выскакивает режим D в АКП на ZJ
лелик
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
привет всем У меня ЧП. вышел с утра под радиатором пятна антифриза, залез вроде радиатор, а мож и нет, купил присадку, еду из магазина а у меня скорость выбило!!!!!!!!!!!!!!!!!! газу даю а авто неедет!!!!!!! включаю нейтраль, затем "Д" едет дау газ в пол выбило!!!!!!!!!!!!!!! пи-ц.!! что такое, мож у кого было, Я В ПАНИКЕ. ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!
  • Ответов 100
  • лелик
    50
  • Fima
    21
  • Scorp
    21
  • Domkrat
TAZ 2108 "Сопля"
может это ATF ка вытекла у тебя? Она как масло,только красная. Перед обычным радиатором стоит радиатор АКПП
1997 г.в
smile ЕСЛИ БЫ атф КРАСНАЯ, АНТИФРИЗ-ЗЕЛЕНЫЙ ПОД КПП ЛУЖ НЕТ, БЛИН
TAZ 2108 "Сопля"
Ну связь межу обычным радиатором и акпп слабо вижу...а температура двигателя в норме? Уровень атф в акпп? Цвет? Запах?
1997 г.в
температура движка около 100.масло в коробке в норме.цвет черноватый совсем чуть чуть гарелым не пахнет!
при движении отказывается переключать передачи на "д".в режиме 1,2 работает супер задняя без нареканий
Автомобиль: "TT 5
7"
Радиатор АTF (АКПП) имплантирован в основной или стоит отдельно?
Посмотри в охладжайке (в радиаторе) АТФ.....
1997 г.в
антифриз чистый, скинули клему, жена поехала прокатиться, мож поможет smile
1997 г.в
непомогло sad
1997 г.в
переключается еле еле на 4,5 тыщах
Автомобиль: "TT 5
7"
Посмотрел мануал, все что пишет относится ко внутренним неисправностям коробки....
Из того что можно посмотреть только низкий уровень АТФ sad
Если поможет могу сосканировать... (на англ)
1997 г.в
уровень В НОРМЕ ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ
1997 г.в
СПРАВА ОТ РУЛЯ ЕСТЬ КНОПКА D OFF ТАК ВОТ ТАМ ЛАМПОЧКА ГОРИТ В ПОЛ НАКАЛА, ИНТЕРЕСНО ОТ ЧЕГО?
Автомобиль: "TT 5
7"
Проверь предохранители... А только она горит в пол накала?
Скажи точно год машины, двигатель и желательно коробку, ща схему гляну....
1997 г.в
год 1996 двигатель 5.2 коробка-х ее знает
Автомобиль: "TT 5
7"
1997 г.в
спасибо , если бы я умел читать эти схемы, мнеб на пальцах
Автомобиль: "TT 5
7"
Ну, ее и смотрел....
Давай на пальцах... Сверху схемы указаны номера предохранителей которые относятся к АКПП
15,20,17 - постоянный +12
5,12,18 - при включении зажигания +12
(проверяй)
Лампочка (светодиод) OD сидит на 12 предохранителе
TAZ 2108 "Сопля"
либо 44RH...в принципе либо электрика либо гидравлика, третьего не дано) Надейся что электрика, проще будет
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Domkrat)
Схему дает одинаковую на 44 и 46. Электрику проверить ему проще. Если гидравлика то все равно вскрывать.
По поведению очень похоже на Governor (такая цетробежная штука,...)
1997 г.в
а где находится блок предохранителей?
1997 г.в
а что за лампочка светодиод?и как ее проверять?
1997 г.в
тут нам посмотрели сказали что после первой включается 3 на оборотах 4000,затем на 4.5 следующая потом все пропадает.... sad
1997 г.в
и еще я с утра прикуривал другую машину после этого она проехала примерно 10км. и началось....
масло в коробке прошло 3000км. это не могло повлиять?
Автомобиль: "TT 5
7"
Лампочку проверять не надо (та которая у тебя в пол накала светится) надо проверить предохранитель, который её питает №12
Находится в блоке предохранителей в салоне с правой стороны в ногах переднего пассажира.
Еще один блок предохранителей под капотом. См.рис.
4170579.jpgПолучение информации...
1997 г.в
Quote (Fima)
Как вариант мозг мог раком встать
и как его в нормальную позу поставить??????????7
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Fima)
Тоже вариант... sad Пусть все сначала проверит по наружке...
Quote
Скорее всего заменой, но иногда возможен ремонт... sadsadsad
1997 г.в
Quote (Scorp)
это я как поняз у акума?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Regard
    • Александр 45
    • Vasiliy190
    • Leonid-
    • Giraffe
    • evin
    • leksrus1
    • Dizel Man
    • Yakoffski
    • buzz
    • Алексей Стар Варс
    • Pyxa Bullet
    • Евгений wk2
