Чета я очкую, Славик....
ZMei
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
не понял вопросов. вопрос по моему мотору? я на него ответы знаю))))
Уже проехали :)
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Кстати, на прошлой неделе наблюдал одного викейку, который "долетался" до загнутого шатуна как раз из-за обоссавшейся на 160 км/ч форсунки...
Кстати, не верю)))
Кстати, не верю)))
Уточни - не веришь мне или не веришь, что долетался из-за форсунки?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Кстати, не верю)))
Тоже интересна взаимосвязь форсунки и загнутого шатуна.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
не претендую на истину, но "текущая" форсунка со временем могла налить соляры в масло, разжижив его и лишив смазывающих свойств( солярка идеальное моющее средство) и уже как следствие "кулак дружбы".
Форуснка - это клапан. Работает по принципу закрыт-открыт-закрыт. При выходе из строя форсунки клапан зависает, топливо заполняет цилиндр... рпоисходит это как правило при высоком давлении, т.е. на максимальных нагрузках. Гидроудар и кулак дружбы... Все трактористы это знают...
Автомобиль: KJ 2
это все домыслы .... на весь инет пару случаев ничем не обоснованных и активно обсуждают и никто не верит :D Кто то, где то, кому то сказал ....
Говорю за себя - на 120 услышал стук - для определения "я не я" добавил газу, остановился - троит и дымит. Заглушил, завел, заглушил, вызвал эвакуатор. Сняли форсы, отбраковали льющую и заменили - все! никаких гнутых шатунов, колен, и кулаков дружбы :D Так что не верю!!!!! И незаметить льющую форсунку, чтоб соляра год лилась в картер нереально!!! Как польет, так сразу заметишь)))))
Изменено пользователем alex_KJ
BF KM2
А153РК69
@alex_KJ, Лех, я не "тракторист" и далек от этих траблов, потому и взял 3,7)
Автомобиль: KJ 2
Будешь смеяться, но эти пара случаев с бензинками :crazy:
Так я не уговариваю... Мне никто не говорил, я сам видел трупик, видел распечатку теста форсунки. Извини, не сфоткал.
Что касается заметить льющую форсунку. Можно конечно... Когда у нее нарушена гидроплотность - она капает помаленьку... Если драйвер не дурак, он это заметит - уровень масла будет расти и по утрам заводка будет со стучком...
Я говорю о другом! Пьезофорсунки могут фатально и мгновенно выходить из строя на высоком давлении - игла просто зависает в открытом положении. Думаю не нужно объяснять, что будет, когда через образовавшуюся дыру под давлением в 1500-2000 бар полетит жидкость в цилиндр - он будет полный через доли секунды... На хорошей скорости не будет чих-пых, будет ба-бах!
Автомобиль: KJ 2
А меня и не надо уговаривать - я это прошел ;)
А в Вашем случае, скорее стечение обстоятельств ....
да и попахивать будет маслице ;)
Думаю не надо объяснять, что дело не в давлении в системе, а в производительности форсунки, и что за такт она не сможет налить полную камеру сгорания или клапана тоже зависли и не открываются?
Автомобиль: KJ 2
если не понятно, то проще говоря, текущая форсунка сможет заполнить вашу камеру сгорания минуты за 2. Каковы у вашего мотора обороты на холостом ходу? а на 160 км/ч? :hi:
слишком много очкуете :lol2:
Производительность форсунки в открытом состоянии знаешь?
:lol2:
Автомобиль: KJ 2
а что производительность замеряют в закрытом состоянии? вот это новость :crazy:
извини, но гнутые шатуны - это разводилово ну очень доверчивых клиентов :flower:
Ну тебе виднее... С "камерой сгорания заполняемой за 2 минуты" никакие гидроудары не страшны! B)
Автомобиль: KJ 2
очень интересно, а какая по вашему производительность (пропускная способность) ваших форсунок?
Автомобиль: KJ 2
На форумах эту теорию уже сто раз обсуждали ... вот один из комментариев, очень показательный - "Аминбай спасибо за фото отчёт, теперь будет чем пугать клиентов."
Проблемы с Вашей машиной похоже не стока в ней, сколько в Вашем слепом доверии не всегда честным специалистам сервисов, да и судя по всему продаванам ... ну почему бы не поменять все 6, ведь клиент не просто так приехал, не отпускать же? А в чем вообще была необходимость тестов? Кстати, Вы присутствовали при тестировании?
Проблемы с Вашей машиной похоже не стока в ней, сколько в Вашем слепом доверии не всегда честным специалистам сервисов ... ну почему бы не поменять все 6, ведь клиент не просто так приехал, не отпускать же? А в чем вообще была необходимость тестов? Кстати, Вы присутствовали при тестировании?
Все смешали в кучу... Ситуация с гидроударом никак не связана с моими тестами! Тест делал по проблеме повышенного расхода. Никто при этом лапшу не вешал и пугалки нпро гидроудар не рассказывал - это я сам придумал, посещая другой совершенно сервис.
Теперь по тестам. Разумеется был! Все видел сам. Заставил прогнать два раза.
Производительность около 10,5 мг за цикл. Время впрыска меньше миллисекунды. Отбросим дискретность впрыска. Сколько нальет за секунду можно посчитать самостоятельно.
Автомобиль: KJ 2
Никто ничего не смешивал, просто на Ваш пост
написал, что не верю :)
7 полный сток
5 баллов :hands:
7 полный сток
А как же обратка в форсунке?
Итак, порассуждаем... В форумах владельцев дизелей в последнее время появилось достаточно много нареканий на работу пьезофорсунок. Оно бы ничего, но двигатель останавливается вдруг и естественно в те моменты когда этого бы не хотелось. По проведенной статистике стало видно, что частота отказов увеличивается заметно после пробега в 80 тыс. В чем дело? Обратимся к теории. Форсунка имеет 5 циклов впрыска за один оборот коленвала и пять диагностических циклов за следующий оборот коленвала. Итак за каждый оборот коленвала пьезопакет форсунки срабатывает 5 раз, что составит при 2000 об в минуту 10 000 раз. Все бы это хорошо, но есть одно но.... если ознакомиться с принципом работы самого пьезопакета, здесь: http://www.elpapiezo.ru/actuator_%20injection.pdf , то станет ясно что пакет имеет ресурс на количество срабатываний! Кто хочет почитать и вдуматься глубже, пожалуйста, остальные принимают аксиому, что ресурс составляет 1 миллиард срабатываний. Это реалии, а они и в Африке реалии. Так целый миллиард это много или мало? Как сказать... итак мы имеем, что наша форсунка за минуту срабатывают 10 тыс. раз, а если за час? Умножим на 60 итого уже выходит, что за один моточас 600 000 раз :o Так какой же ресурс? Теперь делим 1 миллиард на 600 тыс и получаем 1666 моточасов.
Теперь предположим, что за час мы пробегаем 50 км., то методом несложных подсчетов получается 1666Х 50= 83 333 км. А это значит, что форсунки расходный материал и менять их надо комплектом или не удивляться, если остановились. + к этому нагрев-остывание, вибрации, зажигание до ограничителя оборотов жизни не добавляют. При получении сообщения от сканера ошибок о превышении времени по какой либо форсунке мы должны понимать , что в этой форсунке УЖЕ зафиксирован момент начала разрушения пьезопакета, смерть близка.
Поэтому я выбрал бензин :crazy:
ZMei какой у вас пробег?
Изменено пользователем kee
По поводу обратки - при зависании иглы, она может быть перекрыта.
Что касается моторесурса - теория голимая. Впрысков на цикл может быть от одного до пяти - в каждый момент времени разное количество.
Нельзя также не учитывать статистику - WK / XK с пробегом больше 100 тыков много, а проблем у них с расходом мало. Мой случай не единственный, но и не повальный.
7 полный сток
Не слышал, чтобы при неисправности пьезо форсунка осталась открытой, это физически невозможно, если только иглу не согнуло, что вообще маловероятно.
Обычно она пропускает от износа и некачественно распыляет.
По моторесурсу это общая теория, так для интереса. Все индивидуально, но общий смысл очевиден.
Возможно! Читайте принцип работы пьезо-форсунок!
Предлагаю закончить дебаты. Задолбало оправдываться в ответ на "кто-то что слышал и читал на форумах"... Я самолично провел тест, видел как пробило мою форсунку. Каково их состояние... Доказывать больше ничего не буду.
7 полный сток
Так вы сами определитесь, "то ли читал на форумах", "то ли видел сам".
Удачи!
Автомобиль: KJ 2
откуда эти данные???? поумножайте малек и скажите какой у Вас расход топлива? хотя бы на холостом ходу в час :D
Автомобиль: KJ 2
скорее эта цыфирь - впрыск за 1 оборот двигателя 6 форсунками))) или у вас расход как у 12 литровой фуры? для справки - http://www.gpstyumen.ru/faq?page=5 :D
Автомобиль: KJ 2
И пожалуйста не пугайте людей идеями с гидроударами. Форсунка за такт работы двигателя физически не сможет пропустить через себя объем необходимый для гидроудара :hi: Сказок про дизеля и без ваших хватает :wizard:
Только если она нальет полный цилиндр на заглушенном двигателе и то сомневаюсь, что стартер, в таком случае, сможет провернуть двигатель :)
Автомобиль: Commander CRD 3.0
Нашел такой, где гайки умеют крутить, делают все что прикажешь, без пафоса и пальцы не гнут.
подскажите пожалуйста, можно в личку
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • dva_rus
    • ACD
    • Karabas_il
    • Kostya1965
    • DmitriyVL
    • Сараевод
    • Серге
    • matrixgreen
    • AlexMalush
    • Краматорск_Андрей
    • Kofman
    • Андрей Викторович
      • 36248
