Cherokee 2.1 td.Проблемы с мотором
sanOK
Автомобиль: cherokee 2.1
Мотор на Чироки 2.1 тд приказал долго жить.В данный момент точно не знаю,может там полетела только головка блока цилиндров.Но нужно готовиться к худшему.Скорее всего,придётся весь мотор менять
Так как мотор 2.1 довольно редкий,возникает вопрос.Подойдёт ли мотор 2.5 (85 квт) на версию 2.1?
И заодно по ценам.Сколько примерно будет стоить головка блока цилиндров и сам мотор? Хотя бы примерно,что бы знать,к чему готоврится
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
2.1 TD - это который Рено? Он не то что редкий, он раритетный....
sanOK, C ремонтом даже не заморачивайся. Дорого и гиморно, ищи мотор бензиновый, правда и коробка понадобится. biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Это у вас раритетный а у нас 40% с ним, 50% с 2.5VМ и остальные 7% с 2.5 бензин и 3% с 4.0 wink
Мотор кстати ставился на Рено Еспас І, Рено 21 дизель и Рено 25 дизель, можешь с них снять если родной не найдешь. Кстати как ты его убил, он же в отличии от 2.5VМ очень и очень крепкая штука (слабенький только очень).
Бензин вообще не вариант. Так главный вопрос: подойдёт ли 2.5 мотор?
21
Dodge Durango
НЕТ! И не надо! Хуже 2.5 VМ еще ничего на свете не придумали - проверено!!! Это не движок вообще, это один бооолщой геморрой с осложнениями...
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Quote (Quadra)
profprofprof
Интересно. Спасибо за предостережения) Тогда придётся от Рено двиган искать
Тогда такой вопрос.Если брать движки от Рено.Нашёл один микроавтобус,по ЛС такой же,но объем у него 2.5 литра.Но как я понял,это то же самый двиг,что и 2.1 на Чироки?
Если брать этот самый двиг 2.5,он как родной встанет? Помимо мотора,больше ничего менять не надо будет?
21
Dodge Durango
Нужно не от микроавтобуса типа Трафик/Мастер а от Еспаса или 21-25 рено. Все остальное не встанет.
А если от Эспаса брать,тогда наверно кремпления придётся переделывать?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: ПОКА ПЕШКОМ
да полно таких движков. найти не проблема. итальянский поставить можно но не нужно, запцацки очень дорогие и моторы геморные
Изменено пользователем bezalutii
ЗДРАСТВУЙТЕ!Я ХОТЕЛ БЫ КУПИТЬ ВАШ РАСПРЕДВАЛ!ИЛИ РОКЕРА!!!СРОЧНО!!!
У МЕНЯ ПОЛЕТЕЛИ РОКЕРА И МАШИНА СТОИТ УЖЕ 3 МЕСЯЦА!!!!
БУДУ РАД ЕСЛИ КТО ПОМОЖЕТ С ЗАПЧАСТЯМИ!!!!!!!!!
Изменено пользователем jupez
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 552 гостя (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • vasil.100
    2. Графит
      • 8
      • 2338
