пробегах, что может говорить о конструктивной недоработке или о качестве изделия (чем-то аналогия с тормозами Гранда прослеживается :crazy: ). На прошлой машине (сопоставимой массы) втулки стабилизатора менял раз в 30 000 км., но так они и стоили копейки. За 140 000 км. пробега пруток стабилизатора износа не показал... При последней замене поставил полиуретан(пруток при установке дополнительно смазкой покрывается) - очень понравилось, да и износ у него медленнее (правда про износ стабилизатора не скажу - продал :) ) А здесь менять такую здоровую кочергу просто из-за того, что не предусмотрели замену втулки...
развод-не развод, но неправда. ограничение по резине действует на очень немногие детали. изпользуйте другого диллера
Автомобиль: Сломался
А "усталостная прочность" от хороших дорог? Или неверно подобранный материал прутка для РФ? :)
Автомобиль: Другой
завтра мне гарантийню политику сдашь по телефону!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А что делать с "использованным" дилером? :crazy:
Или по другому? Что делать с дилером после использования? :crazy:
Подождать чуток, Точка Опоры наштампует втулок с запасом.
Так что, никто полиуретановые втулки не подбирал еще вместо штатных резиновых??? Говорят их чуть ли не под заказ можно где то достать, но где? Жаба душит 15 штук за стаб отдавать!!!
  • 5 месяцев спустя...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Сегодня заезжал к дилеру ООО полиуретановые, есть представители в городах (не реклама) занимающихся полиуретановыми изделиями, сказали пока не изготавливали, но можно подобрать. Запишусь на следующую неделю, посмотрим что найдут. Может у кого есть размеры родных (внутр.диаметр, внешние ширина, высота, длина, радиус)?
п.4.9 Правил
короче где то уже писали, подходят втулки и крепления от WK, только с одной стороны обрезать чуть крепление нужно болгаркой и усе...что бы встали на место
Добрый день! Есть ли возможность поменять втулки стабилизатора передние ?
В магазине Джип Клондайк сказали , что втулки отдельно не продаются ,менять только в сборе с стабилизатором !!!
послесарить немного и должно получиться....
@GrandMar, поиск?
Не понял?
А втулки как подобрать ? От чего подойдут.
этим вопросом сейчас занимаюсь, пока все на стадии подбора, но варианты есть...
поиск?
Не понял?
Не про это ли речь?  (поз.4)
253087d1310493753-help-changing-sway-bar
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E210643C&sr=-4
не первая тема на форуме
в той теме как-то всё в кучу - начали про рычаги, попутно поговорили про стабилизатор ...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • diman416
    • KAY
    • Артур69
    • Артем А
    • Марк55
    • buzz
    • Sergey Serditykh
    • Славяс
    • Poland
    • андрей 2013
    • Pavelhome
    • Денис80
    • KaMiKaD3e66
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
