выскакивает режим D в АКП на ZJ
лелик
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
Quote (Scorp)
Powertrain Control Module
это ж помойму где бачок расширителя радиатора??????????
  • Ответов 100
  • лелик
    50
  • Fima
    21
  • Scorp
    21
  • Domkrat
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (лелик)
сначала он вроде как с нее трогался а потоп перестала включаться
Не понял? тоесть не 1 ни 2 передачи нет?
1997 г.в
сначала 2 была но переключал на неё на 4500 оборотах а потом все..................................
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (лелик)
Powertrain Control Module это ж помойму где бачок расширителя радиатора??????????
Ага! За ним прикручен
1997 г.в
помница там у меня антифризом залито все бюыло а там разьемов несколько какой именно с лева направо?
Quote (лелик)
Так попорядку: Только "да" или "нет"
1 Первая передача есть?
2 Количество оборотов с каких машина начинает ехать?
3 При положении селектора "2" следующая передача включается при 4500 оборотах?
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote
В моем букваре не ответа, мож чего на блоке написано
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Fima)
Да
Quote (Fima)
Коробка грузится как обычно и при отпускании тормоза начинает ехать на 1
Quote (Fima)
До слива масла включалась так. После выставления уровня осталась только 1
1997 г.в
Fima, 1 есть, 2-сразу, впринципе даже на холостых, 3 сейчас вообще только 1, и больше ничего sad
1997 г.в
пойду блок гляну-малой уснул, заодно прокачусь smile
1997 г.в
сначала снял все три-машина не завелась, затем одел и стал снимать по одному-без 2 слева не заводится сей час окум зарядится посмотрю 3, а что за провод там же проходит с разьемом????
1997 г.в
без разьемов машина не заводится даже хотябы без одного любого, загорелась лампочка "чек" на панели
Quote (лелик)
Такое ощущение что мозг приехал! НО это лишь предположение!!!! biggrin
Ребята, а вы ни чего не перепутали? На ZJ блок управления коробкой, помоему, в салоне под торпедой, с водительской стороны стоит!
1997 г.в
прокатился
при трогании какойто вой стоит но потом пропадает появились все передачи
1 торогаешся нормально
2 с первой на 2 только через нейтраль
3 со второй на 3 тоже
4 с 3 на 4 нормально но 4 выскакивает потом через нейтраль все возвращается!!!!!!!!!!!! ничего не понимаю
и че за вой- кстати появился после слива масла
1997 г.в
Quote (Fima)
мне его брат вчера пытался под рулем найти но говорит что прикручен и клема не снимается -невидно
Quote (лелик)
Трос Кийкдауна посмотри внимательно, натчнут или нет!
И еще, как вариан, датчик скорости накрылся!
Quote (лелик)
С пассажирской стороны в раене бардачка на внутренней сторое торпеды, если не ошибаюсь smile
1997 г.в
Quote (Fima)
этот который идет от дросельной заслонки-вроде натянут
1997 г.в
я знаю с пассажирской стороны блок предохранителей, а не под рулем?
Quote (лелик)
Там онин от педали газа, а второй он.
Quote (лелик)
а не под рулем?
Нсли мне память не изменяет, то с пассажирской стороны. НО могу ошибаться! smile
1997 г.в
а что за вой то пи трогании егожнебыло
Quote (лелик)
А вот это возможно от низкого уровня масла!
1997 г.в
1997 г.в
посмотрел понял только 12 и 55 остальное ничего не говорит
1997 г.в
дададададада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
лелик, Попробуй минут на десять опять снять обе клемы с АКБ! Потом не заводя снова ошибки посмотреть, а потом заведи попереключай селектор и посмотри снова!
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Fima, если там 46 коробка хрен покажет, она же тупая гидравлика biggrin:Dbiggrin
А вот комп все забудет и потом обучать его придется чтобы не глох...
Нах надо...
dry
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Юрич
    • МаксимЯкут
    • Foreway
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
