Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
мопар втулок отдельно не бывает - только стаб в сборе
пишите в воцап и скину фото
сроки 4-8 недель
158
В 28.02.2024 в 22:40, up6 сказал:
на Хоуках обычно стаб с номером 205,
На моём (рынок Германия) - 205. Втулок в каталоге нет.
так их в оригинале и нет, я же про аналог писал
Автомобиль: Grand cherokee WK2 3.6 Trailhawk 2017
В 01.03.2024 в 13:37, Oves сказал:
Вот что нашёл. Для Лэнд Ровера втулки д40ммScreenshot_20240303_233103_com.android.chrome.thumb.jpg.f64c6bc211fcf3475075491c669a1bc2.jpg
https://polimer-nsk.ru/product/18076
Товарищи. Если кто ставил такие, отпишитесь пжлст
И вот ещё. Очень по форме похожа на наши... Надо размеры внешние ещё сравнить.
https://polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-zadnej-podveski-id38mm-18-01-027/
Screenshot_20240303_233502_com.android.chrome.thumb.jpg.f5dc92c34e811bc8df6c4bdfdb98e69e.jpg
158
11 часов назад, Александр Trailhawk сказал:
У нас задней и передней одинаковой толщины, 40 мм?
12 часов назад, Oves сказал:
Вроде бы задний стабилизатор у нас меньшего диаметра чем передний.  Эти красные д38мм от ГАЗ рассматриваю на перед, т. к. 40мм от Газона свободноваты.
Подбором задних на Trailhawk  автомобиль меня еще не вынудил заняться.
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Полиуритана хватает на полгода, и здравствуй скрип!
  • 4 месяца спустя...
437
Автомобиль: Джони
В 27.12.2021 в 20:32, sanityclause сказал:
куда мир катится...
Маркетологов казнить надо... всех
Втулки стоят в базарный день 2$ за штуку
А вместе с ломом 505$
ничего личного :to_become_senile:
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Вот и у меня застучали на дорестайле. Купил 1901887 фирмы Полиуретан, высверлил завальцовку, содрал старые втулки. Новые за одну минуту залезли без всякого мыла с помощью резиновой киянки, сам офигел  😃. Сели плотно как на стабилизатор так и в хомуты. Упоры не делал. Стуки пропали, посмотрим как проживут морозы -40.
В 12.08.2024 в 21:54, BlindHorse сказал:
Не проехав и тыщу км. по не совсем хорошим дорогам втулки застучали, не дожили до морозов )
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Я поменял на febi  втулки стаба, уже больше 25 тыс. км проехал, живы.  Езжу тоже не по хайвеям.
В 27.08.2024 в 21:22, BlindHorse сказал:
Реабилитирую втулки, оказалось вслед за ними сдохли стойки стабилизатора. Но полиуретан я успел поменять на КК втулки, стук не ушёл. Стойки стабилизатора при снятии были тугие, не болтались пальцы. Но после установки новых фирмы "Нет износа" стуки пропали. Но пробег совсем маленький после замены, наблюдаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Заказал втулки у @up6, резиновые, неоригинал. Проехал уже 2к км, нет проблем. При установке дополнительно фиксировал на стабе сантехническим хомутом,  разрезанным пополам, для надёжности.
Изменено пользователем matrixgreen
Кто подскажет, передние стабилизаторы на WK2 разных годов выпуска, взаимозаменяемы? У меня ГЧ 2014 дизель. Смотрю по Авито в основном после 2018 года , похожи, но есть сомнения.
разные... надо ставить правильный, тем более, что это не дефицит
В 25.11.2024 в 20:39, BlindHorse сказал:
В итоге все стуки окончательно пропали после замены верхних рычагов. Андрею спасибо за оригинал. Старые рычаги без каких-либо видимых признаков износа - шаровые тугие, сайлентблоки без трещин. Но когда ставишь новые и пытаешься их покачать вверх-вниз, понимаешь, что старые уже не работают как положено, резина в сайлентблоках поплыла.
Изменено пользователем BlindHorse
1 139
У меня стабилизатор (лом) бьётся об вилку амортизатора уже много лет без ухудшения
При проезде лежачих полицейских обычно это происходит
На вид втулки и остальное включая стойки целое
Началось после установки новых пружин
В сервисе говорят всё живое, менять на новое скорее всего не поможет, пружины просядут - детали сами разойдутся
Изменено пользователем xmo97
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
19 часов назад, BlindHorse сказал:
Подскажите, пожалуйста, какого плана были стуки? На мелкой ряби, как будто что-то откручено?
Борюсь со стуком, не могу локализовать стук. На диагностике вся подвеска живая.
20 часов назад, edouard сказал:
Стуки были разные. После замены втулок стабилизатора частое буханье ушло, но появились мелкие металлические стуки - это были стойки стабилизатора. После их замены остались одиночные буханья на "стиральной доске" - это уже ушло заменой верхних рычагов. Диагностика на гидравлическом стенде показало только втулки стабилизатора, остальное сказали в норме. А хрен там как оказалось.
81
20 часов назад, BlindHorse сказал:
Спасибо. Похоже, что не умеют на Джипах нормально подвеску диагностировать. Тоже самое. Внешне всё в порядке, а стук есть. И на вибростенде найти не могут. Грешу на амортизаторы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2014
Подскажите пожалуйста, может у кого остались скобы стабилизатора на WK2 рестайлинг, купил втулки стабилизатора штатные, а оказалось их уже переделывали стоят от WK 2 дорестайлинг, вот теперь ищу скобы. Может у кого имеются?
скобы на рест и дорест одинаковы, они поменялись вместе с диаметром стаба в 2016 году...
У меня сейчас стоят под скобу фото 1, нужны скобы как на фото 2. Как их найти?IMG_20250129_101721.thumb.jpg.d7bae56c0f3b61ec963a271cebc313d6.jpgkkAAAgE2hOA-1920.thumb.jpg.d9965fc682df7ec472dd26de2e0a3b99.jpg
искать бэу стаб и снимать с него, ваши, видимо, выкинули, когда ставили от WK1 - на фото 1 как раз они
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Появился сильный стук спереди на неровностях, подумал что стойка стабилизатора (менял на Sidem 70 тыс. км назад). Оказалось втулки стабилизатора, стойки без люфта. Сняли стабилизатор, втулки просто болтались на нем, резать их не пришлось, только высверлить завальцовку. Поставил MVParts MVBSHJ11, подошли идеально.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни всем привет.
Менял уже дважды втулки переднего стабилизатора. Но скрип задолбал. На полицейских как телега старая.
В общем решил озадачиться заменой стаба в сборе. Не знаю сколько стоит новый, но БУ в инете есть от 10 до 20 тыс.
Только вопрос у меня возник. А какой номер у стабилизатора должен быть? У меня вк2 дизель 12 года (дорест).
От рестайла не подойдет?
Как узнать номер? Боюсь купить не то.
Подскажите убогому.
Спасибо братья)
от первого рестайла подойдет, от второго нет, за 10-20 это будет мусор, который на помойку отнести поленились
68213310AA
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 часа назад, up6 сказал:
68213310AA
Сколько стоит новый?
у вас же есть мой номер, напишите в воцап и все предметно обкашляем
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Николай Южный
    • alex.nezhin
    • Антоннн
    • dremych
    • Антон космос
    • Иван_22
    • Jafarishce
    • buzz
    • ALEX3
    • Алекс1975
    • serg102
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
