Сигналка с автозапуском на WK
Автомобиль: в подписи
Это не сигналка, это модуль-обходчик иммобилайзера.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Николай, здравствуйте!
Подскажите, возможно установить просто отдельно турботаймер?
п.4.9 Правил
Без обходчика иммо - вряд ли. А поверх обходчика иммо - да хоть дистанционное управление с луны (любая известная вам сигналка с выходом управления запуском и таймером, не встроенным запуском, а именно выходом управления)
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
А может кто подскажет,  мне сказали , что можно сделать запуск авто с брелка, мне бы этого было достаточно, потому как машина под окном стоит.
Обходчик иммо под кличкой FORTIN EVO-ALL так умеет.
Николай подскажите пожалуйста
- есть ли еще бесключевые обходчики для наших джипов ? Покупать фортин 6-8 т.р. в котором есть запуск с ключа и плюс устанавливать старлайн с автозапуском и турботаймером, жирно что то для фортина.
- это делают из-за удобства присутствующих там разъемов и кабеля??? что бы меньше проводки "лопатить"?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Вопрос на самом деле сложный, можно поставить и обычный..но! вот тут http://forum.auto.ru/mark/jeep/619712/ есть тема для размышлений, почему фортин упрощает жизнь.
Плюсы от фортина
- не надо оставлять ключ в обходчике
- работает автозапуск со штатного ключа
- дружит параллельно с другими сигналками
минусы
- требует программатора перед установкой
- стоимость, хотя если вы купили джип, то это малая цена за комфорт и стабильность
п.4.9 Правил
Спасибо Виктор! вот именно эта функциональность Фортина с другими сигнализациями мне нравится. Минимум переворачивания проводов. Но блин, эта брелочная дискотека не очень.
Мне нужен автозапуск и турботаймер. Впринципе можно и второй ключ зашить. Или Фортин и STARLINE A91 dialog наверно.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
Всем привет, хочу на 2005 год европейца 3.0 DISEL поставить Pandora 3910. GSM, запуск, Турбо таймер. Как думаете, нормально встанет и какие косяки возникнут при установке и как с ними бороться? Ставить будет друг, он же полазив по сайтам, её и порекомендавал.
Проблемы стыкования с кан-шиной джипа - по факту возникновения. Ну и некоторые нюансы с обходом иммобилайзера. В остальном - ничего особенного.
@Николай Пименов, что значит "по факту возникновения" ?
Значит, как подключите - может чего вылезти (зависит как от прошивки машины, так и от прошивки Пандоры). А может и не вылезти.
Не могу понять как сбросить ошибки, которые могут вылезти при установке! Надо будет в сервис ехать или можно как то самому..? И как в данной машине влияет ВЫЛЕЗАНИЕ ошибок? С ними можно ездить, будет все работать или нельзя, будет что-то не функционировать?
Подскажите, а то в понедельник ехать к другу ставить, он в принципе профи в сигналках, но на Jeep будет ставить впервые.
Смотря что вылезет - так и отражается.
Стирать - дилерский скан или Ланч 431й, но стирать ошибки без устранения причины (то есть - не отключив сигу) смысла нет.
Именно на джипе шина "с приколами", потому с ней так непросто. То есть пока имеем 50/50 вероятность что всё пройдет ровно и что будут засады и одновременно 50/50 что заработает всё или только часть.
Да, турботаймер так просто не получится - по шине нельзя скомандовать не глушить мотор если ключ физически повернут, нужны обходные реле, а это потенциально - готовый угон...
А на работу самого авто эти ошибки влияют или как. Я имею в виду что что допустим в результате загорелся ЧЕК, мы знаем что это просто глюк, и с двигателем все нормально, даст ли данная ошибка нормально ехать, а снять эту ошибку я могу и через неделю? Или же она как-то ограничит функции авто?
На Турбо таймер, от угона в этой сигналке есть куча датчиков движения и метка!
ТТ для меня обязателен, я привык к нему, удобно, люблю погонять, а когда надо сразу заглушить, например на заправке, бак то только ключом можно открыть, а это глушить...! Вот тут ТТ в самый раз. Да и метка в кармане, я вообще авто на дороге, остановившись в палатке сигарет купить, не глушит и ключ в замке оставляю, все равно не уедет, метка у меня, а без неё, движения на пару метров.
Парень, кто ставит, в принципе грамотный, на все WAG любые системы ставит без проблем! Опыт лет 10. Работает у официальных дилеров.
Просто хочу сразу для оперативного устранения возможных косяков подготовиться
Просто сбросить ошибки не проблема, главное что б они носили только информационный характер без ограничений работоспособности авто.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На 2007 годе Пандора не поддерживает кан твоей машины.
Поэтому либо подключаться по аналогу напрямую, либо подключить к машине байпас, а сигналку уже подключать к нему.
Если друг-профи, то справишься. Любители тоже справятся, только по времени будет подольше.
Колдуйте, но на полный сервис как на более современных авто не надейтесь - чего-нибудь может не заработать из функций. И первые кандидаты на проблемы - именно турботаймер и обход иммо.
  • 7 месяцев спустя...
17
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Вообщем заехал к установщикам сигнализации. Поставили фортин. Обошли с помощью него имобилайзер. Но вот почему то кан шину он не видит.
Подскажите кто ставил сигнализацию от на авто 2008г. Какую и как ставили?
Резать проводку не хочу!
Толстый
Приветствую.
Если там жгут под вашу машину в комплекте был, то надо подключить его, в инструкции посмотреть, куда подключается кан и какими проводами, и их "врезать"
Ну и подключить фортин у компу, через адаптор, и запрограмировать на нужные функции.
На 2008 год встает без проблем.
не видит фортин кан шину моей машины! Фортин использовали как обходчик!
Подключили сигнализацию "варварским способом", врезкой!
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Сама постановка вопроса - непонятная.?
Фортин их много версий. Нужен именно для установку в Jeep, Chrysler.
Да, фортин необходимо программировать под конкретную модель.
Его функция передать цифровой код записанного ключа/чипа иммобилайзеру для дистанционного запуска двигателя.
Т.е. в машине не спрятаны коробочки с ключами/чипами!
А вот непосредственно самим запуском управляет сигнализация с модулем автозапуска. Я бы смотрел в сторону Старлайна.
Хорошая тех поддержка и огромное количество авторизованных установочных центров по стране.
подключение любой сиги - требует изменение/врезку в шитаную проводку
Изменено пользователем Sat13
Толстый
Фортин сам имеет функцию автозапуска, с помощью родного брелка от машины. Так же может запускать от сигналки сторонней, или от любого модуля, который может дать сигнал, хоть от сотового телефона можно сделать. Разные модели фортина это так, а разные марки авто, обуславливаются проводкой в комплекте, чтобы не дербанить жгут замка зажигания. Но кан все равно придется врезать.
Фортин Алл если не ошибаюсь. Его подключили к кан шине авто. Он обошел имобилайзер. К нему цепляют сигнализацию, для автозапуска. Но сигнализация не понимает кан шину которая идет с фортуна, чтоб можно было открывать двери окна и тд. Потому эти функции подключили дедовским способом! Врезались в проводку. Что не есть хорошо!
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Poland
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
