Сигналка с автозапуском на WK
Толстый
Ну смотря как врезались, если нормально впаяли и заизолировали, то нет ничего страшного.
  • 7 месяцев спустя...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет всем! Парни решил заморочиться поставить Фортин, по ссылке http://fortin.ca/en/vehicles/jeep/grand_cherokee/2006/  выдает два ЧРТ5 и one, какой брать? Какая между ними разница? Сигналка старлайн А93 будет.
Изменено пользователем slivin
Йопта, 2 года решался чтоле???
))) Не донего было,а время действительно летит. Вот ево 1 появился,
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Chrt5-
это должен быть кит с Т-хвостом (разъем в разъем) для подключения байпасса в разрыв штатной проводки.
Eсли просто брать Ево олл, там этого хвоста не будет, придется каждый провод приматывать отдельно.
А вообще, лично мне Фортин не нравится.
ИМХО, Айдаталинк лучше.
вообщем поставил Старлайн А93 + Фортин EVO ONE. Теперь пару вопросов по настройкам : Как лучше сделать?
1. Задержка дистанционного запуска 5 сек. или 10 сек. На пяти секундах в это время года лампа свечей накала гаснет и сразу старт. Зимой видимо этот  5 сек интервал будет маловат.
2. Длительность прокрутки стартера 0,8 сек, 1,2 сек, 2,0 сек, 6,0 сек какой поставить параметр.
Спасибо
Автомобиль: в подписи
1. 10 сек и забить на сезонную перенастройку.
2. Некорректный параметр - запуск (и отключение стартера соответственно) фиксируется по тахометрическому датчику, а это - время удержания стартера до отключения в случае отсутствия признаков пуска. Соответственно - ставишь столько же, сколько сам бы держал стартер при пуске в случае "не заводится".
Спасибо!
И посмотри, не открыта ли машина в эти 10 секунд (между получением команды на запуск и собственно запуском) :)
Фирменный баг Фортина.
Фирменный баг любого обходчика иммо, кроме родного...машина открывается-закрывается для снятия с охраны. А 10 сек задержки - это уже не фортин делает, а сига с запуском, машинка будет закрыта скорее всего.
Там другой баг.Когда Старлайн ставлю на охрану + ставлю родную сигналку с ключа вместе,то при автозапуске срабатывает штатная моргает и кричит,пришлось отключить матюгальник,остаеться моргать аварийка.Машина ни в том ни в том случае не открывается.
Ну это значит, что в меню фортина не поставлена галка по работе со штатной сигой.
Есть несколько вариантов.
1. Выключить штатную сигналку и использовать охранные функции старлайна.
2. Оставить и старлайн и штатную охранку работать вместе, включить галку в Фортине- все будет работать почти корректно, но будет баг с открытием дверей.
3. Отказаться от Фортина в пользу другого обходчика, как сделал я.
Третий вариант не подходит - уже все стоит)))
Похоже, это самый подходящий вариант, который сейчас. Спасибо.
п.4.9
В этом варианте штатную сигналку надо выключить совсем, оставив на ключе только функции центрального замка.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд чероки
Добрый день подключил автозапуск сигнализация сталкер600 лан3 на второй день после подключения начались глюки машина на ходу глохнет и после не заводится зажигание включается а стартер не крутит только какая то рэлюшка щелкает проходит некоторое время и машина заводится.когда машина глохнет вылазит куча ошибок по коробке и по абс после того как заведется ошибки проподают
В дальнейшем сообщения БЕЗ знаков препинания будут удаляться.
Администрация.
п.2.1
А дельный совет можешь дать? Просто привыкли все ставить старлайн или чтото похожее а вот разобраться в более сложной сигналке всем не интересно
Да и еще а почему ты решил что она гуано???
потому что за долгие годы в сервисе, я насмотрелся на это достаточно...исключений не было ни разу...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Доп сигналки на современных авто это зло, проверенно. Ни один нормальный спец не будет разбираться что тебе сделали не правильно, он снимет полностью и будет ставить заново, так как в чужих косяках копаться это мрак.
W124/300E
Потому, что каждый год, а то и два и три раза за год, приходит новичок, и вместо того, что бы курить форум и изучать отзывы, накопленные за много лет, и только потом что либо вкорячивать в автомобиль, сначала поставит, а потом жалуется на косячный автозапуск (турботаймер, сигналку, и пр. пр.)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А эта-а ... а зачем было вкорячивать сигналку с а\з ?
Если уж он  так нужен  гораздо проще активировать уже имеющийся в авто с пом-ю небольшой переделки. Авто 3.0 CRD ?
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Это актуально только для рестайла.
А по поводу сигналок... Если захотят угнать-угонят! Любая сигналка становится неактуальной, спустя полгода после выхода на рынок. А уж тем более те сигналки, которые потоковым методом ставят.
Если интересно, поисмотри на ютубе Кондрашова или УгонаНет. Там объясняют как уезжают любые машины
Серьезная сигнализация на машину возрастом 12 лет - это только если живешь в районе, где угоняют вообще всё что угодно. От малолетних умников прекрасно помогает родная, а сделать машинку непривлекательной для "заказа" установкой всяких модных сигналок - вы уже опоздали (лет на 7). Потому могу сделать предположение, что смысл установки сигнализации был либо в потерянном втором ключе (и нежелании отдавать практически цену сигналки за новый), либо, что более вероятно - в запуске (дистанционном и/или авто). С учетом количества геморроя со сторонними сигналками - это больше понты, чем полезная фича, но если уж вот никуда без запуска - пока ещё есть (вроде есть - полгода уже не проверял) возможность вкрячить родной дистанционный (без авто! что с некоторой точки зрения только плюс).
Так я говорю про автозапуск , и человек заморочился именно из-за него. Про угоны тут всё давно понятно.
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • alkg
    • Garinch
    • Aleksandr_1979
    • seva
    • al_ch
    • Digger31
    • Лёд
    • Егор Пятигорск
    • Isenya
    • shon73
    • xmo97
    • BondAV
    • Прохор
    • FISH
    • Kuk
    • MishaS
    • Pavelhome
    • сергей123456789
    • REZON
    • Kruger 73
    • kosha
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
