Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: wk2 3
6 2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
У меня, кстати, втулки от предыдущего поколения и скобы. Только сначала поставил разрезанные и опыт оказался неудачным. Потом взял производства "точка опоры", полиуретан. Разрезать не разрешил. Смазали пруток стабилизатора и протащили их на свое место. Чуть физических усилий, зато больше нет проблем.
Может посоветуете куда обратиться, чтобы с первого раза все сделали как надо?
В 22.06.2018 в 18:53, mariupl сказал:
В С-Пб удобно?
Автомобиль: wk2 3
6 2012
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
В С-Пб удобно?
Спасибо, далековато )
Автомобиль: Wk2 12г.
ALLIGATOR
Мне Up6 тоже прислал разрезные от wk1.
И в отпуск умотал))
можно не ставить? Сразу брать ПУ?
можно ставить
up6 эксперименты?))
я же вроде все рассказал тебе, в прошлый раз
11 часов назад, WhiteCRD сказал:
ALLIGATOR
И в отпуск умотал))
Ну, у меня разрезанные плохо себя показали. Может у них, конечно, разрезы в разных местах бывают. У меня они были с разрезом в тонкой части, к подрамнику, их стаб продавливал.
up6
да я помню.
Тоже разрез в нижней части.
Поэтому будем экспериментировать
646
В 25.06.2018 в 22:59, WhiteCRD сказал:
Сразу брать ПУ?
ПУ аццки скрипят пока не намокнут
13 минут назад, GrandFa сказал:
Чет я у себя скрипов не обнаружил :wizard:
646
а они не сразу... через год где-то :)
1 час назад, GrandFa сказал:
Уже два с половиной года :) Еще через год? :lol2:
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Добрый день, не подскажите вот эти кольца фиксаторы с каким размером брать? доступны на выбор 20, 22 и 24 мм https://speedheaven.ru/KLL12x
547
6 часов назад, nedem сказал:
Ни одни, ни другие, ни третьи. Нам нужно 32
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
диаметр стаба у всех разный, у меня вообще 34 мм. Я дюймовую ставил латунную но она лопнула теперь хочу взять эту и распилить стальную. И по выбору диаметра  - в таблице но это применимо к сантехническим муфтам
Изменено пользователем l_4120
56
понял спасибо
473
Автомобиль: Grand Cherokee
В 19.06.2018 в 12:27, mariupl сказал:
Начальника их мне на форуме не отвечает, ехать еще раз без разговора с профессором не вижу смысла.
Приветствую!
Напишите мне в личку, обязательно Вам отвечу. К сожалению Вашего обращения к себе не видел.
Professor
Если к вам на волгоградку приехать со своим скобами втулками от вк1 - поменяете? И Масло заодно
и ещё вопрос: воздушные фильтры нормальные, Ufi например, появились у вас?
Japanparts плохо себя проявил в дождь, вызвав джекичана)
Поменяем. По фильтрам кроме юфи ещё хорошую замену нашли.
Воткнул сегодня втулки от КК. Ограничители выточили мне в виде колец. На стаб одел их, но приваривать не стал пока, посмотрю будет гулять стаб или нет. Втулки обжались плотно. Проблемы были только с центрованием задних пластин относительно скоб. Старые втулки на вид были целые, но потрескавшиеся. Правая чуть-чуть отслоилась от стаба и начала натирать железо. Однако показаний четких для замены не было, менял для профилактики, а оказалось что они громыхали все ж таки. Теперь тишина. Правда еще тягу рулевую махнул, но это больше для парности к уже замененной левой на прошлой неделе.
Стаб 34мм.
Кольца вытачивали 34х54х10, по внешнему диаметру оказались большими, по уму надо 34х44х10 чтобы они не соприкасались со скобами втулок. В кольце сделал пропил болгаркой и сжал в тисках. Наделись легко.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Размеры шестигранника можно в студию?!)
1 час назад, dinar сказал:
Какого?
Кстати, кольца так и не стал приваривать к стабу. Ничего не болтается, стаб не смещается, в пыльники шрусов не упирается.
Кольца снял, новые меньшего размера выточил, но ставить не стал. В запасе полежат
32
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Какого?
Вот этого:
Поменял втулки, ограничители не ставил, спустя 3 недели сместился стабилизатор и порвал таки пыльник левого шруса, есть ли у кого номер пыльника либо его размеры для подбора аналога?
32
Втулки и скобы как здесь и описано,
точка опоры и скобы.
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
И куда ведёт другой путь?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Whale
    • Eliser
    • FilippovWlad
    • Evgeniy1981
    • Nik2001
    • Владимир(Лексеич)
    • xmo97
    • Сергей Фед.
    • Pavel-66
    • Seman3
    • Vladimir-83
    • BoatMan
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
